  • tokey  2020-11-1 08:21
    宿主软件---Studio One 4.62 专业音乐制作软件
    PreSonus Studio One Pro 中文特别版可以媲美水果音乐制作编曲软件 FL Studio 的一款数字音乐创作软件,因为FL Studio特别版被无良的垃圾代理商代理全网打击特别版资源,今天分享的这个PreSonus Studio One Pro 中文特别版功能也是比较强大,一点都不逊色FL Studio音乐制作编曲软件,PreSonus Studio One Pro 中文特别版是专门创作音乐制作而创建的软件,包括完整的工作流,无与伦比的声音质量,强大的浏览功能,简单友好的界面,支持多种鼠标拖放功能,简单易用的MIDI映射,卓越的音质,无限制的音轨数及每轨无限的插件数,支持各种最新技术规格,便利的起始页面,化繁为简,能通过更简单的方式来录制音频及进行MIDI制作。
    三条创造性的道路一个目标。 Studio One从头到尾都是您的创意伙伴。Start页面提供了启动创意过程所需的内容-o笔项目、设置参数以及检查更新和提示。从这里开始,Song页面就是关于录制、安排、编辑和将您的音乐与一套完整的虚拟乐器、效果和突破性的安排工具混合在一起的。然后,在“项目”页面中组装和主控您的音乐。更好的是,“项目”和“歌曲”页面是链接的,因此,如果您只需要对主控或主干进 ...查看全文
  • tokey  2020-11-1 08:16
    Word上制作音乐简谱的方法步骤图
    Word上制作音乐简谱的方法步骤图
    一直以来,Word 文档是静悄悄的世界。如果你想一边编辑文档,一边听听音乐,那么必须启动第三方的播放软件才行。接下来由学习啦小编为大家推荐Word上制作音乐简谱的方法,希望对你有所帮助!
    Word上制作音乐简谱的方法
    利用Word公式编辑器,制作音乐简谱——
    不需要专门的简谱软件,不借助任何简谱字库,直接在Word中巧妙插入EQ域代码,就能让精灵马上现身!从单旋律到多声部的乐谱都可以制作,复制、修改非常方便,无论你是音乐爱好者,还是专业乐谱制作者,都赶紧来体验一下吧。
    一、启动“开关” 变出精灵
    “EQ域”是Word的科学公式编辑功能,能制作许多复杂的数学公式,这里用到EQ域众多开关中的两种:叠加开关和上下标开关。
    先看看带两个低音点的十六分音符“6”(如下图所示)。它的EQ域代码为“{ eq o(6,sdo10(?),sdo14(?),sdo5(—),sdo7(—))}” 。
    以下直接在代码旁分部分小字提示:
    这段代码的基本结构为“{ eq o()}”,可描述为“{域名+开关}”。“eq”是科学公式域名,“o()”称为开关,以“”开头,以“()”结束,“()”内用来输入开关的内容,中间的“o”等英文字母为开关名称。图1中的“6”为基本元素的名称,后面的“sdo10(?)”和“ ...查看全文
  • tokey  2020-11-1 07:53
    0CC-Famitracker(8位音乐制作软件)
    Famitracker是一款用来制作8位数字音乐的免费软件,图形界面十分方便使用。并且支持将音乐导出成.NSF文件,让您制作的音乐可以在模拟器中播放。
    0CC-Famitracker是Famitracker的一个改版,由HertzDevil制作,因原作者jsr长期不更新,如今主要使用的版本。
    • tokey  2020-11-1 07:48
      FL Studio新手入门教程
       FL Studio新手入门教程
        1.初次打开软件设置
        系统设置窗。该窗口会在我们第一次打开软件的时候弹出来,如果没有弹出我们可以按住键盘键“F10”,然后我们就可以选择需要的声卡和MIDI 驱动了。我们先要看的是MIDI 设置窗口,但最重要的还是音频设置窗口 。
        (1)我们可以在下拉菜单中选择输出驱动。如果你对选择哪一个不是很清楚的话可以选择默认的系统驱动。如果你觉得输出的声音存在问题可以重新选择其它驱动。
        (2)缓冲区长度。该窗口的知识不需要我们了解太多,但是我最基本的要掌握缓冲长度的作用是什么。一般来说,如果缓冲设置长了,将大大减少暴音的可能性,但回放的反应速度会减低;如果设置短了,你可以得到较快的反应,但有可能产生暴音。我们当然希望它越短越好,但这取决于你的电脑。如果你的电脑声卡很好且运行速度很快,我们可以将其设置为10ms。 创新SoundBlaster Live 声卡,我们可以把它最低可以设置成30ms。
        主窗口。设置完成后,我们就可以看到主窗口即FL Studio的开始界面。你会发现FL Studio 的操作界面是很多大窗口和小窗口嵌套而成的。主窗口上方的是工具栏。大窗口里面有浏览器(左)和 节拍音序器(右)。我们可以根据需求自由 ...查看全文
