  • 82969000  2021-3-14 21:31
    SCHOEPS CCM4UG德国原装播音话筒,电视台播音话筒
    Schoeps 德国修普斯顶级播音话筒 新闻播音麦克风CCM4UG 台式电容话筒,音质清晰,明亮,圆润。外观新颖精巧,隐蔽性好,不影响画面。 适用于新闻播音和电视节目访谈。
    SchoepsCCM4Ug+TCg+B5D
    Compact系列小震膜电容话筒
    12-48V幻象供电
    指向性:心型紧凑型话筒
    ²频响:40-20kHz
    ²灵敏度:13mv/Pa
    ²信噪比:79dB-A
    ²声压级:132dB(0.5% THD)
    ²等效噪声电平:15dB-A
    24dB(CCIR)
    颜色:灰色
    长度:46mm
    直径:20mm
    重量:43g
    配件:1,TCg 话筒台架,高度(伸直,不含拾音头):80mm 表面工艺:磨砂灰 2,B5D 防风罩 灰色。
  • 82969000  2021-3-14 21:27
    舒尔(SHURE) UR1 UHF发射机
    Shure UR1
    UR1无线腰包式发射机采用轻质的镁材料制成,小巧且耐汗的设计能够承受巡演中的严苛使用。 它与头戴式、领夹式和乐器话筒及电缆一起使用。 可拆卸式天线增加了使用灵活性,螺纹接口可牢固锁定话筒或乐器电缆。 其他先进功能包括多功能位图式LCD指示灯、频率和功率锁定、以及红外自动发射机同步。 随附的2节AA电池可为UR1提供连续8小时的电力。
    功能
    可切换的射频功率(10/50mW或10/100mW,视地区而定)
    小巧紧凑的设计
    频率和功率锁定
    位图式背光LCD显示屏
    2节AA电池可持续使用长达8小时
    自动发射机设置
    耐用轻质的镁材料构造
    可拆卸的腰包天线
    技术规格
    发射机类型: 腰包式
    尺寸规格: 98 x 60x 17毫米
    电池,供电时间: 2节AA电池,9.5小时(小功率),6小时(大功率)
    重量: 97 g
    更多技术规格
    工作温度范围: –18° to +57° C (0° to +135° F)
    净重: 97克(3.4盎司),不含电池
    工作范围: 典型条件下150米(500英尺),直线距离时500米(1600英尺),室外
    音频频率响应: 40 -18000 Hz,(+1 dB,-3 dB)。
    增益调整范围: -20- +35 dB
    调制方式: 调频(45 kHz,最大偏差),压缩扩展器系统具有预加重和去加重功能
    动态范围: >105 dB,A权重
    镜频抑制: > ...查看全文
  • 82969000  2021-3-14 20:07
    Dolby《lifeline》测试你的耳机感受能有多震撼!
GMT+8, 2025-7-2 09:26 , Processed in 0.017157 second(s), 5 queries , Redis On.
