查看: 31005|回复: 3
[Nuendo] Nuendo 10中文音频制作软件
发表于 2020-12-29 21:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nuendo 10是由德国Steinberg公司推出的一款专业的音频制作软件,也是该系列的最新版本,主要用于专业音乐制作、多媒体制作、音频编辑和VST开发处理技术,可帮助用户完成音乐处理以及音乐的创作。该软件集音乐创作、制作功能于一体,拥有出众的编辑速度、流畅的操作所带来的便利性、高品质音质和持久的稳定性等特点,无论你是需要用于电视和电影后期制作的音频处理,或者是游戏音频、广播、虚拟现实,甚至是音乐的音轨和乐谱,有了它,用户就可以轻轻松松完成对音乐的编辑处理与创作,可免去用户购买相关音频设备的花费开支,使用这款软件,即可轻松实现音乐参数的调整与制作,Nuendo 10都能满足你的所有需求。为用户提供了选择范围广泛的环绕声混音工具,其高端的功能包括从同期录音机音频文件的导入和匹配,到声音设计师的一系列卓越的创作工具,甚至开创性地无缝支持VR混音环境,音频处理该有的的功能这里都有,为游戏音频设计、影视后期制作和VR创作专业人士提供了完美的音频制作操作。作为目前比较先进的音频后期制作软件,颇受全球影视、游戏音频和沉浸式音频行业专业人士的欢迎,也成为了许多有名的音乐制作人创作配乐的重要工具。
安装破解教程
1、下载安装包并解压缩,运行eLicenser Control Center 6.11.10.exe官方程序安装
2、勾选我接受协议,点击前进
3、一切准备就绪,点击前进安装
4、正在安装中,请耐心等待一会
5、安装成功,点击完成退出安装向导
6、运行Soft-eLicenser bundle B15.exe加密狗破解程序安装
7、稍等一会即可
8、都安装成功后,运行软件文件夹内的程序即可使用
软件特色
1、为ADR做的整合工具
它可以让工程师全面管理录制的片段,包括灵活的标记点音轨系统。所有标记点音轨都可被排序和过滤,可支持CMX 3600 EDL列表,也可导入/导出CSV格式的ADR列表。
2、新的视频引擎
基于QuickTme的新原生视频引擎,提供更好的性能也可直接通过火线来回放视频,并支持Windows。
3、片段包(Clip Packages)
可将一堆片段打包在一个文件里,方便将某些音频片段打包交换或存档
4、新的MediaBay
强大的文件管理工具,改进的预览工具可预听事件或是选中一段事件预听,并可直接拖拽到工程里使用
5、支持Pro Tools音频文件
来自Pro Tools的双单声道音轨可直接转换为分离立体声文件在Nuendo里编辑(或者变成多个单独的立体声音轨),编辑点和音量包络也将会保留
6、整合EuCon
深度整合Euphonix控台的EuCon协议
7、直接通路
改进了特殊的调音台,适合大型电影混音工程。你可以为一个通道设置多个目标通路,让你一次就创建出多种混音版本
8、超级automation系统
改进的pass系统可以显示出undo的过程列表,可选择重做某次automation或是对比两次automation的不同
9、备份工程
可时刻备份工程到第二块硬盘里
10、支持64位Windows 7
你可以摆脱2GB内存的束缚享受到最大1TB内存的快感对多核心CPU优化
11、更低的延迟
在Windows 7和Snow Leopard系统下,用户使用自带声卡可体验到更低的延迟
12改进的VST Bridge
可允许32位VST效果器和乐器运行在原生的64位
13、改进的交叉淡化编辑器
可实现独立制作非对称的交叉淡化曲线,增加了串联模式,可针对交叉淡化添加快捷键
14、VST Connection的改进
主要有增加虚拟MIDI键盘、新的节拍和节奏音轨、可实时显示出进入Nuendo 10的所有MIDI事件、所有MIDI插件都做了界面改进、Logical编辑器做了重新设计,界面更人性化等功能的改进。
新功能介绍
1、同期录音机音频文件导入
这个强大的新功能允许您搜索与项目中特定素材相匹配的同期录音机音频文件,只需选择一组预先定义好的搜索条件即可,以往这个过程往往需要好几周的手动操作来完成。这时工程里拥有与所选素材类似属性或元数据的文件将以列表形式显示出来,同时还包含检验搜索结果和预览音频文件的选项。在确认之后,所选音频文件将被插入到工程中并进行编辑以匹配最初选择的素材。
2、ADM导入
随着杜比全景声系统安装数量的快速增长,对杜比全景声混音的需求也正在快速增长。ADM文件(例如从RMU或杜比全景声制作套装中渲染导出的文件)现在已经可以直接导入到新建的或现有的软件工程中了,同时保持所有自动化的参数不变,以便进行进一步混音或编辑。bed和音频对象的音频通道、声像自动化、程序和内容架构都可以得到支持。ADM中的音频内容会被提取到工程中,并拆分成单声道文件。同时会创建文件夹轨道,用来显示ADM程序和内容架构,同时将音频对象轨道分配给带有声像自动化功能的VST多重声像器。
3、视频剪辑探测
另一个超级节省时间的功能是全新的视频剪辑探测(VCD),它允许您分析视频文件以进行编辑,并为每个切点插入标记。您可以分析完整的视频素材或选定某个范围的视频素材,同时调整剪切探测处理的灵敏度。探测过后,您可以在现有(活动的)标记轨道上插入新的标记,也可以重新创建全新的标记轨道。标记的相关设置还有其他更多的选项,以及用于打开VCD面板、开始分析和插入标记的快捷键命令,这些都将有助于使它成为一个快速而直观的新功能。
4、视频渲染
直接导出视频文件或工程中的某一部分内容(包括音频和视频)。
5、DEARVR空间连接支持
支持dearVR空间连接,这是由Dear Reality公司开发的沉浸式3D音频制作工具。dearVR空间连接允许任何声音设计师、音乐家或音响工程师直接在VR中创建和缩混沉浸式的3D音频内容。它使用革命性的手势控制工作方式,无需在Nuendo 10和VR制作环境之间来回切换,提高了效率。
6、多普勒效应插件
多普勒插件是一种快速而直接的用于模仿声音的移动和距离感知以及声源通过人耳边时音高变化的工具,它可以让声音素材的音调随着声音的靠近而逐渐上升、远离时逐渐下降。移动发声物体的速度越快,多普勒效应就越强。这个效果器适合用于破坏性离线处理,您可以设置开始、听者和结束等相关位置,多普勒插件会将效果渲染到所选音频中。同时它也可以当作插入效果插件来使用。
7、人声设计插件
VoiceDesigner人声设计插件是声音设计师修改人声的工具,其参数包括Detune(音调微调)、Formant(共振峰)、Preserve(一种保留共振峰的音高变换方式)、Robot(机器人效果)、Morph(变形)和FX(效果)等等。Morph(变形)是一种特别强大的效果,它可让您使用另一个信号的特征来处理输入的声音信号,从而创造独特而绝无仅有的人声效果。VoiceDesigner中还有一个混音器,可以分别单独调整干声信号、侧链信号和湿声信号的电平和频率范围。
8、全新的DISTROYER效果处理器
Destroyer(毁灭者)插件的不对称失真增加了声音的体积感、色彩和谐波成分,为您创造您需要的一切音色,无论是给整体混音添加轻微的模拟温暖感,还是制造强烈失真效果的底鼓音色。
9、节目表单导出
维护更新中,将加入为工程中所使用的全部音乐文件或全部VO旁白音频文件创建报告表单的功能。
10、ARA引擎支持
支持ARA 2引擎,为支持ARA的插件和DAW之间进行更好的沟通。兼容ARA的插件会集成在编辑器中,让您可以轻松调用相应插件的所有功能。
11、工作流程改进
时间在专业音频业务中始终是宝贵的,因此,包含了许多节省时间的功能和工作流程增强改进,这可以帮助您尽可能快速有效地进行创作。
12、音频对齐工具面板
音频对齐是一个相当棒的效率优化工具,它可以让您在轻松点击鼠标之间,就将一条音频片段的时间信息应用到另一条音频片段,或多条音频片段中。在Nuendo  10中这个功能得到了改善和优化,全新的操作面板提供了更多的选项和更好的兼容性,让您迅速同步多条对白音轨,轻松将多条轨道内容与特定的参考轨匹配对齐,这个工具会自动帮您修正多条轨道内的时间关系。同时,音频对齐也能让您迅速而高效的挑选出一条出色的录音片段。
MP3保存方法
1、首先运行软件,点击【File-New project】选择建立新工程,将要转换的音频文件通过【Import】按钮进行导入,导入后音频文件块会出现红色框。
2、按键盘上的P选中要导出的音频区域,让标尺上需要导出的区域变成浅蓝色。当然你也可以通过拉动标尺最左边的小三角,但是千万不能拉成红色,那就是反啦。
3、再点击【File-Export】按钮导出Audio Mixdown,在弹出的窗口内,输入File name(文件名)、Files of type(文件类型,选MP3)。
4、另外需要设置的音频参数包括Sterto通道(Mono为单声道,Stereo为立体声)、Sample Rate采样率(一般我们常用的为44100,48000为视频信号用的)、Resolution比特率(16Bit为CD标准)、Attributes(属性,常用的为128kBit/s;44100kHz;Stereo)、Outputs(输出,选中你的声卡),选择好导出路径后点Save(保存)就可以了。
更新内容
1、添增 Field Recorder 音频输入功能,可寻找并配对该音讯档案
2、支持 ADM 输入,保留完整动态数据(Automation Data),对于进一步的混音或编辑有很大的帮助。
3、影片剪接点探知-可分析影片档案,并为每个片段加入marker
4、VoiceDesigner-可改变声音并创造强大的音效,制造更多声音的可能性
5、影片的 Redering 功能优化
6、音乐的特色更新包含了 VariAudio 3、Distroyer effect、MixConsole Snapshots、Groove Agent SE 5等等,以及更多声音插件
7、支持 dearVR,可创造及融合身历其境的 3D 音讯插件Nuendo 10中文破解版
Steinberg Nuendo.txt (171 Bytes, 下载次数: 0)
14
发表于 2021-12-6 14:27:38 | 显示全部楼层
XIEXIE  GANX
219
发表于 2022-4-27 09:57:39 | 显示全部楼层
非常好的软件。。
24
发表于 2023-3-11 13:25:01 | 显示全部楼层
正需要这个,谢谢
GMT+8, 2025-6-8 12:40 , Processed in 0.040361 second(s), 22 queries , Redis On.
