查看: 20429|回复: 2
[交流] 用 Au 协作处理音频
发表于 2021-2-20 09:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Adobe Audition(简称为 Au ),是专业的音频处理软件。在 Pr 中,尽管提供了强大的音频效果功能,但在进行一些特殊的音频处理时,还需要与 Au 协作才能更快更好地达到目标。
比如,可以将单个剪辑或选定区域的内容发送到 Au 进行修复或效果处理。
1、可在 Au 中编辑 Pr 中的单个音频,且能同步更新。
2、可将 Pr 中的序列发送到 Au,Au 可同步预览 Pr 中的视频。
3、可在 Au 中直接打开 Pr 的项目文件,并选择导入的序列。但音视频都不会同步更新。
4、可将 Au 的多轨会话中的每个音轨都导出并作为 Pr 的素材。
5、可将 Au 中导出多轨会话混音文件作为 Pr 的素材,且能链接到它的多轨会话。
在 Au 中编辑单个音频剪辑
1、在 Pr 中选中音频剪辑,右击选择“在 Adobe Audition 中编辑剪辑”。或者,使用Pr菜单:编辑/在 Adobe Audition 中编辑/剪辑。
说明:操作之后,将自动复制原始音频剪辑并在文件名尾部加上“已提取”字样。这个新的副本将替换时间轴上的原始音频,然后自动打开 Au。
2、在 Au 中处理完之后,直接按 Ctrl/Cmd + S 键保存,或者Au菜单:文件/保存,即可在 Pr 中同步更新。
说明:Au 有更强大的音频处理功能,比如可使用污点修复画笔工具等去除录音中的杂音等。
另外也请注意,如果在 Au 中缩短了音频,在 Pr 的时间轴中那些被剪掉的部分会显示成斜线,所以可能还需要在 Pr 中裁剪。
由于 Au 处理的是副本,所以不会破坏原始音频。
3、切换回 Pr 后,如果想恢复原剪辑,可选择Pr菜单:剪辑/恢复未渲染的内容。
发送 Pr 序列到 Au
Pr 还可以将整个序列发送到 Au,并将 Pr 中所做的音频调整一并传送到 Au 的多轨编辑器。从 Pr 发送到 Au 中的视频部分仅供编辑音频时参考,Au 不能编辑视频。
1、Pr菜单:编辑/在 Adobe Audition 中编辑/序列
说明:
Pr 与 Au 的版本必须匹配,否则会出现错误提示且不能发送过去。
名称/路径
名称默认为将发送到 Au 的 Pr 序列名称。路径,保存新文件的位置。
选择
选择项可以是整个序列,也可以是序列的入点/出点。
视频
一般使用默认选项“通过 Dynamic Link 发送”,这样在 Pr 里面的视频更新会即时反映到 Au 中,但如果在 Pr 中对音频做了更改,则不会在 Au 中更新。原因是:同处理单个音频剪辑一样,Au 实际上处理的是 Pr 传过来的音频的副本。
音频过渡帧
在提取 Pr 传过来的音频剪辑时,若有可能(音频片段的前后还有足够的内容),则在原音频基础上前后各延伸音频过渡帧指定时长的内容作为副本。默认首尾各 1 秒。在混音时可设为 9.99 秒,这样将有更大的处理空间。
将信息传输到 Audition
如果在 Pr 中使用了特殊的第三方音效插件,可选择“渲染具有不可传输效果的剪辑”,一般选择“转移设置”。
2、Au 默认以多轨模式打开发送过来的音频,且与 Pr 序列中音频轨道序号(包括自定义的名称)对应一致。
提示:在 Au 中,可将工作区切换到“编辑音频到视频”,且将时间显示设置为与视频一致的时间码格式(在时间码上右击选择)。
3、常用的音频处理
(1)可分别设置“对话”、“音效”、“环境音”及“背景音乐”等多个总音轨,并将对应的轨道输出到相应的主音轨,以便分类监听。
(2)修复与降噪。
(3)匹配响度。
(4)背景音乐回避语音。
(5)混合音效。
(6)后期配音的自动语音对齐。
(7)标记。在 Au 中打的标志等,导回 Pr 时也会被带回。
(8)如果想改变音频的持续时间,而又不影响音频的节奏,也不影响音频的出点和入点,可考虑使用 Au 中的一个智能功能,Au菜单:剪辑/重新混合/启用重新混合。启用后,拖动音频剪辑右上角的“重新混合”按钮,即可智能改变音频的持续时间,效果非常强大。
4、保存为多轨会话,以便接续处理。
5、导出到 Pr 中。
Au菜单:文件/导出/导出到 Adobe Premiere
或者
Au菜单:多轨/导出到 Adobe Premiere
如果选择“导出每一音轨为音频流”(默认),则每条音轨将导出为一个以轨道名命名的音频文件,并建立一个包含所有音轨的序列文件,一起放在 Pr 的素材箱中。
在 Pr,默认选择“新建音频轨道”,Au 中所有音轨所生成的音频文件将插入到新建的音轨中。
注意:Au 音轨中的空白部分也以静音的形式合并在所生成的音频文件中。
在 Pr 时间轴中相应音频剪辑上右击,选择“编辑原始”,则可再次进入 Au 编辑多轨会话或单个音频文件。
操作演示视频
在 Au 中打开 Pr 的项目文件
在 Au 中可直接打开 Pr(或 Ae)的项目文件,且无须事先安装 Pr。使用Pr菜单:文件/打开,直接打开扩展名为 .prproj 的 Pr 项目文件,并选择要作为 Au 多轨会话的序列。
后续操作基本类似于“发送序列到 Au”,不同的是无法动态链接查看更新的视频,并且将使用原始音频文件,而不是提取的副本。
在 Pr 中打开多轨混音文件
通过 Au 导出的多轨会话混音音频文件,除了包含了音频波形信息外,还包含了标记与元数据,以及生成它的多轨会话链接。
1、导出多轨混音音频文件
首先,查看 Au 首选项,相关选项是否勾选。
Au菜单:文件/导出/多轨混音/整个会话
2、在 Pr 中导入混音音频文件并拖入时间轴。
3、在混音混音音频剪辑上右击,选择“编辑原始”,则可进入 Au 编辑多轨会话。
与前面不同的是,如果在 Au 中进行了处理之后再次导出多轨混音音频文件,且覆盖现有文件,即改变了 Pr 中的原始混音音频文件。
667
发表于 2021-2-22 13:24:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主的经验分享,学习到了不少知识。
667
发表于 2021-2-23 08:49:41 | 显示全部楼层
就需要这样干货满满的知识普及帖子。
GMT+8, 2025-6-4 19:37 , Processed in 0.031796 second(s), 10 queries , Redis On.
