查看: 43892|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[设备] SimAudio 680D流媒体音乐播放机- 宅声致音视听
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-8-20 13:56:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SimAudio的流媒体音乐播放机型号,我几乎已经评论过一圈了。这个新款的680D从型号,外形和功能上看,不难发现它就是比旗舰级的780D.V2定位更实惠一点的型号。680D在整体的设计上,还是尽可能地保留780D.V2的设计,并在外围的电路模块上作了调整,一方面控制了成本,另一方面也要保证性能指标在厂方所预期的范围之内,这样才能做出一件有性价比的产品。不过,说这些都是纸上谈兵,假大空的话,真正要实施目标,还是让厂家的工程师头痛去吧!
多功能性是680D的特点之一,它有着非常完善的数字输入方式。同时,还配置了触发联动接口,能与同厂器材实现联动启动和关闭的功能
680D预留了外置电源接口,可以对应同厂的820S外置电源
我在文章开头就抛出了这样一个信息,“680D大量地保留780D.V2的功能和设计,在外围电路模块上作了调整”。我估计很多发烧友都会感兴趣,到底两台机之间的异同在哪里?
首先,680D和780D.V2的外形是一样的,背部的接口都是一样的,供电部分的线路是一样的,连底板线路和流媒体接收模块都是一样的。那有什么不同呢?答案就是DAC电路模块以及时钟系统的精度不同。780D.V2的DAC模块使用两片ESS9018SDAC芯片,一片芯片负责一个声道的D/A转换,而时钟系统是飞秒时钟,其时基抖动低至150飞秒!而680D的DAC模块使用一片ESS9028Pro DAC芯片,尽管性能不弱,但时钟系统是皮秒时钟,其时基抖动是1皮秒,明显要比150飞秒要高,这就影响着D/A转换的性能,从而造成了声音之间的差异,也决定了两者之间的定位差异。
其实,在音响器材里面这样的例子实在太多了,两台定位不同的机型,线路和零件绝大部分一样,少部分不同,甚至有些时候两台机的内部看起来似乎完全一样,但确是用着不同品牌,卖不同的价格,卖得贵的声音明显更好,估计就是零件的差异,或者挑选和配对精度而影响到最终的声音表现。
680D和780D.V2最大的不同点在于DAC模块,680D使用的是ESS9028Pro DAC芯片,时钟部分是皮秒时钟
尽管SimAudio的数字音乐播放器材都使用了全新的供电线路,但在高端机型上还依旧保留了外置电源接口,让用户通过另购820S外置电源来升级,而680D同样提供这个接口。细心留意,两个外置电源接口是不一样的,一个是四针接口,另一个是五针接口,分别是模拟和数字两部分的输入供电。而且680D在供电控制部分也是从“发烧”角度出发考虑的。即使在待机状态下,680D的数字部分和模拟部分仍然处于通电状态,维持“煲机”状态,而关闭的仅仅是屏幕显示,以及输入输出的控制电路,这样就可以保证器材核心部分的性能。
另外,680D的四个脚座是可以调整高度的,这对于那部分玩音响玩到吹毛求疵的发烧友来说,这四个脚座可以将680D调整至水平状态,声音才会好。
MiND2是MiND的新版本,一方面需要软件支持,另一方面也需要相对应的流媒体接收模块支持。目前SimAudio的流媒体音乐播放机都安装了最新版本的MiND2流媒体模块,用户只需要在手机,或平板上安装MiND2 App就可以使用。
新版本的MiND2在流媒体音乐播放方面支持Roon音乐库软件,还有支持TIDAL、Qobuz、Sublime+、Deezee Hi-Fi音乐流媒体服务,这些音乐服务平台所提供的音乐资源的确很多,还能找到很多音乐相关的资讯,尤其是TIDAL,据一些使用TIDAL的用户反映,一旦用上就根本不能停下来。可是要在国内使用这些流媒体服务的确有不少难度,需要一些手段才能使用。而内地大多数的流媒体音乐玩家的音乐资源主要是两大来源。第一,通过CD唱片抓轨;第二,从音乐网站上下载到本地音乐服务器里面,然后让流媒体播放机播放。
在音乐格式的支持上,新版本的MiND2流媒体功能在音乐格式的支持上也做出了升级,PCM格式最高支持到24bit/384kHz,DSD最高可以支持到DSD256,另外也支持MQA解码(MQA Full Decoder),实现对MQA最大程度解码。
MiND2流媒体模块、USB Audio异步模块、WIFI和蓝牙模块全部集中在一起
680D的功能一大堆,USB Audio、数字音乐流媒体、蓝牙、S/PDIF、光纤、AES/EBU等等,可以接电脑、网络、转盘、手机。但它主打的功能还是数字音乐流媒体功能,不然SimAudio是不会对旗下的流媒体播放机的硬件和软件做升级。流媒体播放功能也有不少的好处。例如可以实现多房间播放,拿着手机、平板,通过APP界面来控制播放机,选择音乐,用起来很轻松。
对于流媒体音乐玩家来说,它不仅仅是好用,还可以留给玩家很多“玩”的空间。就比如说,NAS和路由器的供电,抓轨软件的参数设定,光驱选择,网线等等都会成为这些玩家用于优化和调整声音的手段。
680D的音量控制和输出级部分,与DAC模块的距离很近
对于这个副标题内容,我仅仅是面向680D的,虽然说不管通过数字流媒体方式,还是USB Audio方式,我都能从我的数字音乐文件里面听到音乐。但两种方式出来的声音还是有点不太一样。我觉得这跟两种播放方式在数字处理的流程有关系,数字流媒体方式是直接由680D对音乐文件做读取、解码和D/A转换,这意味着完全地使用680D的数字处理功能,而USBAudio方式就是由电脑播放软件做读取和解码,680D仅仅是使用D/A转换功能。
两种方式对比下来,USB Audio方式的声音相对是偏暖一些,但如果从声音的活生感和密度而言,数字流媒体方式会明显地更有优势,倘若是播放大场面的音乐时,数字流媒体方式在声音的密集度和声场的稳定感方面是比较明显的差别。
680D的主打是数字流媒体功能,其次是USB Audio。对于使用流媒体功能的用户,SIMAudio提供了MiND Controller APP,用于控制和选曲。而使用USB Audio时需要注意的是,驱动程序会出现ASIO和DSD:ASIO两种选项,如果只选择前者,那只能播放PCM,如果选择后者,那就能同时兼容PCM和DSD
之前的内容上,我说自己几乎对Simaudio所有的流媒体播放机测评了一遍。当中包括入门级和高端机型,所以我对它们的声音表现还是多多少少有一定程度发言权。它们的声音表现都有一个共同点,细腻绵密、端正朴实,不会强调妖艳的音色和其他刻意的渲染。越往高端的机型,细节水平,声场的规模和扎实感的差距就会拉大。
我特别喜欢听古典协奏曲,交响乐之类的音乐,往往有很强烈的动态对比,很讲求声音开阔感和稳重感,或者说我自己非常在乎这些,因为我并不喜欢声场被压缩,动态大时发硬的声音。
680D属于高端机型,一开声的时候我就能感受到它那种稳重大气的特质。听《麦田之歌》专辑的感觉是很明显的,声场不仅有深度、宽度和高度,人声合唱的声像可以很清晰、且开阔地浮现在声场里面,还有富有空气感的银笛与吉他的声音,以及有深沉量感的管风琴低音。
天龙公司发行的Neumann版本《德沃夏克第九交响乐》虽然比较冷门,但最近我把它放在高端系统上面播放的时候就发现音响效果还是相当不错的。当在680D上播放我熟悉的第四乐章时,不仅仅是场感宽阔,稳定,弦乐的层次清晰,音色温暖,更重要的是管乐的声音听起来平顺,有往音箱上方伸展的延伸感,而不是一种憋在音箱里面而往前冲的感觉。
除了大场景的音乐,我还在我的音乐服务器里面翻出一张由Dynamic公司发行的里奇演绎《恩斯特6首练习曲、维尼亚夫斯基9首练习曲》,是单件乐器演奏的录音。680D能放出丰富,有厚度的琴腔共鸣声音,整个小提琴的声像就显得庞大和结实,而且还能听到丰富和清晰的空间泛音细节,这就是Dynamic公司录制单件乐器录音的最典型的声音特质。
680D配置了一个遥控器,还有一份全中文的说明书,方便中国用户阅读。同时,随机还附送60日期限的Roon账户以及3个月的TIDAL账户,两者在限期内均为无限制使用
要说我真正接触SimAudio的器材,那是很早之前的时候了,先后听过它的P-5/W-5前后级,还有I5合并机,到了后来又评论过多款SimAudio的器材。我觉得我应该用“低调,好听”来形容它们。
第一,SimAudio的器材外形从来都不会给人一种金碧辉煌的感觉,而是一种平实,但又不失特色的外观。
第二,它们的声音风格很端正、大气,并不是一种婀娜多姿、销魂入骨的音色取向,往往不会给人惊艳的第一感觉。作为喜欢听唱片,听音乐的我来说,我是倾向于声音取向端正、大气的器材,因为它们能让我很容易地分辨出不同唱片公司,或者唱片与唱片之间的音色取向,重播出来的声音更接近于唱片本身的内容。相对之下,声音个性过于鲜明,因为自身特性的关系,上述的差异就会相对地不是那么明显了。
第三,话题再次回到680D本身,它的声音是很好听的,一方面它端正、大气,另一方面它的声音听起来不刺激,耐听,自然,开放,声音的鲜活感是恰到好处的。
作为次旗舰的680D,它大量地保留了780D.V2的功能、线路设计,仅仅是在DAC线路模块上作了调整,从而得到声音重播上的差异,也得到了更好的性价比。在功能上,680D同样强调数字音乐流媒体播放功能,通过全新的MiND2 App软件,可以支持MQA以及规格更高的DSD和PCM格式的数字音乐文档,而且我个人很喜欢,并且也推荐大家使用数字流媒体功能来播放音乐,以完整地使用680D的数字处理功能,声音也会比USB Audio方式来的更有密度、更稳重。
●支持最高数字音乐规格:24bit/384kHz PCM、DSD256、MQA编码格式的PCM以数字音乐文档
●使用DAC芯片:ESS ES9028Pro
●数字输入和播放方式:数字流媒体(有线和无线网络)、USB Audio、蓝牙、AES/EBU、S/PDIF、光纤
●频率响应:2Hz~100KHz(+0/-3dB)
●动态范围:123dB
●尺寸(H×W×D):102×478×427mm
●重量:18kg
