查看: 11722|回复: 1
[Sawstudio] Cakewalk的初学者指导,SONAR软件中的音频回放
发表于 2006-3-4 06:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SONAR中使用音频素材之前,首先您需要确保声卡正确安装了驱动。关于声卡和驱动安装的信息,请您参阅声卡的相关文档。在成功测试声卡以及驱动后,您就可以在Cakewalk软件中回放音频了。
要加载回放的音频文件,使用File > Open命令,找到包含音频的文件夹,点击Open。在插入音频文件后,请确保您的音箱已经打开,然后通过点击空格键回放文件。您也可以通过点击空格键停止回放。通过点击W键或者点击软件控制区域的倒回键 ,将播放指针倒回。
如果您听不到声音,请参照以下的方法解决。
回放故障排查表
问题:
如何解决
软件中的混音器音量设置过低,或者将音频回放静音了。
如果您的声卡只有一路立体声输出,那么它与Windows音量合成器的通道是完全对应的。如果您的声卡有一路以上的立体声输出,那么它们很有可能与Windows音量合成器的通道不是完全对应的。此时请启动您声卡的混音器并确保打开了所有通道的声音。
打开Windows音量合成器的方法:双击桌面上的小喇叭图标,然后点击合成器,如果您没有看到小喇叭图标,可以通过如下方法打开音量合成器:控制面板>硬件和声音>调整系统音量。请确保将推子调高,并且确保没有将设备静音。
您的扬声器没有正确连接或者音量设置过低。
请确保开启扬声器并调高了音量。
您的声卡没有正确连接。
运行Microsoft Sound Recorder(开始 >程序 >附件 >录音机)。打开任意Wave文件检查扬声器是否正常出声。如果没有声音,请参阅声卡相关的文档,确保驱动正确进行了安装与设置。
您的音频轨道分配到了错误的回放设备上。
请通过点击轨道的Output 或Out选项,检查为音频轨分配的回放设备,如果在您在弹出的菜单设备中没有选择您的声卡(即连接放大器及扬声器的设备),请选择它。如果在菜单中没有找到您的声卡,请点击Edit > Preferences > Audio – Devices,并确保在Output Drivers列表中选中您的声卡。然后进入 Edit > Preferences > Audio - Driver Settings,确保在Playback Timing Master 列表中选中您的声卡
6138
发表于 2006-3-4 18:12:00 | 显示全部楼层
我收藏了,谢谢楼主啊
GMT+8, 2025-6-5 17:46 , Processed in 0.025029 second(s), 7 queries , Redis On.
