查看: 21239|回复: 1
[录音棚] YCS中大型录音棚设备清单系统集成
发表于 2021-3-16 11:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号技术要求设备型号
录音棚搭建
1.1高端音频工作站
3.5GHz 8 核 Intel Xeon W 处理器,Turbo Boost 最高可达 4.0GHz
32GB (4x8GB) DDR4 ECC 内存
Radeon Pro 580X 图形处理器,配备 8GB GDDR5 显存256GB 固态硬盘
不锈钢框架配支脚
妙控鼠标
带有数字小键盘的妙控键盘 - 中文 (拼音)
Mac Pro
1.2曲面屏显示器
亮度250cd/m2
点距0.2325mm
色数16.7M
产品尺寸(mm)808.6*514.7*235.29mm
壁挂规格75x75mm
是否支持壁挂支持壁挂
电源外接电源适配器
产品净重(kg)6.81kg
底座升降
接口:音频/耳机输出1个HDMI2个DP1个
HKC 34英寸
1.3录音软件
利用经过优化的工作区浏览器加快并简化音频文件搜索流程在录制的同时实现轨道自动化
根据需要重新分配资源,最大限度扩充插件数量
利用新的迷你电平表监控每个通道上的插件发送(PT 和 PTHD)和增益衰减(仅 PTHD)
利用带时间戳的插件自动化功能获得更加精准的混音和处理效果
利用现在提供的 Satellite Link(仅 PTHD)从一个系统控制多个 Pro Tools|HD 系统
利用新的按键命令工作流程和“混音”窗口的增强功能提高工作效率,并获得更多视觉反馈
支持实现对工程的高清显示
数字音频工作站核心处理卡
PCI Express音频接口
64个输入/64个输出通道
1对MADI输入/输出接口(光纤与同轴)
1个立体声模拟输出接口
2对MIDI输入/输出接口(5针DIN)
字时钟输入/输出接口(BNC)
Avid Pro tools HD+HDX
1.5光纤扩展接口
32 通道音频模拟线路信号输入
32 通道音频模拟线路信号输出
1U19吋标准机架安装
MADI 数模/模数转换接口箱基站
主、备传输冗余备份
主、备双电源冗余自动切换
可选用光纤SC MADI和BNC同轴MADI
作为数字调音台接口箱可控制信号电平增益
支持系统字时钟同步
128 x 128 矩阵
24bit量化处理 44.1-96KHz 取样频率
AD/DA 数模-模数转换
频率响应:10Hz - 20KHz -0.5/-0.15db
谐波失真:-100db @ -1 dBFS
信 噪 比:-113.5 dB RMS (20 Hz - 20 kHz) /-116.5 dB(A)
工作电压:84V – 264V 交流
国际知名品牌
DirectOut Andiamo 2
1.6DAW工作站控制台
16个触摸感应电动通道推子
用于通道的12段LED电平计量
1个触控式电动推子,用于主通道
8个双功能编码器旋钮(输入和旋转)
编码器周围有11段LED,用于指示旋转位置
大型背光LCD,用于显示每个通道的通道名称,控制值等
12段LED显示屏,以SMPTE或Midi节拍时钟(条形:节拍:刻度)格式显示项目的时间位置
用户定义模式的78个可指定按钮
用于快速搜索和控制的转轮式梭子
每个通道的发光按钮,包括Rec-enable,Solo,Mute,Select和Monitor
6个发光的传输按钮,包括播放,停止,录制,倒带,快进和循环
带4个方向键的变焦键
MackieControl和HUI Universal仿真
iMap  - 为用户定义模式提供自我midi映射软件(MIDI Learn)
可通过3个QconEX G2扩展至32通道控制界面
用户A和用户B 1/4“TRS连接器,用于连接踏板
符合Windows XP,Vista(32位),Windows 7/8/10(32位和64位)和Mac OS X(IntelMac)
USB 2.0高速连接
只需通过USB连接和iMap软件即可实现固件升级
包括不同的DAW覆盖 -  Cubase / Nuendo,LogicPro,DigitalPerformer,FLStudio,Samplitude,Reaper,Studio One,Bitwig,Reasons,ProTools,Sonar,Audition,Ableton Live和用户定义模式
坚固的铝制和金属外壳,带Kensington锁端口
ICON Qcon Pro X+XS
1.7大振膜电容话筒
音频频响范围 20 - 20000 Hz
等效声噪级 6 dB-A
灵敏度 mV Pa 23 mV/Pa
信噪比 88 dB-A
前置衰减器 -6 -12 -18 dB
低切滤波器 160 80 40 Hz
电阻抗 200 Ohms
推荐负载阻抗 2200 Ohms
拾音极性图: 全向 宽心型 心型 超心型 八字型
供电接口 :电压 44 - 52 V  电流消耗 4.5 mA
音频输出 :类型 平衡XLR  性别 公  接头 3针
设计 :外观颜色 dark gray/gold
尺寸/重量 :长度 38 mm  宽度 50 mm  高度 160 mm  净重 300 g
AKG C414 XLS
1.8小震膜乐器拾音话筒
类型:带全向和心形音头的小振膜真电容式麦克风
极性模式:固定的心形+全向形-包括2个音头
灵敏度:10mV / Pa = -40dBV
频率范围:20至20k Hz
阻抗:<200 Ohms
推荐负载阻抗:最大1000欧姆。1%THD时的SPL @ 1000Hz:135dB
等效噪声电平:268-4(加权):18dB典型
信噪比1Pa:76dB
开关:76dB
工作电压:48V幻象电源
连接器:3针XLR
尺寸:直径22毫米(0.9英寸),长度130毫米(5.5英寸)
净重:130克(5盎司)
AKG C451 B
1.9动圈乐器拾音话筒:心型指向,灵敏度1.6mV/Pa@1k,50Hz-16kHz,峰值SPL≥140dBAUDIX I5
1.1落地话筒支架:标准落地话筒支架Decksaver HM-102
1.11配重话筒支架:超级加重话筒支架12.6公斤/超稳Decksaver HM-402
1.12隔声屏:话筒隔音屏录音棚消声系统防风屏吸音罩Aston halo
1.13话筒防风罩:金属话筒防喷罩Valseana MS-1
1.14乐谱架:高级乐谱架录音棚谱台重3.6公斤Decksaver EX-1
1.15双通道染色话放
FET双通道话筒放大器
精确配对的FET分立元件模块
输入输出信号路径采用全平衡电路架构设计
24级输入放大增益控制,控制步长2dB
辅助修正±2dB输出增益控制,控制步长0.5dB
增益快速衰减开关(PAD)
立体声增益修剪控制(TRIM)
双通道相位(PHASE)开关
不小于+32 dBu的输出动态
内置全屏蔽分立模拟线性电源
不小于270度广角全分布“文艺复兴”复古模拟音量表头
Ferrman FET2 MKII
1.16双通道母带压缩
立体声母带压缩处理器,基于原版4000G 系列调音台母线压缩部分原理图进行设计
波段式5组启动时间控制,控制范围包括:0.1、0.3、1、10、30ms
波段式5组释放时间控制,控制范围包括:0.1、0.3、0.6、1.2、auto
波段式3组压缩比控制,控制范围包括:2:1、4:1、10:1
内建2组经过特殊调校设计的高精度的VCA控制模块
VCA COUPLING 控制器功能模式可选:L、R、Mono
SIFAM SSL 4K系列背光压缩表桥
双声道SideChain侧链设计
Ferrman Revival 4K
1.17墙式母带限幅器
Input Gain采用23位精密步进开关,步进增益0.5dB。增益范围0至11dB,Output Gain 采用23位精密步进开关,步进增益1dB。增益范围-10至+10dB。
Celing墙式限制功能只针对波形True Peak值进行处理,有效的保证了RMS响度的有效性。
输入输出采用多位步进式开关,轻松实现recall功能。
内置快速响应的13段True Peak 指示器。
内置Link 开关,左右通道可一键同步控制。
内置3种输出音色预设,适合不同的乐曲风格。
内置零延迟快速处理电路。
Ferrman BWL2
1.18数字动态处理器
24比特96KHz数模及模数转换
AES/EBU,S/PDIF及Toslink@96KHz数字输入及输出接口
多段式频谱立体声声墙控制
单声道,立体声,由8-22比特互换式数字输出 其他特点:
实时取样频率转换
多段式压缩器
齿音消除器
动态均衡处理
MS立体声编码/解码
2个同步处理插入组合
立体声调节及数字式洪亮声产生器
数字时钟输入。
Tc Finalizer 96k
1.19立体声响度表
立体声硬件电平表
无缝DAW整合
精确的实时分析
可自定义视觉频谱仪的显示
可以持续测量响度,显示响度雷达表
带有离线插件模式
M/S Balance-O-Meter
关联表
支持最高96kHz数字立体声输入
可存储并调取预制参数
灵活的显示布局调节
TC Clarity M Stereo
1.2环绕声监听音箱
最大声压级:110 dB
频率响应范围:38 Hz - 22 kHz (-6 dB)
频率响应精准度:± 1.5 dB(45 Hz - 20 kHz)
产品尺寸:高 365 x 宽 237 x 深 223 mm
单元尺寸:低频 6.5 寸,高频 3/4 寸
功放功率:低频 150 W   高频 150 W
音频接口类型
1 x XLR 模拟输入
1 x XLR AES/EBU数字输入
1 x XLR AES/EBU数字输出
产品重量:8.4 kg
立体声近场对比监听
频响范围:45 Hz - 21 kHz
V大声压级 1m,每对:109dB
低音原理:Bass reflex
频率响应:4300 Hz
高音单元:28 mm Soft dome
低音单元:7"
功放:高频 50W/低频 50W D类功放
尺寸(宽 x 高 x 深):186 x 320 x 296 mm
重量:7,3 kg
I/O 连接端子:XLR 平衡: RCA 单端
Genelec 8340A
1.22监听对讲控制器:监听对讲控制器SPL MTC 2381
1.23耳机分配器
6通道独立晶体管模块化设计,内置全屏蔽分立模拟线性电源
精确配对的分立件扩流设计
每通道最大输出功率不低于6W
输出阻抗从低阻到高阻耳机自适应匹配
输入输出全平衡设计
输出具备±10dB范围增益修剪控制
半隐藏式的输出增益控制旋钮
具备超低噪声和透明的监听风格设计
喷砂氧化铝面板,多道CNC加工工艺
特殊订制的无断点高硅低噪全密封环形变压器和ALPHA长寿电位器(±1.5dB)
1U轻量化机身设计,轻便/稳固/便携
GARRAUDIO H8P
1.24歌手耳机
耳机类型:封闭式
系统:40mm动圈单元
MAX输入功率:200 mW
频响范围:18 Hz - 20 kHz
灵敏度:110 dB SPL/V
标称阻抗:32 Ohms
插头:3.5mm
线缆长度:2.5 m
AKG k52
1.25混音耳机
佩戴方式: 头戴式
功能用途 :监听耳机
频响范围 :10-20000Hz
产品阻抗: 63欧姆纠错
灵敏度: 106dB
连接方式: 有线
耳机线 :1.2m
SONY MDR-7506
1.26打谱软件
支持PC和MAC PC为中文版
支援AU和VST乐器(虚拟乐器)
音色内件采样音色容量高达2GB
Avid Sibelius
1.27编曲软件
1.全新的VariAudio 3
最终控制音频,用更多的创意工具和智能控制来加速工作流程。
2.人声音高修正功能升级
3.MixConsole Snapshots
增加调音台快照功能
4.Audio Alignment
新的快速对轨功能
快速地叠加和匹配,容易将它们同步到参考轨道。
5.New Channel Strip
通道条提供更好的和功能。
6.32-bit integer and 64-bit audio
真正支持32bit深度的动态、增加了对64bit深度的浮点运算能力
7.增强了侧链功能
快速和方便地设置侧链,使空间在混合或创造独特的效果。
8.Groove Agent SE 5
改进了新的用户界面,增强了鼓生产工具。
9.5GB of high-quality sounds and loops
5 GB高品质的声音和循环
包含的声音内容是由六个高度赞扬的生产者带给你的。
10.AAF support
AAF支架
将多媒体数据与所有最常用的应用程序交换。
11.Vintage Verbs for REVerence
更好的管理,更流畅的工作流程和20个新的脉冲响应
12.Latency Monitor
延时监视器
快速准确地知道延迟发生的时间和地点。
13.Full support for high-resolution displays
全面支持高分辨率显示器,视网膜屏幕运行不在再卡顿
14.Effects in the Media Rack
媒体机架效应
激进的插件工作流,具有拖放功能和改进的显示。
15.MPE support
MPE支持
MPE控制器的简易安装。
16.Improved editing to picture
改进的图片编辑
增强视频音效制作工具。
17.Steinberg Virtual Reality
斯坦伯格虚拟现实
VR生产套件增加了一套专业但直观的虚拟现实音频生产工具。
18.ARA support
Steinberg Cubase 10
1.28MIDI键盘
最新全配重 Fatar 键座,带来真实钢琴手感
配置两块高分彩屏,可完整展示当前声音以及工程的基本信息
弹奏单键即可演奏和弦进行及音阶、琶音,智能演奏功能使弹奏更简单。
每一个键位上都配有光导指示灯,声音名、键区、切换开关、音阶等信息在键盘上一览无余
更高集成化,可直接控制 宿主(DAW)的走带功能, 完美配合 MASCHINE,Logic Pro X,Ableton Live,Cubase,Nuendo 以及 GarageBand 进行混音、编辑以及更多操作
USB 接口以及辅助电源、MIDI 输入/输出口、一对可分配的踏板输入以及 Kensington 安全锁孔,全方位连接使 KOMPLETE KONTROL S88 能够无缝集成到任何设备链中
弯音轮,调制轮,可以实现精确的音调/调制控制
八个触控感应式旋钮,可精确调整所有声音
NI 独家四向推式编码器能使你快速并直观地浏览声音与工程
搭配 MASCHINE, 可直接控制 Scenes,Pat
NI KOMPLETE KONTROL S88
1.29录音师工作台
专业录音棚12U机柜可调节设计:钢木拼装结构,流线型设计
可放标准19英寸设备,前后可以多种结构组合,门板,盲板均可内置托架,托板.安装方便快捷,外形美观大方,方便各种标准音视频设备的安装等
喷塑工艺,达到BS6497国际标准;加工材料:全部采用优质冷轧钢板;
装饰部分材质为:优质进口高密度板,表面处理:贴黑软包处理;
材料料厚:根据零部件作用不同,料厚规格分别为现场加工搭配,加工硬化,牢固耐用; 表面处理:钢制部分经脱脂、酸洗、防锈磷化处理,表面静电喷塑,(耐酸碱,抗腐蚀,防静电)。
技术标准:设备安装尺寸符合GB/T15395-1994国家标准。
Decksaver CN1800
1.3电源管理器
SMP高级浪涌保护,线性滤波技术,EVS电压保护
隔离排插,前面板可伸缩灯
后面板BNC连接头用于连接鹅颈灯
最大输出电流:10A
连线:2.5m,可移除,IEC母头到Schuko公头
灯:两个多路LED可调光灯
尖波保护模式:SMP,火线到零线,零接地泄漏
最大持续操作电压:274V
允通电压:376V 峰值(PK)/266V有效值(RMS)@ 3,000A
噪音衰减(横向模式):10 dB @ 10 kHz, 40 dB @ 100kHz, 50 dB @ 500 kHz
BNC连接头: 12VAC 500MA最大(不包括灯)
Furman PL-8C E
1.31监听音箱支架
静电喷塑工艺,加工材料:全部采用优质冷轧钢板;
表面处理:钢制部分经脱脂、酸洗、防锈磷化处理,表面静电喷塑,(耐酸碱,抗腐蚀,防静电)。安全标准达到国际IP23级。
采用液压顶柱升降方式,可以简单自由的调节音箱支架的高度
音箱仰俯角调节设计,方便调节最佳试听角度
音箱托盘适宜摆放6寸、8寸音箱,液压升降设计:液压称重能力:10公斤
Decksaver HM-600
1.32综合布线
根据现场环境和施工要求现场定制
链接线材包含话筒线、音箱线、中央音频盒连接线、耳分信号线、HDMI视频线、莲花视频线、备用线及相关配线
插头包含卡农,三芯、二芯,莲花头等等
所选材料符合电器及信号传输标准
定制
1.33话筒防潮箱
容积:50L
除湿方式:物理吸附式
除湿范围:25%-55%rh
内箱尺寸:W310*D300*H538mm
柜门材质:铝框、丝印钢化玻璃
重量:12.8kg
平均功率:4.3w/h
安德宝
1.34安装调试:系统安装,设置,调试商榷
7332
 楼主| 发表于 2021-3-16 11:20:02 | 显示全部楼层
咨询QQ1702700670 电话/微信13121637332
GMT+8, 2025-6-9 16:25 , Processed in 0.025667 second(s), 7 queries , Redis On.
