Side Menu
查看: 24705|回复: 1
[打谱软件] Gingko 电脑写作软件
发表于 2021-4-1 08:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gingko是款受欢迎的写作软件,内设丰富的相关工具,以树状的形式显示,帮助用户更好的理清写作思路,提供了优质的写作环境,能够将灵感很好的记录下来,创造出属于自己风格的好作品。
Gingko电脑版|Gingko PC版
软件介绍
Gingko最新版是一款专业高效的非线性卡片式写作软件。Gingko官方版软件支持markdown语法,同时拥有二维树状结构,能够有效帮助用户在网状思维、树状语法与线性文本之间转换。Gingko最新版软件支持多人协作,能够集思广益,提高写作效率。
软件说明
Gingko是一款可以让你高效写长文的非线性卡片式写作软件,这款软件支持markdown语法,并且拥有二维树状结构,可以有效帮助你在网状思维、树状语法与线性文本之间转换。软件支持多人协作,可以集思广益,一起同时码字儿。还有其他更多功能等着你探索。
软件功能
二维树状结构:非线性卡片式写作软件Gingko官方版有用协助你在网状思想、树状语法与线性文本之间转化;
Markdown 全面支持:你不需求去了解古怪的新语法,或许只要导出后才干回归了解的 Markdown 格局。图片自身在线,无须上传图床发布;
沉溺写作:让你革除打扰,享用心流;
全键盘操作:焦点自在游动,卡片组合拆分简洁;
结构化导入:把外部 Markdown 文稿直接以树状结构链接到原先纲要上,不必重复拆分排布;
多人协作:能够群策群力,一同一同码字儿;
支持 LaTeX:满意科研工作者和数学爱好者们的表达需求;
Web 使用:能够与第三方东西集成,例如在每张卡片上用 Grammarly 直接查看语法;
幻灯播映:默许支持 impress.js 格局导出。写完纲要,幻灯主动生成。
软件特色
沉浸写作:跟你一样,我在写作的时候,也希望可以专注,避免其他应用提示的打扰,以便迅速进入心流状态。Gingko 的每张卡片,都可以采用这种全屏沉浸模式来编辑。你只需要用 Shift + Enter 组合激活编辑功能,就可以把全部注意力集中在一张卡片的修订上。写作之后,依然是 Cmd + Enter ,回到预览模式。
全键盘操作:前面我给你演示了用鼠标拖拽,便可以让卡片自由游动,拆分组合调整逻辑结构。但是,手离开键盘这件事儿本身,有时候也比较让人烦恼。因为思路容易被打断,灵感可能转瞬即逝,再也找不回来
软件亮点
二维树状结构
树状结构,会比直接码字儿,更能有效积累和梳理你头脑中不同模块的非线性关系。但是,传统树状结构编辑工具,会让你只见树木,不见森林,忽视了这棵树以外的世界。
Gingko 的做法,很有新意。就是把树用二维方式展示,而且,还用分栏帮你区分了树的层级。
你不需要在一开始,就逐渐展开树枝树叶,把思维框定成自顶向下模式。哪里有话,就先写哪里。没话的地方,先跳过,等着后面再补充。
分类的逻辑,也不用吹毛求疵。如果一开始,你分类不是很恰当,那是再正常不过。一旦写了很多字儿,你恐怕就懒得在编辑器里变动架构了。因为伤筋动骨,成本很高。
Gingko 有意思的地方在于,你可以在这个二维平面上直接拖拽,后续下级节点都跟着一起走,这样可以最大限度降低结构调整的成本。使你更愿意仔细端详逻辑架构,做出调整。
这样,大部分材料都不会写废。因为所谓的废品,就是摆在不合适位置上的资源嘛。调调位置,每张卡片的价值,也许就会大有改观。
Markdown 格式
许多在线的写作工具,都把最小的单位定义成一个组块。这个组块,可以是文字,可以是图像,也可以是代码块。但往往不能同时既包括图片,又包括图像。
这样导致的结果,是对于图文创作来说,最小的写作单位就不能放在一张「卡片」 上。不管是组合,还是移动,都给创作者带来额外的负担。
Gingko 不存在这个问题。它的每一张卡片,都是一个 HTML 单元。编辑的方式是 Markdown 。这样一来,别说你想在一张卡片里面混合图文,就是打算把一本书放到一张卡片上,也毫无问题。对每一张卡片,都可以用 Cmd + Enter 键,进入编辑模式。
可以插图,可以外链,只要 Markdown 能支持的功能,在一张卡片的小小天地间,你可以尽情挥洒。编辑好之后,只需要再次按下 Cmd + Enter 键,这张卡片就变成了浏览模式,效果一目了然。
Gingko 的全文 Markdown 输出,也就顺理成章。你不用担心软件自动帮你把输出,定义为 Markdown 的某种方言,还得需要你自己进行手动转化。
颇有意思的是,因为加入到 Gingko 里面正常显示的图片,本身就已经都是在线版本了。发布到写作平台的时候,连「上传图片到图床」这个流程,都可以省略。
沉浸写作
全键盘操作
前面我给你演示了用鼠标拖拽,便可以让卡片自由游动,拆分组合调整逻辑结构。但是,手离开键盘这件事儿本身,有时候也比较让人烦恼。因为思路容易被打断,灵感可能转瞬即逝,再也找不回来。
好在 Gingko 的操作上,这些都不是问题。因为在浏览模式下,你可以用方向键直接在结构树上游走。甚至,如果你足够极客,还可以选择用 vim 模式的 hjkl 方向键。
同样,不论是拖拽着一整棵树杈满屏乱跑,还是把节点与前后内容合并、拆分,全都可以用快捷键完成。当你很快熟悉了按键组合后,文稿在你手里就像一个面团,想怎么捏就怎么捏,架构也会锤炼迭代得越发合理。
结构化导入
我原来是比较害怕在卡片式写作中导入外部文稿的。因为我必须在导入内容时,对大段内容进行拆分,并且按照逻辑顺序重新组装。否则,跟原先的大纲逻辑树难以兼容。
而 Gingko 中导入 Markdown 格式的内容,就很有意思。你只需要在一张卡片上粘贴全部内容后,使用 ?Shift+?Command+?Return 键,这张卡片里的 Markdown 内容,就会根据标题的结构,自动排列成合适的若干卡片,组合在一个新枝杈上面。
这样,你把不同文档内容揉捏组合在一起的时候,可以省去重新识别和排布层级。对于多人分工或者迭代升级的写作项目,非常便利。
协作
提到分工协作, Gingko 的功能,远不止融入外部文稿那么简单,而是可以直接支持多人在线协作。当然,实践之前,你需要点击项目标题,然后选择协作者。
这里你可以通过链接或邀请方式,把当前文档分享给协作者。你们就可以一起写,一起改了。这样一来,同事、同学、师生之间协作写稿,就容易多了。为了给你演示,我这里用自己的另一个邮箱注册了账号。自己邀请自己。
于是,在我的教育网邮箱看来,主用邮箱就在编辑内容。
而主用邮箱那里,编辑完成之后,也会看到教育网邮箱正在浏览自己编辑的内容。
Gingko电脑版.txt (76 Bytes, 下载次数: 0)
234
发表于 2021-4-11 23:33:41 音频应用 | 显示全部楼层
可以下载吗,想试试
