查看: 32494|回复: 0
[原创] 变声器在游戏中使用的时候,怎样将电流声去除?
发表于 2020-9-28 17:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
时常在各种游戏中遇到很多使用变声器玩游戏的小伙伴,不过他们虽然变声成了萌妹子,但是如果不是智商有问题一般人都可以听出来这些人使用了变声器,因为他们在变声的时候将男声变成了女声没错,但变声的同时伴随着明显的电流声,这种电流声很明显就是变声器带来的。
现在绝大多数的变声软件在变声的时候都会出现电流声的情况,在软件本身内变声的话还可以介绍,但是在游戏中变声的时候就会有很明显的电流声,这基本上都是因为软件的优化没有做到位导致的。
当然解决这个问题的方法也很明确,那就是将变声软件中的优化代码做到位就行了,这里的优化有变声软件与麦的优化、变声软件与游戏软件的优化、变声软件与电脑的优化等等,这些只要代码敲的到位都是可以将电流声消除掉的。
一些软件由于不知道怎样在代码方面进行优化,于是就疯狂的堆硬件,收音的时候有杂音,这种杂音会在变声以后变成电流声,那就搭配一个降噪能力超强的麦克风,如果觉得这样降噪的能力还不够,那就再搭配一个强悍的声卡。
切记,上面所说的声卡与麦克风都不是一般的杂牌货,而是要求质量非常好的那种,如果非要给个价,那就是四位数!我可没有夸大其词,很多的变声软件都是这个要求的,这种要求不能说过分吧,也基本上将9成的变声群体给拒之门外了。
所以能使用软件本身的算法去除电流声的还是要使用代码降噪,这种变声的成本非常低,一般都是刚到三位数,对绝大多数人来说都是相当友善的。这种靠软件去除电流声的软件以下面这个为代表,算是做的最到位的一个了,不妨一试。
以上就是有关于去除电流声的两种基本方式的介绍了,目前利用软件算法降噪的技术正变的越来越成熟,正成为目前变声的主流。
下载链接.txt
144 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 音贝 -10 RMB
GMT+8, 2025-9-6 00:26 , Processed in 0.026186 second(s), 8 queries , Redis On.
