查看: 37778|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[教程] 掌握这十个小技巧,帮你从Windows轻松过渡到MacOS
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-10-6 07:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
掌握这十个小技巧,帮你从Windows轻松过渡到MacOS, P! W5 U% a3 k' {' g3 _
# _2 w, l) y  p8 k有想法更换到MacOS或添置第一台MacOS的人群;; p3 i/ @; \( j! I4 v
& {# ^1 M) c! _) l
刚刚上手MacOS但是很多功能找不到的人群;
) d$ e( W1 _# X1 p, C! U7 V
4 k: k* u, C0 b5 C- H7 k6 @- p6 a2 H未来有苹果电脑购买计划的人群;
, }9 R7 g) ]% V' Q
5 H2 `5 L, o+ m& A% `没有苹果电脑,但偶尔可能用一次但对系统不熟悉的人群;8 |! C7 x+ ~9 f1 ?; @
4 Q' k1 }, }3 D
没有苹果电脑但想要扩展自己知识面的人群。
" L+ @3 W* ^" R  `- A9 S" h5 D, T, I+ o* Y. w: I% z
MacOS使用技巧+ ~& |3 P6 X! ~6 i
5 f; [# S9 h4 Y+ }1 t) d5 l% H1.Command替代ctrl
+ q  E% t& a2 q) V; j9 d8 {1 {/ d+ V6 }8 i2 b2 W
我想ctrl+c、ctrl+v很少有人不知道吧,但是到了mac系统中再怎么按也不管用了。。。原因是mac系统中的操作方式已经改变了!3 E% _- v& d1 F9 b2 K5 g( ~% f
( f- \1 C3 H. K, m. w
过去很多常见的ctrl+字母键在Mac电脑中都变为了command+字母' U( m% \3 Z& G) p
! R! j9 y' N  R( h5 q# n' H; O比如! i" n. G3 M8 V3 {- x+ n$ I  C- F( S
* i8 z4 c2 W1 ], Xcommand+c 复制
6 Q; ~* U$ |$ |5 X& L5 ?9 j3 t+ g; ~
command+v 粘贴
  ~5 A/ y  x: a$ p' f2 `0 A, b
& b# ]$ L5 c2 K  {command+a 全选5 Z5 C- A9 [" \/ @! q
$ W6 r5 ?5 A6 U
command+x 剪切7 }( U9 {% ^7 E" b3 T
6 y# E4 K5 C  o6 O- l% P& e9 K, q7 e
command+z 撤销4 }- X, H6 H# t) o6 q: b7 h" j! A3 a
9 G3 r( ]  h  ?: z# |! ?  T* Hcommand+s 保存4 u8 h) ?! J/ S: [
: e9 t  n+ P! ~4 n% e8 w
command+f 查找; D# |% U% I5 G2 u) |4 w
( R6 m$ C% h9 _7 j* R3 B( B, lcommand+w 关闭6 E3 \8 z4 N2 x. o4 N
1 X8 L7 H$ i: ~% n  K3 E2 V  W以上按键的用法和windows平台相同!
" W4 X" i) z8 G  S" M6 t8 L8 m# J2 E) J4 @5 a
command+r 刷新,windows上面是F5
& x8 o! u3 w" b7 L1 f- H. y
. @+ O" G" R5 Z6 e6 T2.切换大小写、输入法
. {7 F4 J* g/ h, r/ Y" Y* V! B" ^7 ]
过去在windows平台上,按caps lock直接切换大小写,按shift或者ctrl+space即可切换输入法,但是在Mac系统这里逻辑有一些变化
$ |/ ~  p8 r$ a6 a$ s* K" C. e. [0 H+ l  N& ~1 l4 }, @" a3 X- e
首先先说切换大小写:" H; H+ J7 z4 L# ?) Z0 g
  r) c9 l4 U$ a/ V- U* z( k! ], ]密码输入界面:这时候单机caps lock是切换大小写输入,按一下立即亮灯,再按灭灯,和windows并无异常- ]+ k5 }. W& C& A: T4 }2 T
) ~: c1 l$ i& z文字输入窗口:按一下caps lock是无法切换大小写输入的,必须要按住约1秒后等待caps locl按键上的绿灯亮起才会变为大写,但是注意:只有切换过去需要按1秒,切换回来点按即可.
2 |! c! W7 ]( f" W# L7 v; s" G# L. j9 n% X9 l! ]; B$ K
切换输入法有两种方式,一是按caps lock切换,另一种是control+space,也可切换
  Z* I# f) A9 S: J4 T: Y
4 M2 k9 i* Y+ L" x# g% ?3.窗口切换
. c: @/ l& i- D# M' T* a" ]! h' }1 e  H8 I" u9 Z
Windows平台上还有一个非常常见的按钮,就是Alt+Tbale,这个基本人人都会用 ,但是到了mac这里逻辑也变了!: P" P$ y! V, ?7 G) }7 @3 z4 B
: {9 z' N# W  [
, W) B8 M( N5 h! E8 O. @在Windows平台上的省心是因为这个功能就是切换窗口,而且是无论什么状态的窗口都可以切换,只要打开了就行,但是Mac上就不同,分为两种情况# \% l8 D( R. f; p3 Z
3 N- b( k' d5 T9 W8 U" B; v要切换到没有最小化的窗口:这个按command+table即可,和windows的操作方式不同  M4 ?; \, p. y1 V
- h5 T' O0 @% n" ~' T
要切换到最小化的窗口:1 a1 h" F0 j7 g
在command+tab选择到目标之后松开tab,但不要松开command键,这时候按住option键之后再松开command键,再松开option键!是不是听起来很奇怪?没关系,自己来两遍马上记住!; S+ I+ }" E$ }8 d. [# r
" V4 Z! @7 G5 h6 V& H, E  e! o+ M
4.屏幕快照% c# g, t: }. s+ m/ [  w
$ l! q2 @8 O* \8 s过去在Windows平台上是不是觉得屏幕截图非常方便?只需要按下PrintScreen或者ALT+PrintScreen,即可对全屏或者窗口截图,没关系,MacOS上面一样的方便!
& M- Q" B8 W3 G9 j# T) {6 \0 Z5 ^* `: x# |8 d
全屏截图:command+shift+3
2 O. Q6 e8 s2 y3 l* \: `+ B. F2 H
自定截图:command+shift+4,按完之后即可像QQ、微信一样选择截图,截图后自动保存至桌面
  J+ W" [* t7 {9 e# f: ^! a9 y
; Y, J$ ^7 c3 R4 `; K0 ^command+shift+5,呼出录屏工具
8 ~# @& U, T) r( q0 c; y. I, X, O# |/ r/ Q+ e
' X& |/ h3 _# i
广告腾讯云_专业提供云服务器,云主机,虚拟主机等云计算全套解决方案。特有SSD云盘存储^^略和虚拟化技术,腾讯云服务器CPU...# L9 |1 W5 h% e2 y7 e
左侧三个菜单为截图范围选项,中间两个为视频录制范围选项,,选项下拉菜单中可以选择存储位置以及录像时间、所使用的麦克风等信息,最右边是录制按钮,停止的时候在顶栏中最左侧按停止按钮即可
5 `. S8 `) K; G! W( j2 |" M
) @' K9 j9 i- I% ^. m4 A) ^# w1 x5.MacOS的菜单栏, c4 K/ b! o* W- j/ @* h
% ?7 U8 A# w$ a. _0 ^# [MacOS的菜单栏是固定在屏幕顶部的,但显示的内容和正在使用的程序有关,显示的内容和windows菜单栏类似6 v: W" t  u" c' P% i( |& L3 L% h( R
( P. p5 D- D, G
如未选定程序则显示访达$ q1 y( L( }0 }/ t( c; B& U
" d2 U/ O( j0 l2 k0 L3 n4 s
如选定浏览器则显示safari& o: o  r: ^) w( F
4 N7 Q+ P& a8 A* e  Z2 ]1 R如使用photoshop则显示ps的菜单栏- F/ H$ B$ U( ~: j3 H# Z7 ~4 n2 U
" x5 b" x& |9 V+ r/ J$ n
6.返回桌面
0 L) f0 \7 Y% w% T8 k+ B8 Z" E" o+ [+ o. U
在Windows环境下,每次想要切换回桌面只需要点击win+d键就好了,但是mac上就不同,需要点击command+f3,就能立即显示桌面,然后未最小化程序全部收到最左侧,再按一次组合键会切回来。4 F+ I7 y3 G4 i- m* W, b
1 G: L2 s: D& d; m- L
/ @( n* w# x) c$ L
7.图片翻页
/ z: P/ ~# p+ i9 D8 [+ C1 {* R  _7 u  O0 b5 G$ c# X
在windows的时候我们想要看文件夹内的图片时都是选择一张图片,然后左右切换上下一张图片的,但是mac中规则有有所不同如果双击图片或文档,只能打开一张图片,无法向左向右翻页,奇怪啊!为啥和windows相差这么多呢,这么简单的功能都不行,一定是MacOS的锅!# r5 t4 C' r7 y  q$ K  ?
: {% \5 E8 o( b% y4 q实际上mac应该这样做:
8 ~1 ~: F) Z  F' Q4 i# F' m/ u" K! w
方式一:在访达里面点击一张图片或其他文件,按空格会打开预览,这时候就可以上下左右切换位置了!注意这里的位置是文件在访达中的位置
$ p% I. u  [1 {* N3 j, s $ Z/ B" p- G, k; U, t
方式二:在访达中全选图片文件,然后按command+,即可同时打开所有图片,图片如下图展示
8 ?) b% h+ I( ]# C; z) Q7 S4 Y6 [1 D: |, f& O. M
' n5 ?  Q+ ~3 U6 ]# L) @2 A4 }0 H6 M
但如果使用空格键预览,则可以在不同种类文件中进行切换!! h- `( f! v5 r
$ H5 t# N- ]1 `1 V8.网页翻页
5 C0 B3 v5 x! D' z3 B
/ Y: B& F, @9 K2 w9 Q5 ^$ N开始怀念windows了?别着急,这里还有不习惯的!
9 T3 Q% n! t( r& Z  s  r: a: z
7 J) d. v5 f) r! |# k在Windows平台下我看网页很多时候都使用键盘的page up和page down,实现上下翻滚页面,但是mac中发现压根没有这几个键了,咋整?看看实际的操作方式吧:
9 [- \1 \$ h: V4 B( J: m9 t5 i9 J) Z. B7 x
使用fn键加上上下键可以实现网页翻页
, P- o0 X; n4 `- D, A9 `
; F3 Z6 f. I" _& N8 `5 m1 kfn+=page up
* g7 [" S# k1 I6 e7 N4 @2 f, Z4 N& Q2 Y
fn+=page down
' y: {( X; S5 D/ a5 T0 a
) K( ?4 g  h' a0 \/ k; c9.前往行首行尾' B7 w3 R3 ?* A! L; l5 [" P
! @6 C+ }$ e. G  k
在windows平台上使用home键来回到行首,使用end键来回到行尾,但是到了mac和上面的翻页一样了,没有这两个键!来看看mac上的操作吧!
3 L' f% l( ~- h  e7 ~( W7 G4 a
control+a=home: h$ g* R1 a( l$ X
3 Z' E+ ?7 y1 ]4 jcontrol+e=end2 ^3 ~6 Q5 i6 I6 @
. Q9 Z2 f# V3 _3 i# m% U2 A10.MacOS的删除键( Y7 {1 v! O6 @) P: \# l
# Y+ s$ }, b; Y$ o8 l+ I! y5 [' p& Qwindows中共有2个删除键,分别是退格键back space和delete
1 G, s4 h. F% h
- p! F# P$ M! |7 l但是mac中只有一个delete键,这个键平时使用的时候替代的是back space,也是就是删除光标前面的文字,而删除光标后面的文字在windows上是使用delete,而mac中不再有一个删除键了,怎么办?
. X. n) v3 c$ z6 N7 l2 U8 J$ t% }4 ]- {7 H) N+ g
mac中按fn+delete可删除光标后面的一个文字
5 w- n' I; |7 N6 V& J; |+ Y' I: }* e: C/ g
mac中按command+delete可以删除光标前本段所有文字!
