查看: 25545|回复: 0
[原创] 和正常连麦一样,随意说话直接变声,有这样的变声器吗?
发表于 2020-9-21 20:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机端的变声软件需要先录音后变声,电脑端变声软件变声的延迟时间太长,这些都是变声的时候经常遇到的问题,无论是电脑端还是移动端变声,很难获得满意的效果,这是因为这些变声软件看似功能一样,其实在变声的优化上差之千里。
电脑端变声基本上都是实时变声,实时变声最大的问题是出现在变声的延迟时长与真实度上,很多的电脑端变声软件延迟的时间过长,从而导致在及时交流的游戏中对话产生明显的“前言不搭后语”的情况,然后队友悻悻的说一句:你家3g网络吗?
延迟的时间长本质上就是变声软件的优化做的不到位,软件处理声音的计算能力不够导致的,从而让变声的整个过程变得过于漫长。如果变声的延迟时间超过0.5s基本上都会有明显的“间隔”感,延迟时间低的变声软件变声的延迟时长都不会超过0.3s,这和我们在打电话的延迟时间基本一致。
然后是变声的真实度问题,这个问题比较的复杂,因为很多的因素都会影响到变声的真实性。图中的软件现在可以做到不使用声卡与麦克风也可以完成真实实时变声的体验,而且可以结合电脑的声卡完成调音的功能,这些功能都是极具进步意义的功能。
变声的真实度很大程度都是控制在调音这个功能上,因为每个人的声音是不一样的,所以每个人的在变声的时候所需要的变声参数是不一样的,所以根据自己的声音来调制对应的参数就显得尤为重要了。
变声软件将几百种用户调音的音效参数直接放在了音效列表中,这些音效在点击之后就可以直接进行变声,男变女音效对于参数的要求比较高,所以参数之间的差异性非常的小,所以咱们的调音师直接将100中男变女的音效都放在了软件当中,我们只需要找到适合自己嗓音的2-3个变声的效果就可以了。
在选择好音效之后就很随意了,直接在游戏中就可以进行变声了,在手机端也是可以实现实时变声的,这样就和正常的连麦没有什么区别,变声的真实度高,实时变声的延迟时间低,随意说话也不会被听出来是变声软件的。
下载链接.txt
144 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 音贝 -10 RMB
GMT+8, 2025-6-6 23:38 , Processed in 0.024465 second(s), 8 queries , Redis On.
