查看: 25074|回复: 0
[合成器] Maestro 推出一款6 通道调制器,像 Automation 一样复杂而多样
发表于 2020-11-21 06:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多现代合成器都会学习宿主中的 Automation 功能,通过内置的时序器实现复杂的调制序列或是调制曲线,比如 Modal Electronics 的合成器产品、Korg monologue / minilogue xd 等等…. 在 Eurorack 中却很难实现相同的功能,不过 Acid Rain 刚刚推出的 Maestro 模块通过 6 个通道的 LFO 时钟调制实现了深沉而复杂的调制曲线。
Maestro 是一款基于时钟的 6 通道调制器,灵感来自数字音频工作站中的自动化通道。该模块试图将自动化控制的概念引入 Eurorack,还能够实时切换,且具有表演性。Maestro 将以快速或缓慢变化的电压拉动其他模块的参数变化,并始终与其他模块和系统的其余部分保持完美同步。
Maestro 可以看作是一款 6 通道 LFO,只不过它的 LFO 更加复杂。该模块采用 4×7 控制矩阵,提供了以下控制按钮:通道、静音(Mute)、divisions/multiplications(间隔/乘数)、时值修改器、波形选择、波形修改器、链、时钟和保存/加载。
该模块的使用方法与经典的 LFO 并无二异:选择一个通道,将其连接到调制目标,然后选择波形等等,有点类似经典的低频调制器。每个通道都可以在两种模式下工作 — Chain(链)和 One-Shot(一次性)。其中,Chain 功能允许你创建波形序列(或调制序列),以此形成非常复杂且不断演变的控制电压。更令人印象深刻的是,你还可以为 Chain 上的波形设定特定的时值。如此一来,具有周期性的 LFO 调制也能变得像 Automation 一样复杂而多样。
不仅如此,基于该模块的 One-Shot 功能,只需要在输入端接入外部的门限或是触发信号,Maestro 的任意通道就能转换为复杂的 CV 生成器。你可以善用此功能,将其变为野性十足的包络发生器。
Maestro 能够生成复杂的调制波形,并且在两种模式下,它的时钟系统能够让波形保持同步,即使是在现场演出中使用手动切换功能也能够保持同步。Maestro 会追踪自上次重置以来经过的时钟脉冲数,并同步所有通道的波形输出相位。无论是内部时钟还是外部时钟,都可以与任何模块进行同步。
最棒的是你还可以将辛辛苦苦做好的调制波形保存在 microSD 卡中,当你需要调用特定音色或是演出时尤其方便。
Maestro 演示和讲解:
  Youtube 链接:https://youtu.be/oIprIhO6jsg
售价:$399 美元。
官网:https://acidraintechnology.com/p ... iant=34521642369161
GMT+8, 2025-7-12 15:07 , Processed in 0.027077 second(s), 10 queries , Redis On.
