查看: 27466|回复: 0
[音频系列] AC-AUDIO HA8M 八通道耳机放大器/分配器
发表于 2021-3-16 12:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:
HA8M八通道耳机分配放大器是AC-AUDIO公司专门为录音棚及个人音乐工作室定制的超值利器。卓越的性能以及极具诱惑力的超值价格,使HA8M在众多耳机分配器中脱颖而出,备受关注。如果你正在寻找一款优秀且性价比高的耳分,HA8M绝对是最为明智的选择。
HA8M耳放具有8路立体声耳机放大分配器,每个通道都有独立的音量控制旋钮。同时连接8副耳机也不用担心因功率不足而失真,因为HA8M每个通道都采用了独立放大芯片,保证每通道功率的一致性。后面板联结输出接口使多个HA8M可同时使用,具备良好的扩展性。HA8M适合所有类型的耳机,广泛适用于录音室和现场演出等多种场合。
产品特点:
- 卓越的放大器技术,每通道采用独立放大芯片
- 标准19英寸1U机架式金属机身设计
- 前面板直接输入接口
- 具备平衡输入
- 后面板两个立体声输入,分别拥有卡农接口输入和大三芯接口输入
- 扩展性良好,允许多个HA8M连接使用
技术参数:
主输入:HF-filtered, servo-balanced 1/4" TRS 连接
输入阻抗:40 kΩ平衡, 30 kΩ 非平衡
最大输入电平:16 dBu 平衡和非平衡
CMRR:typically 40 dB, >55 dB @ 1 kHz
主输出:XLR- and 1/4" TRS连接, 平衡
卡农输出:1/4" TRS 连接(立体声)
最大输出功率:+24 dBm (负载阻抗100 Ω)
频率响应:10 Hz to 150 kHz, +/-3 dB
噪音:25 Hz to 20 kHz >90 dB @ 0 dBu
动态范围:25 Hz to 20 kHz: 110 dB
失真(THD):0.008 % typ. @ +4 dBu, 1 kHz, Gain 1
电压:AU: 240 V~50 Hz, US: 120 V~60 Hz, EC: 220 V~50 Hz, UK: 240 V~50 Hz, JP: 100 V~60 Hz, SA: 240 V~50 Hz
能量消耗:25 W
保险丝:100-120v:T630mAH, 200-240v:T315mAH
尺寸 (H x W x D):45 mm x 483 mm x 190 mm1.8" x 19" x 7.5")
重量:2.6 kgs
包装内含有:产品本身、优质电源线、产品说明书、保修卡
GMT+8, 2025-7-25 12:04 , Processed in 0.025270 second(s), 8 queries , Redis On.
