查看: 42788|回复: 2
[转载] FL Studio新手入门教程
发表于 2020-11-1 07:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 J. Q3 ~+ S, F+ m
 FL Studio新手入门教程
7 r! g) L/ r/ h) k) a/ o) ~4 f  1.初次打开软件设置
2 v1 m; X+ Y) g% f  系统设置窗。该窗口会在我们第一次打开软件的时候弹出来,如果没有弹出我们可以按住键盘键“F10”,然后我们就可以选择需要的声卡和MIDI 驱动了。我们先要看的是MIDI 设置窗口,但最重要的还是音频设置窗口 。
5 O. E9 L+ H; U" A  (1)我们可以在下拉菜单中选择输出驱动。如果你对选择哪一个不是很清楚的话可以选择默认的系统驱动。如果你觉得输出的声音存在问题可以重新选择其它驱动。
9 X1 C% d9 C; c0 }+ g# k  (2)缓冲区长度。该窗口的知识不需要我们了解太多,但是我最基本的要掌握缓冲长度的作用是什么。一般来说,如果缓冲设置长了,将大大减少暴音的可能性,但回放的反应速度会减低;如果设置短了,你可以得到较快的反应,但有可能产生暴音。我们当然希望它越短越好,但这取决于你的电脑。如果你的电脑声卡很好且运行速度很快,我们可以将其设置为10ms。 创新SoundBlaster Live 声卡,我们可以把它最低可以设置成30ms。2 w! w' R- Y, v+ Z) o
  主窗口。设置完成后,我们就可以看到主窗口即FL Studio的开始界面。你会发现FL Studio 的操作界面是很多大窗口和小窗口嵌套而成的。主窗口上方的是工具栏。大窗口里面有浏览器(左)和 节拍音序器(右)。我们可以根据需求自由的排列窗口位置。$ c2 ^: G, b4 \4 X% z+ \4 Z
  2.简单制作以及保存输出:% d8 c( E' C1 y, y4 M
  1)打开软件后可以选择自己喜欢的乐器,在通道机架中可以替换,也可以在最左侧的插件中选取直接拖入通道即可。
8 g$ G# H/ Q4 M( `/ b6 d  2)打开钢琴窗界面,输入音符即可,这时候发挥自己的音乐细胞,即兴创作。
+ Y5 y0 f! r5 q3 }" [9 k  3)可以在另一轨打开另一种乐器,再次输入即可。多种音乐交合在一起就是一首简单的小编曲。
7 J% R& Y6 M, G" @4 e. X- U* K  4)输出,当制作完成后需要输出,点击窗口文件中的导出,通常以mp3格式导出。或者根据自己需要以相应格式输出。5 [. P$ ?' y  Q& l' Y: M
; k; ^2 i. X; u  B3 [/ o bce5b8360792d64c_600_0.jpg
102
 楼主| 发表于 2020-11-1 07:49:44 | 显示全部楼层
水果音乐制作软件(FL Studio)8 }0 b" M1 [  z% O; i4 ~
. }9 v# G' e6 e3 U3 E
 FL Studio 简称FL,全称Fruity Loops Studio,因此国人习惯叫它"水果"。它让你的计算机就像是全功能的录音室,大混音盘,非常先进的制作工具,让你的音乐突破想象力的限制。8 t% h& h6 `$ w4 \5 F
  FL Studio 首先提供了音符编辑器,编辑器可以针对作曲者的要求编辑出不同音律的节奏,例如鼓,镲,锣,钢琴,笛,大提琴,筝,扬琴等等任何乐器的节奏律动。其次提供了音效编辑器,音效编辑器可以编辑出各类声音针对在不同音乐中所要求的音效,例如,各类声音在特定音乐环境中所要展现出的高,低,长,短,延续,间断,颤动,爆发等特殊声效。再次提供了方便快捷的音源输入,对于在音乐中所涉及的特殊乐器声音,只要通过简单外部录音后便可在FL Studio中方便调用,音源的方便采集和简单的调用造就了 FL Studio强悍的编辑功能。! b- O2 c' A& d# B% z$ z
% J" g0 \0 K: z1 Y" \
1 Q- O  ^/ L3 ~- j3 b* w
) ~9 M/ O- L+ n$ h6 _功能介绍& H* K% t; e# f6 _. i. a8 u
$ C  n# ~0 ?+ v6 K' D3 b# z& {3 i  1、矢量界面
2 |. H; n$ w2 ?  N& o% i- Y  FL Studio 100% 矢量化,更好地用在4K、5K甚至8K显示器上,并保持锐利9 Mixer(混音器)。
! s, m3 P& J, a5 J; _) L% b  — 完全重新设计混音器,动态缩放,具有 6 种布局风格,外加 3个用户自定义面板管理音轨。$ C% Y. w0 d& j; \: [# x
  — 多推子选择和调整。
* l3 M3 u) @/ _- t4 h0 y' f" `  — 混音器的音轨群组。$ N( P9 m) P' }& u$ @; k9 N
  — 多点触摸支持。' C( H! ~* k- {+ e
  — 每个音轨10个效果插槽。
! A3 r4 ~/ {: }# x- u) h; X  2、电音必备3 {  l* H# _) s
  FL Studio水果无疑是制作电子音乐首选,内置众多电子合成音色,只Styrus可以让人激动许久,加之Harmless和Harmor两款重量级合成音色,让电子音色有更多选择,更多个性十足的效果器插件如Grossbeat、Pitcher、Newtone、Vocodex可以做出充满个性的节奏、人声效果,同时支持LOOP拼接等。
/ E9 P1 a$ V! O0 I$ U  3、兼容性强
' G- ?: q1 L7 i  FL Studio对电脑及相应配置要求不高,可以在不同设备中灵活应用。; A# `$ D% l$ @' z, Y% b
  — 在Windows Vista、XP、Windows 7/8/10完美运行。
6 h: N0 K! B( L) a9 t0 t  — 新增Mac版本,支持苹果Mac系统。+ y& P: J' e" {9 O( N8 l( ~8 j
  — 除了电脑,还可以在手机端,移动客户端运行。
$ L. @' i# |* o  — 本身可作为VSTi或DXi插件,用于 Cubase、Logic、Orion 等宿主程序。
# q7 O+ g! [( Q; M& k# \  — FL Studio水果还可以支持任何VST的插件音色。5 n" K$ F0 \) I  e/ U% P& J
  4、无音乐类型限制' d+ z8 |& M* j6 ]5 d
  FL Studio能支持制作各种音乐类型,除了最擅长的电子音乐,还可以任意创作流行音乐、古典音乐、民族音乐、乡村音乐、爵士乐等等,没有音乐类型的限制,让你的音乐突破想象力的限制。
667
发表于 2021-2-19 20:16:13 | 显示全部楼层
作为新手,学习一下楼主的经验!
GMT+8, 2025-7-21 08:30 , Processed in 0.033631 second(s), 10 queries , Redis On.
