查看: 21291|回复: 0
[音频系列] AC-AUDIO TUBE G31电子管话筒前置放大器/压缩器
发表于 2021-3-17 16:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC-AUDIO TUBE G31是一款采用了电子管技术的话筒前置放大器和压缩器。G31应用的音频处理芯片能够支持高品质的信号通道,产生独特的电子管声音特质。它不但拥有高品质的话筒前置放大,同时也提供了线路输入和乐器输入。既可以做话筒放大器,也可以作为压缩器放在前级使用。 广泛的适用性、使用的简易性和电子管温暖的声音特质使G31成为录音棚,现场演出,演播室,音乐工作室的理想选择!
技术特性:
- 前置放大器及压缩机采用卓越的电子管技术
- 标准19英寸2U机架式机身设计
- 48V 幻象供电开关
- 具备强大的压缩功能
- 两个乐器输入接口
- VU表精确显示输出电平及压缩增益量,LED直观显示信号电平情况
- 具备90Hz低切功能及插入点功能
参数:
输入:
平衡线路输入、调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线。
非平衡乐器输入,输入阻抗1Megohm
平衡麦克风输入,两个通道共有。
输出:
平衡线路输出,调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线。
非平衡线路输出,调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线。
最大电平:
线路输入+26dBu
乐器输入+10dBu
麦克风输入+30dBu
平衡输出+26dBu
非平衡输出+20dBu
增益范围:
线路输入+/-20dB
乐器输入0+40dB
麦克风输入调节范围为-20dB +40dB +/-20dB trim
输出衰减 +15dB最大增益值。
频率响应:
所有输入10Hz to 40KHz, +0/-2dB.
高通衰减:
-3dB @ 90Hz, -12dB per octave.
失真(THD+N):
通常0.1% @ 0dBu,升至0.3% @ +15dBu (1KHz).
共振声及噪音:
-84dBu, 22Hz - 22KHz, 电路输入@ 0dB增益。
-82dBu, 22Hz - 22KHz, 乐器输入@ +20dB 增益。
-122dBu (EIN) 麦克风输入+60dB增益, 22Hz - 22KHz
手动控制的立体声压缩机:
门限持续可变范围-20dBu to +10dBu
比率持续可变范围1:1.5 to 1:30
开始时间允许调节范围0.5ms or 5ms(毫秒),
恢复时间允许调节范围0.2s or 1.5s
拐点可调范围 “Hard” or “Soft”
仪表:
发光的VU表显示通道1 + 2,每10dB。可开关仪表显示压缩机的增益量。
LED灯从+8dBu +18dBu发亮,峰值”LED监控全部的信号链,在达到限幅6dB时发光。
供电要求:
内部设定的230V 50Hz 115V 60Hz可操作。可拆卸的IEC电源线,电源消耗30VA
尺寸:
19” 上架宽度, 2U高。 W x H x D: 483 x 88 x 210mm (19.0” x 3.5” x 8.2”)
运输重量: 6 kgs.
GMT+8, 2025-5-31 10:34 , Processed in 0.021726 second(s), 7 queries , Redis On.
