查看: 33663|回复: 0
[转载] ARM芯片取代Intel:这对macOS和iOS的开发人员意味着什么?
发表于 2020-8-25 10:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 ~8 Y+ j7 s1 ?0 {( {' QARM芯片取代Intel:这对macOS和iOS的开发人员意味着什么?
- `, z) D1 n' E2 f. m+ e3 e
; ~1 H* h: J- F, A) c0 ^' G
5 Q4 A+ T  D2 j- {8 t# o1 [ 024f78f0f736afc350bf29c433bac7c3b645120d.jpg + z/ b) e6 u# s. M
在今年6月的全球开发者大会上,苹果公司宣称,Mac将在未来两年内用定制的ARM芯片取代处理器。这一决策模仿了2006年他们用Intel取代PowerPC的决策,但也有一些不同。2 X$ J& Z- p1 f' O- j
9 W/ x/ M0 q+ K2 s+ y2 M2006年的时候,绝大多数电脑就已经是Windows x86或者x86–64系统了,这一举措使得Mac电脑能够与主流的Windows OS操作系统共存于同一个CPU平台上。但这一次他们做了完全相反的事情——把不占电脑市场主导地位的ARM处理器用于Mac电脑。3 J- b: J; a! r% m
/ M$ L, g- c3 F& I: \/ `, n3 g0 T
其次,如今的市场情况也和之前不同,现在智能手机是计算机应用的主流。Linux系统在市场份额上也有了相当大的增长,目前已超过2%(其中主要是开发人员)。
8 g- p4 P! w; \! M& Q1 x$ W, v+ O, d# b9 q" q+ a) a$ f, b
7 F. X6 S- C' ^, \, @2 c+ D
这对iOS系统的开发人员意味着什么?# F$ z8 X0 v8 ?5 P
6 m: J; i6 Z) b对于iOS开发者来说这是个好消息:这意味着Mac电脑将运行在与iPhone和iPad相同的架构上,因此,开发同时支持MacOS的应用程序将会更加容易。除非开发人员选择退出,不然所有的iOS应用程序在初代ARM Macs上都可以使用,此举让iPhone和iPad如虎添翼。
9 M) p& |/ a9 [1 y" x- ^( |
5 |5 P5 P/ W' O  _然而,在Mac电脑上自动安装iOS系统的应用程序却是一把双刃剑。开发人员在设计iPhone应用程序的时候,只考虑了它显示在iPhone屏幕上的可能性。如果没有改进,在Mac电脑16:10的超大屏幕上,它们很可能会显得比例不协调。因此,为了更适配Mac电脑,开发人员还需要不断努力。
5 m0 z) B. {" G0 g: V' Z5 `- ?! q8 Y9 [6 f: R( K) B- a
对于Mac开发人员来说,它的优点仅仅是电池续航时间更长和功能更强大,除此之外,它就泯然众“机”了。如果Rosetta 2将支持现有的应用程序在新的ARM架构下运行,很可能会造成性能损失;因此,在Rosetta2在开发人员有足够的时间移植他们的应用程序前,这都只是一个权宜之计,此后同样需要开发人员的努力。
! {! X0 Q5 Z2 \7 ?! j4 g0 A
% n+ O4 l! V  o& |* ]( _
0 o# K2 a) m$ U! u对于其他系统的开发人员呢?$ e7 a, K; j# `# d0 L
+ s! G0 T6 ^3 }, A0 ?  K
而对于其他系统的开发人员来说,这个消息要么是无伤大雅的谈资,要么就是一个晴天霹雳。很多跨平台开发人员不必做太多的工作,因为在苹果硅芯片上的工作是可以在这些应用程序的架构上运行的。
/ a% O; m8 a8 o- v- `, m. s, ]& O* z3 e8 x# M& J
但是,Bootcamp(一个在苹果硬件上运行Windows的应用程序)在新的Mac电脑上不起作用,这对很多开发者来说无异于晴天霹雳,因为ARM上的Windows只授权给原设备制造商,目前还没有办法在ARM Mac电脑上运行Windows系统。6 ?4 v4 c* U* g  o
& t9 n, N8 O5 A: }, d特别是对于占大多数的网页开发人员,这种新的架构可能会带来问题,因为开发人员的机器可能运行在与他们所使用的linux服务器不同的架构上。
1 {; B7 W6 R9 m4 e& w* y, [2 v; B2 z
例如,笔者通常使用Mac电脑,因为它可以同时在所有主要平台上测试应用程序:如果想要在Windows上测试,那么就启动并行程序(Parallels)并引导到Windows虚拟机或双引导到Bootcamp分区即可;如果想要在Linux上测试,那么就再次启动并行程序;如果想要开发移动设备,那么Mac是唯一可以在同一台机器上同时测试iOS和Android的计算机。
* }4 y' ^* p8 H# @) ^/ e
' I0 q0 L9 r( A4 |同时,笔者还可以在Mac上编写服务器脚本,然后使用并行程序测试兼容性,并在将脚本部署到实际服务器之前解决一些可能由于使用Mac而不是Linux而导致的问题。但是,如果换成是苹果硅芯片,那么上述这些操作很多可能都无法实现了。0 U, s( y' I. S0 s% C
' D# P$ E: s- F. ~9 w6 F& t  u8 U0 M
5882b2b7d0a20cf4e3b4256cf3aa6731adaf998c.jpg 8 u, T3 m0 A$ h
虽然本文主要以“找茬”的眼光看可能的后果,但苹果硅芯片并非没有可取之处:它的电池寿命比现在使用的电脑长多了;只要编写一个应用程序,它就可以完美地在iPhone、iPad和Mac电脑上运行;在没有专用GPU或电池寿命大幅下降的情况下,它依旧能够以很高的帧速率运行最新的游戏。上述种种在不久的将来将会变为现实。
1 S4 f: k" A: N2 N, q1 p/ p0 D5 \( Y9 _: J# e4 ?6 j
但如果AMD和Intel继续主导高端计算,而苹果的ARM芯片只能在低端竞争,那会发生什么呢?如果交换架构的赌博没有成功,而苹果失去了开发人员,又会发生什么呢?未来尚无定数,结果有着种种可能性。
GMT+8, 2025-6-5 17:53 , Processed in 0.024867 second(s), 8 queries , Redis On.
