查看: 30953|回复: 1
[音箱设备] EVE Audio TS108 8寸有源低音音箱
发表于 2020-11-14 22:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  产品介绍
  我们所有的超低音箱都具有功率强劲、声音还原精准及低失真等特性,这些也是EVE Audio监听音箱的标志。为了实现这一目标,超低音箱系列产品同样遵循我们只使用品质元件的原则。这使我们能够把的产品推向市场。
  我们花了大量心血来适度扩展扬声器的频率范围,同时也更加精心的设计超低音箱产品。此外还有大量的指标检测和极限测试。
  每一款EVE TS(ThunderStorm)超低音箱都有丰富的控制选项,包括环绕声卫星箱频率设置(全频或85Hz),相位切换控制(0°或180°)以及可调的超低频率设置(50Hz-150Hz),从而根据你房间的特性来做出详细的调整和设置。
  每一款EVE Audio超低音箱都有平衡的XLR输入及输出,包括立体声输入/输出、LFE输入、LFE/超低输出,非常方便。 附赠的远程控制器不仅可以调节超低音箱的音量,还可让你舒适的坐在甜蜜点位置来调节整个立体声系统的音量。
  技术参数
  描述:低音炮
  体积 (WxHxD) [mm]:280 x 415 x 365
  自由场频响范围(-3dB):29Hz - 300Hz
  低音扬声器:195mm/8"
  SPL @ 1m:105dB
  放大器数量:1
  总短期输出功率:150W
  保护限制器:有
  系统音量 (Satellite & Sub):-inf. - +6dB
  低音炮音量:-inf. - +6dB
  电平锁dip switch:有
  滤波器锁dip switch:有
  输入电平dip switch:+7dBu/+22dBu
  倒相:0°/180°
  可切换的Satellite滤波器:flat/80Hz
  多种低音炮滤波器:60Hz-140Hz + LFE
  遥控:Sys. & Sub. Vol.
86
发表于 2021-4-7 12:47:26 | 显示全部楼层
分享一下,路过捡漏下
GMT+8, 2025-9-17 04:05 , Processed in 0.036422 second(s), 9 queries , Redis On.
