  • daduo6  2022-7-10 14:57
    手机能使用变声器吗?这是我自己测试出来的方法
    近年来随着互联网行业的兴起,手机的使用量明显加大,我们需要使用手机处理生活中的事情越来越多,用它支付,看电影,听歌等等,那么手机能使用变声器吗? 目前变声器分为两个电脑端和手机端,可以这样说,电脑端的变声器基本可以满足我们对变声器的大部分需求,比如咱们常用的男变女,女变男,女变女,男变男,变电音等,而且这个变声还是实时的,几乎没有任何的延时,更无电流和噪音。那么手机端的变声器呢?可以说是和电脑端的反着来了,既不能实时变声,又变声质量很差,只能录音转化,而且音效还少得可怜。 造成这两种现象的原因就是承载体的不同,具体原因很复杂,很难用一句话能讲得清楚,用一句大家都知道的话来说就是任何好用的软件,不仅是游戏,或者是其它的设计软件都是电脑端最好用。 解释了这么多,那么手机就没办法使用变声器了吗?不,当然是可以的,只不过需要些其它的辅助设备,比如声卡,麦克风,监听耳机和转接器,苹果或者安卓只需要配不同的转接器就行了,主要是系统的问题。 好了废话不多说,那么手机如何变声呢,看图,这是我自己测试出来的方法,确实是可以做到手机实时变声,不仅支持手机任何软件和游戏,甚至让手机拨号这么高难度的事情都可以变声 ...查看全文
    • daduo6  2022-6-29 14:58
      在yy中如何实现语音变声,能否实现实时变声?
      很多使用yy语音的人,想要在平台上使用变声软件改变自己的声音,要么是让自己的声音变得更好听一些,要么是将自己的声音变成谁都听不出来的效果,比如变成陌生人、男声变女声、女声变男声等等。 这样的效果当然是可以实现的,而且实现的时候并不难,也并不需要多复杂的操作或者多昂贵的设备。 我们直接打开这个变声软件,将变声的开关按钮打开,此时我们整个电脑的声音系统就会受变声软件的控制了,不需要进行任何的设置。 下一步,我们直接打开yy,我们说话的时候yy就会跟随变声软件进行变声,也不需要进行任何的设置。 我们在变声软件中选择自己想要使用的变声效果,这时我们的声音就会跟随变声软件而改变,切换的时候也不会存在延迟或者卡顿。 如果想要切换成自己的原声,变声软件里面会有一个原声的音效,我们点击切换就可以了,当然你也可以直接将变声软件退出后台,这样我们的声音就会恢复正常的效果了。 我们在音效里面找不到想要的变声效果,我们还可以使用变声软件的操作面板对变声的参数进行修改,这其实就是专业的调音面板,想怎么调都可以。那些专业的调音,将自己的声音变成异性的效果,其实就是用的这一种方法。 软件是有一个男变女的音效直接拿去 ...查看全文
      • daduo6  2021-10-5 16:14
        可以装萌妹子的语音变声软件,游戏中非常逼真的变声体验
        试用过非常多的变声软件,绝大部分都是鸡肋,那些人利用开源的代码随便开发一个变声软件,然后利用变声效果极差的几个音效进行包装,当然一定是免费的,这些软件中会有大量的广告,你点一下,开发者就会得到对应的收益。他们不在乎变声的效果是否真实,只想利用各种套路让你误触广告,从而获得收益。
        这样的软件就不要指望在游戏软件中进行实时变声了,变声的真实性效果差不说,甚至都不能与游戏软件兼容,更不用奢求这样的变声软件可以伪装成萌妹子了。
        其实,不仅是这些免费的变声软件变声的效果奇差,就连很多专业开发的收费的变声软件,他们的变声效果也是出人意料的差,这可能有点出人意料,因为大多人的认知是:收费的,一定可以满足消费者需求,否则他们怎么可能坚持几年的。
        你要是这样想那可就天真了,变声软件这个东西,属于虚拟性质的产品,所以在选择之后,一般都是不能进行退款退货的,这也是为什么我一再建议大家进行试用、对比!毕竟这个东西是一个长期使用的软件,一旦不合适,还得继续买其他的款。
        如果你没有耐心,也没有时间试用变声软件的话,那就不妨参考一下我使用过大量变声软件后比较满意的一个,名字就在图中,自己找一个就可以了。
        ...查看全文
        • daduo6  2021-9-29 20:01
          变声器软件哪个好用,真实又免费的那种!
          我很清楚你要一款变声器软件的时候,有哪些痛点是迫切需要解决的,我也很清楚的知道,你在变声器市场中很难找到那个能解决这些痛点的软件!今天,我推荐的这个变声器,不仅能解决你所有的痛点,还能免费使用! 将男声的声音变成女声,没问题!将自己的声音变成陌生人,没问题!将变声的效果在任何一个软件内使用,不管是游戏软件,还是社交软件,或者是直播软件,都可以!你想要免费使用,也是没问题的!
          而且这个变声软件几乎没有变声的延迟时间,也不需要高级的麦克风和声卡辅助变声,就连使用的时候甚至可以一键变声!这些用户体验,别说市场上的免费软件了,就连付费的变声软件也不会达到这样的变声效果!
          软件就是图中的这个,电脑上使用直接下载就可以了,手机上使用的话,需要使用官方的转换器设备!手机端变声的效果以及应用场景和电脑端一模一样,甚至可以实现打电话变声的操作! 我们下载安装包之后,和其它的软件一样进行安装就可以,中间可能提示安装有风险啥的,这个不用担心,直接安装就行了。
          安装完毕之后,它会自动选择一个男变女的音效,这个音效是可以免费使用的,而且不限制使用的时长和场景,想怎么使用就怎么使用,如果你自己亲身体验一番 ...查看全文
          • daduo6  2021-9-27 17:56
            变声器软件那么多,不能试用的,千万不要买!
            变声领域分两大类,一个是变声器硬件,一个是变声软件,不管软件还是硬件,最终比的就是变声的真实度,只要变声足够真实,那才具有实用价值,而我们在选择的时候,不管是软件还是硬件,都要进行试用!不能试用的变声软件,千万不要买!
            目前,变声软件的种类有上百种,变声器硬件也有几十种,但是真正能够变声真实的是屈指可数的。尤其是男变女这样的音效,整个变声圈,能达到真实水准的,甚至不超过5家!
            作为一个不懂变声市场的小白用户,你一定不要被变声器商家的宣传、演示视频所蒙混,买这种东西一定要进行试用!记住,一定要进行试用!
            你在选择变声器软件的时候,你所能看到的,听到的,都是商家想让你看到,想让你听到的!有很多的盲区,你想都想不到!
            我之所以强调要求你进行试用,这是因为绝大多数的变声器软件演示的变声效果,很多是后期用女声剪辑进去的,也有很多需要上万元的变声设备搭配使用,并且还有经过昂贵的调音服务才能达到演示视频中的效果!这种昂贵的配置和服务,显然不是我们能够负担得起的。
            在你付费之前,商家是不会告诉你,要达到演示视频中的效果,是需要什么条件的,只有等你买了软件以后,就会发现,后面还有更多的坑等着你!所以说 ...查看全文
            • daduo6  2021-9-5 18:57
              在互联网世界中,如何将我们的声音变得有个性一些?
              在互联网的世界中,声音就是我们的第二张脸面,不知道有多少的主播使用声音来谋生,比如一些声优和搞笑的主播,他们仅仅依靠与众不同的声音而受到万千的宠爱,那么作为一般人,我们有没有办法将自己的声音变得更好听一些呢?
              答案当然是有的,将声音变得有个性的形式会有很多种,比如可以将自己的声音变成主播电台的效果,也可以将自己的声音变成卡通的声音,或者变成其它奇怪的声音,总之就是与众不同,这样才可以在同质化的声音中脱颖而出。
              在选择声音之前,我们需要知道的是,现在很多的直播主在声卡与麦克风的加持下,他们的声音变得好听似乎并不是难事,所以如果你的声音如果不是特别的好听的话,建议还是采用其他类型的声音,这样反而更容易受到关注。
              当然,如果是舞蹈类主播的话,那就还是需要在原声的基础上变得更好听一些了,毕竟声音的真实度才是粉丝最看重的。
              我们在变声软件当中可以看到非常多种类的变声效果,这些效果都是可以实现一键变声的,我们在点击这些效果之后声音就会变成相应的声色,比如变成萝莉声、机器人声、大叔声等等,甚至可以将男声的声音变成女性的声音。
              不管是在直播的时候,还是在社交软件中,都是先将我们的变声软件的引 ...查看全文
              • daduo6  2021-9-1 18:55
                变声器软件那么多,哪个是最真实的呢?
                不管是变声器硬件,还是变声软件,最终比的就是变声的真实度,只要变声足够真实,那才具有实用的价值,这个道理还真不难理解。
                变声软件的真实度是很难有可比性的,因为不同的变声器软件变出真实度很高的声音,所需要的设备、条件都是不一样的,因此变声所需要的经费肯定是不一样的。
                我之所以强调要求你进行试用,这是因为绝大多数的变声器软件演示的变声效果,很多是后期用女声剪辑进去的,也有很多需要上万元的变声设备搭配昂贵的调音才可以做到!这样昂贵的配置,显然不是我们能够负担得起的。
                如果一定要对比变声的真实度,那一定要在只使用一个变声软件的前提下进行变声,变声的设备只要一个很清楚的麦克风就行了。只有在这样的条件下变声,那才具有可对比性,对于用户来说也是最符合其购买力的。 毕竟很多的用户都是用来玩一玩,压根没必要花费成千上万来变声,这对于用户来说花费的成本过高了。
                我体验过几十款变声软件 ...查看全文
                • daduo6  2021-8-30 19:57
                  免费的变声器软件,男变女音效很真实,在各种游戏中都能用!
                  最近考虑了很久,我还是将自己开发的变声器软件的一个男变女音效来源了,让大家不仅能够免费的长期使用这个男变女的音效,而且还不限制使用场景,我们在吃鸡等各种游戏中,聊天的各种社交软件中,以及其它任何你说能想到的软件中,都可以进行使用。 使用的方法非常简单,我们只需要记得这个步骤:我们先将变声软件的引擎开关打开,然后软件会自动选择这个来源的变声效果,我们说话的时候,是可以听到变声以后的音效的,当然有的时候会存在没有声音的问题这个我一般会远程解决,不过出现的概率很小,不需要太多担心。
                  在选择完了这些设置以后,我们直接打开要变声的应用,不过是游戏还是聊天软件,都是直接打开就可以直接是变声以后的效果了。 即使是直播这样复杂的变声场景,我们直接打开变声的推流软件或者浏览器,我们发现在直播间说话的声音也会同步的变成男变女的效果了。我们只需要记住使用的步骤就可以了:先打开变声软件的开关,再打开其它的软件,如果之前已经打开过其它的软件,需要先退出后台,将变声软件打开后,再重新进入。
                  记住,一定要退出后台,一般我们在电脑的下方找到软件的小图标,然后右击退出,这样才算是退出了后台。如果仅仅是点击软件 ...查看全文
                  • daduo6  2021-8-27 11:59
                    直接说话变声,这样的变声需求,有变声软件能满足吗?
                    这个问题需要分几个场景来回答,因为变声在电脑端、手机端的时候,这个问题会有不同的答案。
                    首先说一下电脑端,直接说话直接变声是完全没有问题的,而且只需要在电脑上下载个变声软件就可以了,只不过大多数的电脑并不能进行实时变声,或者直接说话变声的时候,变声的真实度很假,尤其是男声变成女声的时候,被戳穿的概率就会很大了。
                    有的变声软件不仅可以直接说话变声,而且还能够所有的软件内进行实时的变声,整个过程还出奇地简单,比如图中的这个,只要先将变声软件打开,再将我们要变声的软件打开就可以了!
                    其它软件需要的什么麦克风、声卡,这些要求都是不需要的,这些配置对于其它软件是刚需,但对于这个变声器软件是提升,即使不用这样昂贵的配置,变声的质量也是非常好的。 那在手机端直接说话变声呢,目前是没有直接安装在手机端的变声软件能够做到的,即使能变声,那变声的质量也会低得出奇,完全没有应用的价值。
                    如果你确实想要在手机端实现直接说话变声的需求,我一般都是采用在电脑端安装变声软件,然后使用一个特制的转换器,将变声软件作用到手机端,这样就可以将电脑端变声作用到手机上了,而且在变声质量上也不会下降,完全和电脑端变声 ...查看全文
                    • daduo6  2021-8-25 19:14
                      有没有全能型的变声器软件,该有的功能都有哪种?
                      作为一个开发变声器的老鸟,我会先给你一个肯定的回答,你说的全能型变声软件,虽然没有说具体的功能,但根据我的开发经验,这种所谓的全能,无外乎就是要实时变声、真实变声、变声种类多、应用范围广、变声门槛低、设备搭配少,最好还要能在手机端变声!
                      这种要求看起来苛刻,当产品经理拿着这样的需求给我时,我也是差点一命呜呼了,因为这个需求要是能全部满足,那就是一款神级的全能型变声软件了!
                      好就好在,我用了半年的时间,解决了这些问题,并且在用户端还是获得了不错的口碑。尤其是那个男变女的音效,解决起来真的挺难的:
                      我们都知道,男声变成女声,整个过程其实就是利用算法对声音进行实时的改变,但是算法是固定的,我们调出来的参数也是固定的。但是男声的声音声调却是不一样的,因此我们真正在变声的时候,最好是每个人都能根据自己的声音调制出一个属于自己的变声参数。这样变声的真实度,才是最高的。 因此,我在开发的时候,特意将变声器变成了一个开放型的调音台,我们每个人都可以在上面利用各种调音的插件进行组合变换,让调音和变声完美的融合在一起。
                      我的建议是,大家在调音的时候需要先熟悉我们的调音插件,这样才可以在调音的时候 ...查看全文
                      • daduo6  2021-8-23 19:38
                        变声器在使用的时候,真实度要逼真,需要掌握什么技巧吗?
                        变声器这个东西,为了有很高的真实度,不仅需要变声器软件本身的性能要足够的好,我们使用者在使用的时候,也是需要掌握一点技巧的。
                        我们以应用最广的男变女音效为例,这个变声音效就需要使用者对自己嗓音把控有很高的能力。
                        因为变声软件是针对人的某一个区域的声音进行算法性质的改变,所以我们在说话的时候,声音的变化幅度不能太大,否则会造成变声出现破绽。
                        这也是为什么,我们在看那些男变女的变声恶搞的时候,很多的变声使用者,说话的声音都比较的柔,也就是我们所说的萌妹子调调。并不是使用者刻意想要变成萌妹子,而是萌妹子这样的声音和变声软件的融合度更高。 那我们在变声的时候呢,可以使用一些能自动防止破音的麦克风,这样的麦克风会将我们的声音控制在一个较小的变化空间,尤其是爆音、破音这样的情况是不可能出现的,这对于变声的真实性上会有很大的增益。
                        如果我们没有质量好的麦克风,那么就尽量让自己的嘴巴离麦的距离远一些,或者不要直对着麦说话,这样也可以防止出现破音的情况。
                        另外,我们在变声的时候,也可以使用控制嗓音的技巧,尽量压着嗓子说话,让自己的嗓音尽可能的阴柔一些,这样不仅能够使我们的声音起伏不大,而且能够将 ...查看全文
                        • daduo6  2021-8-21 16:27
                          变声器下载的时候,有哪些渠道会中病毒?
                          我们在下载变声器软件的时候,并不是所有的渠道都可以下载的,因为有一些渠道是有病毒,或者恶意捆绑的,我们在一些不正规的渠道下载变声软件之后,电脑就会莫名其妙的安装一大堆的软件。
                          其实恶意捆绑还勉强能接受,怕就怕的是我们看似正常的安装后,实际上被恶心装了病毒后台,从而悄悄地监控我们的电脑,或者利用电脑的算力就行挖矿的操作。
                          我在上传图中的变声器软件时,只会在官网或者一些比较大的软件站上传。但是可怕的是,软件上传成功的第二天,几乎有一百多个下载站都显示可以下载我的这个变声器软件。
                          我尝试着点击这些不知名的下载站,发现这些下载站还真的可以下载,但是有捆绑的现象,一不注意就会连同其它的软件一并安装了。
                          而有一些下载站,点击下载链接的时候会被系统直接报毒,而且我们直接下载的话,显示的安装包文件大小与原来的文件大小也是不一致的,这显然就是一个病毒链接。
                          因此,我们在下载变声器软件的时候,一定要去那些正规的下载站,或者直接去官网进行下载!这样就会避免下载到不正规的链接。
                          在此还要再提醒一点,就是我们即使在官网进行下载的时候,也要确保官网是加密的渠道下载,因为有的网站会被挂马,从而获取用户信息 ...查看全文
                          • daduo6  2021-8-19 16:44
                            当推荐一个变声器的时候,它需要具备这些优势!
                            好的变声器,好用又给力,有的变声器,用着一肚子气。我们在使用变声软件的时候会发现,纵使一个变声器有很多的优点,但如果有一个很明显的瑕疵的话,那也会大大影响它的使用价值。
                            因此,我在给别人推荐变声器的时候,它必须要同时具备以下几个功能!
                            1.变声真实度。没错,既然是变声,那肯定要变声变得真实,不会让别人一听就知道是机器处理过的声音。
                            尤其是男变女的效果,我用了几十款变声软件,其实就下面这个效果够逼真,而且试用的音效就可以秒杀对手了。
                            2.变声的延迟时间。变声的过程其实就是变声软件的计算过程,整个过程当然是时间越短越好,这说明变声软件与系统的兼容性好,也说明了变声机架与变声插件之间优化的比较好。
                            3.变声的效果够多。变声软件的音效当然是越多越好,尤其是男变女、女变男这样需求量比较大的音效,数量越多就意味着用户体验感更好,可选择额范围越广。当时,有的变声器软件支持用户自己根据嗓音来调音,这种优势是无法超越的。
                            4.使用的场景多。变声器在使用的时候,受制于各种软件的授权,所以有的游戏或社交软件中是不能使用的。因此,我们需要考虑变声软件的兼容问题,避免变声变声效果挺好,但应用范围太窄的情况发生 ...查看全文
                            • daduo6  2021-8-17 16:51
                              用变声软件男声变女声,能够在手机上直接变声吗?
                              手机端变声一直是变声行业的难点,也是用户需求的痛点。因为各种技术的原因,现在的手机端实时变声的APP,其变声的质量都非常的鸡肋,根本达不到用户所要求的“真实、无电流声”。
                              也许很多人试用过手机端的APP变声软件,先不说变声的真实度如何了,起码在变声的音质上都很费劲,里面的杂音、环境音非常的多,这种声音传到对方那边,想都不用想就知道你这是使用了变声软件。
                              相较于手机端的变声软件,电脑端的变声软件就明显好多了,尤其是下面这个可以调音的变声器,不仅可以使用变声软件内自带的变声效果,还可以自己对这些变声插件进行自由的调节,从而可以根据我们自己的声音调制出适合的参数。
                              不管是调制的音效还是软件自带的变声效果,都是支持实时变声的,因此我们无论是在直播的时候还是玩游戏的时候,或者语音通话的时候,都可以进行实时变声的操作。
                              所以,对比来说,电脑端的变声软件在体验上就明显比手机端的变声更有实用的价值。考虑到手机端先天的变声缺陷,所以我们想要在手机端进行真实的实时变声,不如考虑怎么将电脑端的变声效果作用到手机端,这才是一种比较务实的做法。 如何将电脑端的变声效果作用到手机端呢?
                              这个一般都是需要一根特制 ...查看全文
                              • daduo6  2021-8-15 20:32
                                变声器类型那么多,为什么大部分不能变出真实的男变女?
                                现在有非常多的变声软件,各种包装与宣传也是五花八门,其中很多都是根据市场需求作出的夸大宣传,真实的效果其实与宣传的效果有着天差地别。
                                比如我们最在意的男声变成女声的效果,这是所有的变声软件都想解决的痛点,因为这个变声的效果是市场需求最大,也是最考验变声软件性能的一个效果。有非常多的变声软件,他们说变声可以达到真实的男变女,自己使用的时候基本上就是将自己的声音变成了小黄人!
                                实用性效果非常的差,除非对方智商有点问题,否则一听就知道你是在使用变声软件在骗人。尤其是那些号称可以在手机端实时变声的软件,不仅变声的效果不好,而且变声的音质也是问题很大,完全没有体验感可言。
                                其实,很多的变声软件之所以做到不到真实的男变女音效,究其根本就是变声的代码敲定的不合格,无法解决变声机架与插件的兼容问题,导致无法将变声插件的性能最大程度的发挥出来!
                                可能很多的小伙伴听不懂,我来简单地介绍一下:变声软件基本上有两个大的部分组成,一个变声的机架,这个模块实现的是变声的功能;另一部分是变声的插件,插件实现的变声的效果,但是必须要依托于变声机架才可以发挥作用。 这个机构很类似于我们知道的pr与插件的关系,总 ...查看全文
                                • daduo6  2021-8-13 17:28
                                  为什么很多人玩游戏,都会用变声器将自己的声音改变?
                                  接触过很多玩游戏的人,他们都有过将自己声音改变再进行连麦的想法,尤其是与陌生人连麦的时候,这样的想法就更加的强烈一些!
                                  其实,我们每个人在与陌生人接触的时候,都会有一定的戒备心理,都不想在有限的时间段里将自己的隐私泄露。还有一种情况就是,很多人对于自己的声音并不自信,所以想将自己的声音变得更加的好听一些。
                                  当然还有一种比较普遍的情况,就是很多人将自己的声音进行颠覆性的改变,在体验游戏的同时,也能在声音上乐呵一把,从而将娱乐进行到底。
                                  那么,这样的需求容易满足吗?
                                  其实,将自己的声音进行实时的变声、修声都不算是很大难度的事情了,不管是像自己的声音变成谁都听不出来的陌生人的声音,还是将自己的声音变得很有磁性,或者将自己的声音变成异性的声音,比如男变女,或者女变男的效果,都是只使用一个变声器软件就足够了。
                                  也有很多的人,为了将自己的声音变得好听一些,会买一些昂贵的声卡和麦克风,其实这都是很没有必要的,因为这样的设备如果不是专业的主播是用不了那么高端的功能。而且硬件的性价比相较于软件也会差很多。
                                  比如下面这个变声的软件,它的音效基本上是所有声卡的集合,而且还不断地更新,我们连麦时所需要的将声 ...查看全文
                                  • daduo6  2021-8-10 13:21
                                    变声软件这个东西,变出真实男变女效果到底难不难?
                                    利用变声软件这样的东西,能不能将一个粗声的老爷们变成萌妹子一样的声音吗?这个答案是肯定的,不仅能够将男声变成真实的女声,还可以将女声的声音变成男声的声音,值得一提的是,这些变声都是实时变声的。
                                    能够实现实时地将自己的声音变成萌妹子的声音,这就意味着我们可以在玩游戏、打语音电话的时候,就可以实时地改变自己的声音,从而让对手产生你就是萌妹子的感觉。
                                    那么,将自己的声音实时地进行变声,这样的技术难不难呢?
                                    这个难度还是分情况的,因为有的变声软件的变声性能比较差,所以在变声的时候需要使用价格非常昂贵的声卡+麦克风才能变出相对满意的声音。
                                    但是有的变声软件,因为自身的性能就足够的好,所以在变声的时候只使用一个软件就可以了,我们直接点击变声软件的变声音效,比如男变女这样的效果,我们的声音就会实时变声成异性的声音了。
                                    变声完成之后,我们再打开需要进行变声的应用,比如吃鸡游戏、社交软件等等都可以,此时我们直接说话就可以发现自己的声音已经是变声之后的效果了。 我们可以用自己的软件进行实验,即使是变声软件中的试用版本的声音,也都支持在各种第三方软件中进行实时变声。
                                    这个试用的声音就是一个男变女的效果 ...查看全文
                                    • daduo6  2021-8-8 13:00
                                      有没有变声真实的变声器?直接说话变声的那种实时变声软件!
                                      变声真实的,还要求直接说话变声的实时变声功能,这样的要求看起来很苛刻,但是并不是做不到。以我在变声领域5年的经验来看,只要你只是想要将自己的声音变成“男变女”、“女变男”、“陌生人”这样广泛的变声,而不是特定的人物的声线,那都是没有问题的。
                                      最崩溃的就是,有网友上来就给我甩过来一堆的语音包,很快哈,我当时就是一脸的懵圈。他说:在昨天,我看到了这些好玩的语音包,我想将自己的声音变成赵本山、成龙的声音,而且是实时变声!
                                      当时我头就大了,看来又是一个对变声领域不熟悉的小白来漫天喊要求了!这么说吧,现在变声器软件是只能达到他一半的要求的:要么可以实时变声,不管是变成女的还是男的,或者是陌生人的都行,但是不能变成指定明星的声线。
                                      还有一个就是使用录制好的语音包,导入到变声软件里面,可以将自己的声音变成指定明星的声音,但是不能变成实时变声。可以使用快捷键,将这些录制好的声音快速地播放出来!
                                      因此,我才说可以满足其一般的要求。至于其它变声商家说可以满足其要求的,我只能提醒:小心被忽悠,回头可别跟我诉苦上当了。
                                      其实,现在的变声软件是可以让自己的声音发生颠覆性变化的,而且隐秘性也非常的高,完全可以做 ...查看全文
                                      • daduo6  2021-8-6 12:33
                                        把男声变成女声的时候,除了需要变声软件,还需要什么?
                                        一个男生,如何将自己的声音变成温润尔雅的萌妹子的声音?这样的要求过分吗?
                                        如果能够做到,又能否实现实时变声的要求呢?
                                        今天我们就根据这两个要求来结合变声软件的行业水准,告诉你这两个要求到底能否得到满足!
                                        男声变成女声,对于后期声音处理的人来说,并不是做不到,使用一些调整音频的机架,然后使用一些改变声音性质的插件后,我们的声音就会被改变成女声的样子!
                                        即使我们的要求很高,变声就要变成女人声音的特点,而不是仅仅改变声音,将所谓的变声弄的跟小黄人的效果那样!这样的要求也是可以得到满足的,这需要操作者对于变声的插件有着足够的熟悉度,并且在调音的时候有足够的耐心,这样才能够得到一个很真实的女声。
                                        那么,既然在后期处理可以实现男声变成女声的效果,那么实时变声的时候,自己的声音能够实时变成女声的声音吗?
                                        这个答案是肯定的,只要你的机架兼容性足够的好,对于电脑的配置以及计算能力要求不是很变态,那就是可以实现的。
                                        上方的这个就对于电脑的要求不是很高,而且对于声卡的要求也很低,我们直接在电脑上使用自带的集成声卡就可以实时的输出变声之后的效果,即使是男变女这样对计算能力要求很高的效果也可以得到保障!
                                        ...查看全文
                                        • daduo6  2021-8-4 10:38
                                          怎么将变声软件的延迟性变低?换声卡能改变延迟性吗?
                                          很多变声软件的延迟效果一般,用户体验可谓“电报级”,因延迟时间太长,所以即使有变声的真实效果,也没有实用的价值,起码在直播与语音通话这种对延迟性要求较高的应用领域,是不具备实用价值的。
                                          很多的网友对变声这个领域不太熟悉,所以觉得换个性能很好的声卡就可以将延迟时长降低了,这个理解还是相当错误的。
                                          一般来说,变声软件在变声的时候,其延迟时长会受到声卡性能的影响,但是主要还是取决于变声软件本身的兼容性与优化程度!所以,变声软件本身是觉得变声延迟时长的根本。
                                          像下方卡片中所示的变声软件,变声的延迟时长就很短,体验时感觉和正常的语音通话是一样的,延迟时长非常的短,也就在0.2s左右。
                                          如果是遇到变声比较复杂的音效,比如男变女、电音、机器人音等等,这样的声音需要多个插件配合使用,而且插件本身参数调的比较大,所以对计算的能力要求较高,因此如果变声软件的性能不够的话,很可能会产生非常高的延迟时长。
                                          因此,在选择变声软件的时候,不要听信卖方的忽悠,非要求你将变声软件和声卡一起买,还大言不惭地表示,这样可以将变声的延迟时长减少一大半,这肯定是不对的,你如果信了,那就真的交了智商税了。
                                          所以,我们在正式选择一 ...查看全文
                                          GMT+8, 2025-7-16 03:29 , Processed in 0.031083 second(s), 6 queries , Redis On.
