  • 619060  2020-9-30 06:25
    汽车音响假性故障的判断及解决办法
    汽车音响假性故障的判断及解决办法
      汽车音响随着科学技术和工业的发展,不断更新和增加了许多新的功能,尤其是高档机功能大全,但操作较复杂,这就给安装和使用带来许多困难和麻烦。有时由于操作不正确或动了某一个开关和按钮,便生成假故障或不正常情况。所谓虚假故障是音响本身没有问题,而是由于使用不当导致了故障的发生。
    出现故障时不要慌张,不要盲目下结论。应静下心来,先仔细阅读商品说明书,对照操作程序查找原因,或者打电话询问有关维修站或专家,或许有所帮助。这样能够少跑路,减少不必要的维修费或检查费。下面我们根据维修时遇到的一些情况来介绍几个典型事例。
    一、复位键的使用
    1、有些主机如健伍KRC970系列商品,断电后马上通电,收音制式就会转变,要恢复原有的收音制式,可按复位键来恢复,如果不能恢复,要把电源线断开,等待3分钟后再接上,即可恢复原来的收音制式
    2、SONYXR-C5200、XR6200等机型,安装后有时出现无任何反应,也就是说不能工作,有些人就认为是主机坏了,其实不然,如果主机线没有接错,只要将面板取下按左下方的复位键2秒以上,把面板装好开机即可工作。
    3、健伍KRC487磁带放音时,按下按钮也不能正常 ...查看全文
  • 619060  2020-9-30 06:24
    混合云到底是个啥神器
    混合云到底是个啥神器
      公有云、私有云、混合云,这些概念不断出现在我们的生活中。云计算自从诞生以来就不断演化出各种云,满足不同用户的需求;各种通信业务也纷纷使用云平台提供服务,视频会议领域也不例外。南方电讯在2014年就开展了基于公有云的云视频会议服务。2017年初提出了一整套混合云解决方案。目前我们的混合云视频会议解决方案已经在各个行业大展拳脚。
      混合云是什么?
      混合云融合了公有云和私有云,是近年来云计算的主要模式和发展方向。大部分企业用户出于安全考虑,更愿意将数据存放在私有云中,但是同时又希望可以获得公有云的计算资源,在这种情况下混合云被越来越多的采用,它将公有云和私有云进行混合和匹配,以获得最佳的效果,这种个性化的解决方案,达到了既省钱又安全的目的。
      在视频会议领域,用户自建了视频会议系统,具备MCU等核心设备,希望通过云的方式加以扩展。使用南方电讯睿景等混合云连接设备便可在不改动用户原有视频配置的情况下构建混合云系统。
      混合云既兼顾了私有云的安全性,又兼顾了公有云部署上的灵活性,达到了经济、安全的目的。在部署应用时,用户无需购买大量硬件设备,即可快速部 ...查看全文
  • 619060  2020-9-30 06:23
    声卡运用效果怎么调最好
    声卡运用效果怎么调最好
      声卡,也叫音频卡(港台称之为声效卡):声卡是多媒体中最基本的组成部分,是是现实声波/数字信号相互转换的一种硬件。声卡的基本功能是吧来自话筒、磁带、光盘的原始声音信号加以转换,输出到耳机、扬声器、扩音机、录音机等声响设备,或通过音乐设备数字家口使乐器发出美妙的声音。
    声卡效果调试
    首先安装好声卡的硬件,在进CMOS里去屏蔽原来板载的声卡(原来的独立声卡可将其拆除),接着进入CMOS找到Integrated Peripherals(集成的外部设备),把AC97 Audio后面的Auto 修改成 Disable,再保存设置,(不同CMOS的名称不一样,这边提供的是最常用的CMOS设置)。
    然后可以安装创新5.1声卡的驱动,默认安装好创新5.1声卡驱动后就可以开始调试了。
    (1)打开计算机最右边下面的小喇叭音量控制,我们就选择以下几个足够了,因为其他的对我们没有什么用,建议不用选择。
    除非你是线性输入,那是另外的问题!把播放控制和录音控制选择完毕,其实我们以后不用下面小喇叭里的控制也行。
    如果你的你觉得声音不够大,就点麦克风下面的高级。
    增强+20Db 注意的是播放控制下面高级里的高低音调节,对自己听有用 可是被人听着还是和你没 ...查看全文
  • 619060  2020-9-29 11:05
    PreSonus 普瑞声纳 Eris E8 高解析度有源双功放监听音箱
    PreSonus 普瑞声纳 Eris E8 高解析度有源双功放监听音箱 ,一对
    PreSonus普瑞声纳成立于1995年,是来自美国的专业音频产品制造商,以录音用音频信号处理器而成名,其产品在个人音乐领域具有较高的知名度和性价比。
    PreSonus 普瑞声纳 Eris E8高解析度有源双功放监听音箱,是Eris系列的旗舰型号,它使用了一个8英寸,由超轻型Kevlar凯夫拉制成的低频单元和一个超轻型1英寸丝绸质地的球顶高音单元,130瓦AB类双功放,这些足以让Eris传递出非常专业的音质。
    频响35Hz~22kHz,最大声压级105dB ,可以准确的传递出坚实的低频和清晰的高频,独特的可选择调整的声学空间设计为用户表达出了更加准确的监听环境。它还可以控制模仿不同的听音环境,使频率响应达到最大限度的平直,使之胜于其它同等价位监听音箱。
    高/低频电平控制
    低频切除开关它在是否有低音的情况下都有精准的表现
    环境音场开关允许用户在控制室的不同位置优化产品表现力
    平衡XLR 1/4”输入和不平衡RCA输入
    输入增益控制确保适合的电平设置
    内部含有:双段、大电流甲/乙级功放,带有140瓦特功率,带来快速紧凑的低频表现和宽广的动态范围。
    两分频设计,带有8寸 (203mm) Kevlar 低频变频器和1.25寸 (32mm)超轻 ...查看全文
  • 619060  2020-9-29 07:42
    Analogue Instruments 发布 Kontakt 的免费复古铺底音色 Vintage Pad
    Analogue Instruments 发布新的 Xperiments 系列微乐器:Native Instruments Kontakt: Vintage Pad。
    Analogue Instruments 的目标是用 Prophet 08 合成器创建一个清晰、超摩登的多层铺底音色。结果最终得到的是一个来自 80 年代的柔和的复古铺底音色。
    不过,用起来还是不错的 —— 尤其是你搭配使用该引擎的音序器和效果器时。Analogue Instruments 为你制作了 10 个定制的上手预制音色。祝大家用的愉快!
    这个乐器需要用 Kontakt 5.8.1 完整版或更高版本来接在,只需要订阅 Analogue Instruments 的新闻列表之后就可以获得免费下载地址:
    https://www.analogueinstruments.com/xperiments/
    原 YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/Oz7POTkmiro
  • 619060  2020-9-29 07:34
    Merging「网络时代的音频」30 周年纪念系列产品发布
    自1990年Claude Cellier在瑞士创立了Merging公司以来,Merging已经风风雨雨走过了30个年头。在这30年中,Merging公司一直致力于处理专业数字音频信号的硬件和软件。诞生于1995年的全球第一款可用于DSD录音的音频工作站——Pyramix,如今也迎来了自己的25岁生日。
    同时,为克服在编辑DSD/SACD时遇到的难题,Merging公司还与飞利浦合力研发DXD音频格式。
    在网络技术高速发展的时代,Merging很快意识到,音频信号与IP相结合的优势,并在2012年推出了第一台支持RAVENNA协议的网络音频接口箱——Horus。Horus 不仅在行业内获得了非常高的声誉,更代表着Merging之后的工作重心都将处在网络音频领域。
    在随后的几年内,Merging陆续发布了以Horus为原型,体积更小的Hapi网络音频接口箱、ANEMAN音频网络管理器软件,以及一款具有革命性创新的小型桌面控制中心——Anubis。
    2020年,在Anubis系列的新版本Anubis SPS推出后,代表着Anubis在广播电视行业内逐渐成为一项必不可少的控制工具。
    现在,Merging正在将这种AoIP技术引入更为广泛的音频领域,并在广播、录音、母带、A/V、主题公园、博物馆、购物中心和交通枢纽等各种应 ...查看全文
GMT+8, 2025-10-10 20:08 , Processed in 0.021329 second(s), 6 queries , Redis On.
