查看: 31225|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[Cubase] Cubase 11新功能教程第八期:您的音阶私人助理
跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-2-4 18:34:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Cubase 11新加入的“Scale Assistant”(音阶助理)是一款帮助你进行音乐制作的工具。你可以在“Key Editor”(钢琴卷帘窗)中设定歌曲音阶,可在进行乐器即兴独奏时,实时量化演奏音符,确保不跑调。另外还可以选择在对应区域只显示符合该音阶的音符。
你可以使用“Scale Assistant”(音阶助理)来分析录制的MIDI事件,分析出最适合的音阶。你不需要掌握扎实的乐理知识或键盘弹奏知识,就可以便捷地进行编曲,再也无需担心跑调。
假设你不是键盘手,或是根本没有乐理基础,而现在你需要用合成器做一个G小调的Bass声部,视频中就以此为例,教你如何操作。
第一步:创建轨道
首先创建Bass声部轨道,双击轨道创建一个MIDI事件。
第二步:选择调性
打开MIDI块的“Key Editor”(钢琴卷帘窗)之后,在窗口左边有一个“Scale Assistant”(音阶助理)标签页。打开后,可以选择想要演奏的调性,案例中选择G小调。
第三步:根据需求勾选其他功能
下方还有一些选项,“Show Scale Note Guides”(显示音阶音符提示),勾选后可以看到当前的音阶网格线,在网格线上灰白色的表示为该调内的音符,而暗色的则不是该调的音符。
“Snap Pitch Editing”(音高编辑时对齐音符),勾选后使用铅笔工具绘制音符不会触碰到错误音符,我们能绘制的音符皆在G小调内。
“Snap Live Inputs”(实时输入时对齐音符)就很厉害了,如果你不是个键盘手还想现场即兴演奏的话,勾选该功能,开启“Recording Editor”(编辑器内录制)按钮,然后直接在MIDI键盘上随便弹,Cubase 11会自动将所有弹奏的内容修正到调内音。你只需要注意节奏、律动、力度、音符长短即可。
第四步:演奏及修正
点Cubase的录音键,随意演奏旋律,录入MIDI音符。
将钢琴卷帘窗内的“Event Color”(音符着色呈现模式)切换成“Scale/Chords”(音阶/和弦),然后你会发现,所有不在调内的音都标记为红色。
点击“Scale Assistant”(音阶助理)里的“Quantize Pitches”(音高量化),Cubase 11就会自动将错误音符修正。
“Scale Assistant”(音阶助理)不仅仅可以用在旋律声部,还可以用在和弦轨道。
第一步:在“Scale Assistant”(音阶助手)中,切换成“Use Chord Track”(在和弦轨中使用),这样就可以识别并修正和弦。
第二步:下方“Chord Track Mode”中有一些选项。“Scale”(音阶)选项意味着音阶中的所有音符均可记录下来;“Chord”(和弦)选项只允许和弦内音被记录下来;“Chord & Scale”选项是两者的结合选项。选择不同的选项,音阶的网格线也会发生变化,键入的和弦也会根据情况自动变化。
第三步:先随意演奏一段Lead声部,然后全选向上拖动三个半音。他会自动生成第二条旋律线,所有新生成的音符均会自动修正至调内,而并非机械地往上走三个半音。
通过这种方式,你只需要创建一条弦乐的基础旋律线,就可以无脑创建他的三度及六度和弦,而且不会出错,非常适用于影视音乐制作。
如果是一段即兴的旋律,或是别人的音乐,你不知道调性怎么办?
“Scale Assistant”(音阶助理)中有个“Scale Suggestions”(音阶建议)选项,他会分析MIDI,给出符合内容的一个或多个建议音阶。你选择其中一个,然后看是否所有音符的颜色都变亮了,变亮说明都在调内。
“Scale Assistant”(音阶助理)还有一个好用的功能:“Show Pitches From Scale Assistant”(显示符合音阶助手的音符)。选择后,当前钢琴卷帘窗左侧的键盘只会显示当前音阶的音符,不显示其他调外音符,尽可能避免出现错音。
