查看: 22398|回复: 0
[音频系列] AC-AUDIO TUBE G51 Pro 单通道电子管话放/压缩器
发表于 2021-3-17 17:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
G51 pro是一款采用军用级高精密电子管技术的单通道信号放大器,在G51的基础上,G51pro对性能进行了大量优化,通过对电子管技术的不断改良和采用更低噪音的电子元件,为用户带来更加完美的声音品质和产品性能。它不但拥有高品质的话筒前置放大,同时也提供了线路输入和乐器输入。既可以作为话筒放大器,也可以作为压缩器放在前级使用。 广泛的适用性、使用的简易性和电子管温暖的声音特质使G51pro成为录音棚、现场演出、演播室、音乐工作室的理想选择!
技术特性:
- 前置放大器及压缩机采用军用级高精密电子管技术
- 标准19英寸2U机架式机身设计
- 48V 幻象供电开关
- 具备强大的压缩功能
- 两个高阻抗乐器输入接口
- 麦克风输入采用电子平衡XLR连接
- 线路输入采用平衡TRS立体声0.25”接口连接
- VU表精确显示输出电平及压缩增益量,LED直观显示信号电平情况
- 具备90Hz低切功能及插入点功能
参数:
输入:
平衡线路输入、调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线。
非平衡乐器输入,输入阻抗1Megohm。
平衡麦克风输入,两个通道共有。
输出:
平衡线路输出,调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线。
非平衡线路输出,调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线。
最大电平:
线路输入+26dBu,
乐器输入+10dBu,
麦克风输入+30dBu,
平衡输出+26dBu,
非平衡输出+20dBu。
增益范围:
线路输入+/-20dB,
乐器输入0到+40dB,
麦克风输入调节范围为-20dB 到+40dB 和 +/-20dB trim,
输出衰减 +15dB最大增益值。
频率响应:
所有输入10Hz to 40KHz, +0/-2dB.
高通衰减:
-3dB @ 90Hz, -12dB per octave.
失真(THD+N):
通常0.1% @ 0dBu,升至0.3% @ +15dBu (1KHz).
共振声及噪音:
-84dBu, 22Hz - 22KHz, 电路输入@ 0dB增益。
-82dBu, 22Hz - 22KHz, 乐器输入@ +20dB 增益。
-122dBu (EIN) 麦克风输入+60dB增益, 22Hz - 22KHz。
手动控制的立体声压缩机:
门限持续可变范围-20dBu to +10dBu,
比率持续可变范围1:1.5 to 1:30,
开始时间允许调节范围0.5ms or 5ms(毫秒)
GMT+8, 2025-6-1 19:03 , Processed in 0.023085 second(s), 7 queries , Redis On.
