查看: 32160|回复: 0
[音箱设备] PreSonus 普瑞声纳 Eris E8 高解析度有源双功放监听音箱
发表于 2020-9-29 11:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
PreSonus 普瑞声纳 Eris E8 高解析度有源双功放监听音箱 ,一对
PreSonus普瑞声纳成立于1995年,是来自美国的专业音频产品制造商,以录音用音频信号处理器而成名,其产品在个人音乐领域具有较高的知名度和性价比。
PreSonus 普瑞声纳 Eris E8高解析度有源双功放监听音箱,是Eris系列的旗舰型号,它使用了一个8英寸,由超轻型Kevlar凯夫拉制成的低频单元和一个超轻型1英寸丝绸质地的球顶高音单元,130瓦AB类双功放,这些足以让Eris传递出非常专业的音质。
频响35Hz~22kHz,最大声压级105dB ,可以准确的传递出坚实的低频和清晰的高频,独特的可选择调整的声学空间设计为用户表达出了更加准确的监听环境。它还可以控制模仿不同的听音环境,使频率响应达到最大限度的平直,使之胜于其它同等价位监听音箱。
高/低频电平控制
低频切除开关它在是否有低音的情况下都有精准的表现
环境音场开关允许用户在控制室的不同位置优化产品表现力
平衡XLR 1/4”输入和不平衡RCA输入
输入增益控制确保适合的电平设置
内部含有:双段、大电流甲/乙级功放,带有140瓦特功率,带来快速紧凑的低频表现和宽广的动态范围。
两分频设计,带有8寸 (203mm) Kevlar 低频变频器和1.25寸 (32mm)超轻质量高频变频器
140瓦甲/乙级双功放音箱系统
专业调整工具,让音箱在匹配用户录音室环境及应用程序下使用
- 中频(±6dB,连续可变),高频/ 高音(±6dB, 连续可变),和环境音场设置 (flat,-2,-4dB),确保混音的准确
- 低切滤波器 (flat,80Hz,100Hz 2nd Order)
输入增益控制,确保电平设置正确
带有频设干扰自动保护、输出电流限流、超温、瞬变和次声功能
优化的可抑制共鸣内部支撑结构
带有平衡 XLR 1/4” 输入和不平衡RCA输入
105dB连续SPL
Eris E8技术参数:
输入
1个平衡 XLR
1个平衡1/4” TRS
1个不平衡 RCA
表现
频响 35 Hz - 22 kHz
交叉频率 2.2 kHz
LF放大器功率 75W
HF放大器功率 65W
SPL (@ 1 meter) 105 dB
LF驱动 8” Kevlar
HF驱动 1.25” silk dome
输入抗阻 10 kΩ
用户控制
音量范围 A-type taper
MF控制 -6, 0, +6 dB
HF控制 -6, 0, +6 dB
低切 Flat, 80 Hz, 100 Hz
声学空间 Flat, -2 dB, -4 dB
保护
RF干扰
输出电流限制
过高温保护
开启/关闭瞬态
重低音滤波
外部电源保险丝
电源
100-120V ~50/60 Hz or 220-240V ~50/60 Hz
音阁
乙烯基叠层, 中密度纤维板
物理参数
宽度 9.84” (250 mm)
深度 11.77” (299 mm)
高度 15.12” (384 mm)
重量 22.2 lbs (10.07 kg)
Eris E8同时提供了射频屏蔽,输出电流限制,过温保护,低音过载的辅助保护功能。优化过的共振抑制内部支撑,带有平衡的XLR和非平衡的RCA接口
GMT+8, 2025-6-9 08:22 , Processed in 0.034351 second(s), 10 queries , Redis On.
