查看: 32108|回复: 0
[资讯] Merging Pyramix 数字音频工作站
发表于 2020-9-22 11:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pyramix是世界知名的专业音频数字工作站。提供了卓越的音质和灵活性,适用于后期、多声道音乐录制、电台广播、CD/DSD音乐母版制作等。
最新的Pyramix 12.0.4具有如下亮点:
支持Ambisonic:Pyramix 12支持完整的Ambisonic工作流程,录音师可以直接在调音台中对Ambisonic信号进行编码、混合、变换位置及解码。
如果您的Pyramix软件带有VR Pack的密钥授权,就可完全支持1-7阶Ambisonic。
Ambisonic同时支持AmbiX 和SN3D的标准。
注:使用b<>com插件可进行A到B格式和Fuma到AmbiX格式的转换
如无VR Pack密钥授权,Pyramix12也可以完成1-2阶的Ambisonic解码。
Panning:Pyramix的软件调音台上,通道和母线上均支持1-7阶Ambisonic Panning。
关于不同种类的通道送往Ambisonic母线的方法
若需要将普通的立体声或多声道通道送往Ambisonic母线时,可以按照通道的对应关系编码送到Ambisonic母线上,并使用传统的Panner进行声相调整。
若将Ambisonic通道送往Ambisonic母线,则母线控制中有两个选项,A-Mix和A-Rot。
若Ambisonic 通道送往基于通道的母线,则使用Ambisonic解码器将Ambisonic信号解码为母线的扬声器设置(或通道映射)。
对于混音,可选择将旋转后解码(A-R+D),或仅解码(A-Dec)
Ambisonic环绕声Panning窗口提供了一个新的显示模式按钮,允许录音师在传统的俯视图和正视图,与新的俯视图和柱状视图之间切换。
Mix-Down中可用的ADM导出正确导出Ambisonic相关信息。
在Pyramix12中,b<>com解码器插件集成在软件调音台中,用于Ambisonic解码。
Pyramix 12 的其他升级:
Pyramix调音台接口顺序遵循ITU-R BS.2051-1标准。
Pyramix12完善了DSD的母版制作功能。
在Pyramix12上安装Wave插件,可按照插件的种类分类显示。
更新软件需注意:
最新的Pyramix MassCore 12.0.4支持Windows 10的1607/1703/1709/1803/1809系统,并使用最新的MassCore 版本 RTX64 3.6.2。(注:Pyramix 12 MassCore/RTX64 3.6不支持Windows 10 1903)
最新的Pyramix Native 12.0.4已支持Windows 10的1607/1703/1709/1803/1809系统。
Native用户使用固件版本高于9.4的Horus/Hapi或使用Anubis,必须安装Ravenna Asio 12.0.2。
Pyramix 11.1.6的特点:
最新的Pyramix MassCore 11.1已支持Windows 10的1607/1703/1709/1803/1809系统,1607/1703/1709/1803使用的MassCore 版本为 RTX64 3.4.0。1809系统支持新的MassCore RTX64 v3.6.2。
最新的Pyramix MassCore标准版支持8通道(1)母线(原来仅支持6通道);最新的MassCore 专业版支持128通道母线(保持不变);最新的MassCore 扩展版支持384通道母线(保持不变)。
最新的Pyramix Native 11.1已支持Windows 10的1607/1703/1709/1803/1809系统。
最新的Pyramix Native标准版支持8通道(1)母线(原来仅支持6通道);最新的Native 专业版支持24通道(22.2)母线(原来仅支持10通道)。
从1起ANEMAN(Audio NEtwork MANager)网络音频路由管理软件需要单独下载安装。
具有新的效果器渲染功能。
RAVENNA ASIO V11的驱动已支持Windows 10系统,采用AES67标准。
Pyramix对视频预览和Black Magic的支持进行了改进。
Pyramix对控制台的支持进行了改进。
对用户界面的增强功能进行了改进。
MassCore系统的强大功能
MassCore不依赖于Windows 操作系统,避免了所有由于通用操作系统带来的的固有限制和延时。Pyramix MassCore系统可配置为16至384路输入/输出(共768路)。在48kHz采样频率下,Pyramix MassCore系统支持384路混音母线。它具有无限轨的实时编辑能力,延时远低于任何其他基于Windows或Mac操作系统的数字音频工作站。并且,在功能、音质和灵活性上,Pyramix MassCore远胜于市场上其他数字音频工作站。MassCore引擎的运算能力非常强大,可自由配置混音母线和监听结构,并具有所有的实时编辑和处理能力。
关键特性
实时编辑功能
用户自定义淡入淡出编辑功能
支持384路并行I/O
软件支持无限(虚拟)轨编辑
支持插件和快照的自动化
采样率支持从32kHz到384kHz,外加DXS和DSD(1bit, 2.8224MHz)
音频格式支持WAV, BWF, OMF, AAF, PMF, RIFF64, AIF, SD2, MP3, DSDIFF, MXF
支持的交换格式包括 OMF, AAF, XML, Final Cut XML, CMX-EDL, AES31, OpenTL, DAR
具备全面查询搜索功能的高级媒体管理器
全面支持多通道VST插件
基于过Ravenna音频网络协议连接Horus/HAPI接口箱,同时支持AES67标准的外部硬件设备
Native系统的强大功能
Pyramix Native运行在Windows 7/10专业版64位操作系统上,保留了Masscore系统的所有实时编辑和缩混功能,并可在同一工程里对所支持的格式进行混编,包括PMF, WAV, BWF, AIFF, OMF及CD 镜像文件等。
Pyramix Native支持ASIO声卡。推荐缓冲设置为512/1024采样或以上。
关键特性
实时编辑功能
用户自定义淡入淡出编辑功能
支持128轨基准采样频率的并行I/O
扩展选件(广播包Native限制为24轨I/O)
软件支持无限(虚拟)轨编辑
支持插件和快照的自动化
采样率从44.1KHz到192KHz
支持的交换格式包括 OMF, AAF, XML, Final Cut XML, CMX-EDL, AES31, OpenTL, DAR, Protools 5.x
支持高级媒体管理器
全面支持多通道VST插件
支持USB和火线音频接口设备,例如MBox2, Focusrite, Lexicon, Roland等
与Pyramix MassCore系统全兼容
GMT+8, 2025-7-16 14:28 , Processed in 0.027762 second(s), 10 queries , Redis On.
