查看: 26821|回复: 0
[原创] 想在游戏中变声连麦,又想自由说话,什么变声器能做到?
发表于 2020-9-18 21:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时喜欢玩游戏的时候将自己的声音变成萌妹子的声音,因为游戏中的男声太多了,如果你是一个萌妹子的话,那么一定可以获得额外的照顾,不管是在养成类的游戏还是在需要连麦的对阵性质的游戏当中,女声获得的照顾永远是高于技术本身的。
使用变声器连麦的时候,往往会遇到这些问题:变声的真实度差很远、变声的延迟时间太长、连麦的时候会出现间断、以及不能在手机端变声等各种问题。所以这变声器的选择还真的不是一个随便选选就可以搞定的事。
自由说话的时候就可以变声,这样的变声软件又叫做实时变声器,或者是即时变声器,能够实现这种即时变声的软件并不少,但是大多存在着各种各样大大小小的问题。我一直使用的是图中的神舌软件,这个变声软件的性价比是超级高的,下面就以这个变声软件为例,来说明怎么在游戏中进行变声:
使用变声器的方法是非常的简单的,只需要记住一个看似不重要的点:先将变声软件打开,再将游戏软件打开,如果是在steam这样的集合平台上,也需要遵循相同的顺序。如果打开变声软件之前游戏软件已经点开,需要退出软件的后台,在设置好变声软件之后再将游戏软件打开。
其实在打开变声软件的时候也不需要进行什么设置了,只是在首次安装的时候可能需要调整一下软件的输入与输出按钮,输入就是指我们麦克风输入声音的路线,输出是指软件变声之后通过电脑的声卡还是独立声卡播放的意思,调整的方法还是挺简单的。
之后我们打开变声软件的时候就不需要再进行调整了,直接去点击要使用的音效就可以了,里面有300多种音效都是可以实现实时变声的功能的。然后就是像我们所说的那样,再将游戏软件打开就可以进行变声了,除非遇到了很特殊的情况,否则是不需要在游戏中进行音频线路的设置的。
看完上面的变声步骤,是不是觉得在游戏中进行实时变声的方法很简单呢,其实只要变声软件优化的到位,那么在变声的时候真的会方便很多。
GMT+8, 2025-6-7 13:29 , Processed in 0.026360 second(s), 7 queries , Redis On.
