( j- k4 n+ Q/ W. p! [" i! @
人声均衡的调试技巧
$ `5 i' P4 N. l( Y5 H/ Z ( _5 W# K W$ q p& Q$ p) [ L
歌手们、要想更加专业就把它背下来吧!; y5 K2 e ^; B( ^1 s
% c* m3 r) G- g: x$ h3 W
1、话筒干、唱歌累:8 Y+ B! n. A: A. S( M
/ t: p+ s* c6 ]3 h7 O' H) z原因:话筒中频能量不够;解决方法:提升800Hz频段;
7 [8 O' j/ s( I7 T3 r& e2 a6 E0 |3 _: m! k2 |# ]
2、低音硬:3 h2 }# P9 w0 o. g# Q+ r
7 _% O2 R" M( k1 ` M原因:超低音上限能量太强;解决方法:衰减125-160Hz;
- U+ m, W2 L! C9 e+ l
& t! Q) R. v4 F/ ?# z; X/ P3、低音散:& l5 V/ C% M- G) y8 a
- G( R9 ]9 A8 I5 F原因:低频下限能量过大;解决方法:提高超低音下限频率;, n# E4 |9 `5 X% A; a
" }. p! S1 V: i! j9 {
4、低音混:8 C4 j, k) x' M- v
) t2 p8 y8 T- D W0 O$ w原因:低频中心频率能量过强;解决方法:衰减60-80Hz;
" h0 ?# L% t( a; b# \* ~8 M. U4 i) h6 }1 _) m
5、声音单薄,或者声音干:
) c2 S0 T- g; W. e- F- s# ]
0 P: M) l! f0 S5 \1 t4 o& O9 `原因:中低频能量不足;解决方法:提升250Hz;
2 n/ h) |( u( V7 ^0 o# {5 a7 o% U% t7 k1 N8 J
6、声音打耳朵:' q h* L$ Z, K5 ~% c! w
: ^/ ?1 b* L/ R: n: U5 B原因:中频过强;解决方法:衰减IK-1.25KHz;7 q" t- ~5 u" }8 A
9 D+ P% D+ O. ]5 u7、声音炸:9 a: |% Y& O1 S- w
. A. z t) U! ?1 Q. z原因:中高频能量过强;解决方法:衰减2K-4KHz;6 j' Y+ X: k, w; ~
1 ?" E" S' F4 Q6 R8、声音刺耳:: }: @2 c( }1 T% @8 z/ O
. E' u# Q" ]( ~6 a
原因:高频能量过强;解决方法:衰减6KHz;
2 u: N* o- @2 K8 j& u1 A1 }3 H5 l- \# S( H
9、声音有烦躁感:- Q) y7 `# ^! e5 v9 E+ S/ C6 o4 r
% ~2 O- K5 Z3 s7 W原因:高频不柔顺;解决方法:衰减8K-1OKHz;+ n' R' I; _) ^8 V/ c; v; _
, b( f5 t& r) i3 L' f }& |. b
10、声音发毛: e) S4 O i! {' _
' L" H" N1 e1 f" n, U6 Y1 }原因:超高频能量过强;解决方法:衰减12K-16KHz; w/ R, g6 \5 d4 D
+ }+ x8 K, b0 @* S% J6 q
11、感觉高、中、低频脱节:' Y: G/ y0 N. |: {' ~8 z2 z
, W6 Z$ C- a9 z6 Y
原因:分频频率附近的频段衰减过多;解决方法:提升分频频率
6 u! x7 u. q7 D+ e0 D- l' d
2 x2 H- @5 A6 ]2 j3 f7 U: a附近的均衡,增加融合度;, x) o! R+ n- v; J4 [6 x
; m s* u- l" i# U' I) w, d
12、感觉话筒和伴奏音乐结合不好:, P% L: x" W/ p' s* K0 m
# R+ o" _1 {. u原因:①话筒和音乐的比例不对;②效果器预延时参数不正确;
. F- l/ D8 I' Q* r2 T0 k" [% D7 u
" G9 c( M5 e1 }1 e解决方法:①重新调整话筒与音乐的比例在6:4;②减小效果器预延$ n7 N! t: k/ A, J
/ w$ S' ~; Q" A( ~ A- A
时时间;3 v2 R; q2 U4 X9 k& h
' Y0 J( \$ b/ R2 J
13、感觉超低音缺乏弹性:: D7 ^1 j4 B5 S
5 V3 H) U/ Z6 |6 Y! @' N: u, Q% R原因:超低音不协调;解决方法:衰减接近下限的频率40Hz或% U% r$ p8 b" K* M
7 w; z& `7 ^9 r
50Hz,提升基准频段80Hz;! h. a$ L8 J/ d
! w0 ^2 `: ?( a/ \14、人声不够清晰:; l+ h- k, u% @, i
% p! I8 D: A5 j+ ^) Z9 I, C
原因:中低频太肥;解决方法:衰减300-500Hz;' I5 L; z, k3 q& Q0 S" k& b
6 b- t# x4 f5 U2 h9 z g15、人声不透:6 ` k6 J7 T6 z/ x' f2 ~
Y% M8 P/ S; d/ H6 m! N
原因:中高频不足;解决方法:调音台中频扫频到3K,适当提升, K) q$ b: G* U5 A. @. ]7 Y% y
$ s0 [; Q% C& W. |/ I6 b. V
. Z) d0 I. u% d$ J* F( f: n3 d" C0 G( v9 z7 ^, G
16、超低音太软、无力:: L; Q0 v4 l: ?( q
- g4 K2 d" g2 E' j0 m! w原因:分频点设置过低;解决方法:提高分频点到120Hz左右,9 Z4 G7 T6 b+ P
& j- F! w9 [& e8 `4 W+ c0 n并提升100-125Hz频段;
2 p% K9 g! i% w1 `# ?& Z4 g' q# @# Z$ U* g( m8 Z
17、全频音箱感觉不通透:
+ y* r# t( t; [( v/ q, R# p4 g" d( ` {; r( H
原因:中高频缺少;解决方法:提升3·5KHz;) k/ b- _ Y! m+ C
% w% c3 p9 I, T5 _18、话筒声音太硬:; l0 _' `1 E! K8 H$ W
0 d) E/ j' M" h3 O* m# V: i: U& S
原因:中低频和中高频比例不对;解决方法:衰减500-630Hz,
' s0 e' `% p+ [2 ?2 n; ~" ^* G- O# l/ ?2 r8 ]+ K9 L! G
衰减1.6K-2.5KHz;: {, n0 _/ O8 i5 q o
6 o6 G" X' |7 l! V" ]6 |
19、话筒加入混响后,声音混;- ?* x& O* q+ D
1 I$ b! K. ^. j原因:混响声的低频过多;解决方法:在调音台上对混响的低频
) j$ c; [# g F8 v8 s7 `2 q) S
进行适当衰减;/ X; z( V! W* |; ^. i/ j
* ]+ f* [ T3 ~7 C& `
20、超低频声压不大,但共振声强:" x) ?4 |' D/ p v7 o
( o3 c5 z8 M! p l7 R
原因:超低频下限能量过强;解决方法:大幅度衰减50Hz以下的9 [ a! R( _+ I2 G( j2 [: K
- g6 Y9 E' A; l, p( v1 Z0 l, E% A频段;
9 f( L) M6 d; w& W) S6 T
7 P* L9 v% ?' |+ k4 @% M21、声音层次感不好:
0 X2 \3 ?; h. t3 U2 x" H/ g7 a1 S# `8 s% L
原因:中频过强;解决方法:宽范围衰减800-1.6KHz;
2 l# t+ q4 @ a0 I2 ]9 }
- Q7 N3 t) J. ]: j22、高频空间感不足:
, S6 [5 |' Q' k9 a7 M1 d" } c9 g) s1 [, ]
原因:高频单元超高频段特性不好;解决方法:全面衰减IOK以4 A: o& I: u4 V& S+ C
% t# T2 V. @& \, h% y
下至2KHz的频段,然后再整体提高增益; ~# i0 E! c1 E/ H9 e3 Q5 P
9 w6 u6 f% [1 ?( h1 g) y23、系统有压限器,压限器开始工作的时候,低音变散;
' v; U5 E k4 `. p8 d
! i4 N0 m1 e0 w N3 `原因:压限器的启动时间过快;解决方法:放慢一点压限器的启
# @# x. r8 p# M! J& O& m* C& B; ?% V; Y& W, f* m# q1 [: h `
动时间;8 J' J. }/ o$ g
5 ~2 i. d1 i5 w( p! Z
24、话筒加入激励处理后,声音发毛、发刺;
/ W% V& l! b5 H( `
0 X! [: ~/ R' I3 \/ c' x原因:激励量过大,激励频率偏高;解决方法:减少激励量,降 S( E3 M u8 e
' K9 H; y0 Y5 o低激励频率;1 x* m' Q0 C$ f: A4 b" g
0 p/ S) B$ o- q7 W9 ~& C
25、音乐中加激励后低音发混,感觉肥大;) d* G9 V' ~. p1 H% X
; \+ w2 _* b. [! |# J原因:激励量过大,激励频率偏低;解决方法:减少激励量,提" e4 j L) u; h" N3 I4 j/ E0 Y
1 d: x& v, z2 I! d. l0 k4 C8 i高激励频率;' D$ C$ R! X5 ~- k% A4 F
: B3 w- G' n4 ~2 Y" U/ r26、话筒声音薄,发扁;2 Y4 }, A% U8 ]# H/ T
- ^$ u, z. A2 }0 I原因:中低频不足;解决方法:调音台均衡扫频到300Hz左右进
* a! V T4 y, q9 T: p1 }" O5 y- D x% a4 K
行提升,或均衡器提升250~300Hz;+ p$ F& M5 z0 i
+ q% ^: ~" Y1 B2 D9 a
27、话筒加入混响效果后,清晰度下降,唱歌累;* r: G+ z* n/ R) y
8 S' Y) e! W- ^& _) B1 ?0 m原因:混响尾音过长;解决方法:利用混响尾音衰减旋钮DECAY. d9 N9 d9 x. j. p% A" C5 [
: O5 q( L9 l. [- i加快混响尾音衰减时间,到人声停止后半拍至1拍混响停止。 |
