查看: 43742|回复: 3
[声学] 声学处理案例-音响视听空间设计
发表于 2020-8-11 21:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
声学处理案例-音响视听空间设计$ W8 ^9 V6 p; T: F9 o+ B; u! n" s
. ]3 @- l5 \) u8 d6 k6 L( _  ZHi-Fi聆听室和家庭剧院的音场处理,主要针对室内残响时间RT60以及解决Flutter回音的问题,设定正确的残响时间对于要求最好的音场环境来说,比其他声学参数更重要,当然,第一反射音的处理也必须执行,这是为了防止梳形滤波的不好效应。
: s0 W! o+ d* S: ]
" w+ u: n% I2 F' o8 J, d7 J 640.webp (34).jpg
  ~- d, Z; j* N" h" g5 Q% H' g) N# H" U
设计分析; S9 @2 v; r  Z' H( _' K9 K
6 J4 |- O* \( [3 g. P1 e2 v 5 C+ _5 V2 P! E( D7 ^( D
) g7 [% C; x+ L# v5 T
进行房间模式Room Mode分析以确保房间中的声音质量非常重要。在30Hz和160Hz之间,重合的驻波模式会引起明显的声音染色。该房间内低频染色的程度受到所有当前驻波分布的影响。如果具有均匀分布的模式,那么与在相同频率下将模式集中在一起的情况相比,我们所遇到的问题就少了。
0 o8 z/ _. b% Y/ \( E1 R4 J0 ~9 Y7 |
' `% d7 n, h' g, H2 P( c5 [1 S 3 W- k8 K$ Z9 T' e+ j# `
, V% Z" L: S+ H
应用低音陷阱系统改善房间的低频响应,控制房间的自然共振。应该非常有效地降低引起房间不同部分声压级变化的频率相互作用。我们的处理也将在正切模式和斜角模式上有效。房间内的声音有很大的改善。
; [3 P, e  m8 q% v  u" c( R1 Q* o& Z) J
  v- [$ B; x2 }3 U1 W, ]3 o
残响时间将自身反映为声音衰减到比其原始声级大约低60dB所花费的时间,换句话说,就是声音在室内消散所花费的时间。
: c" R+ a$ u' o0 o! \/ |4 I/ f  W. p4 v1 a) ?6 s
/ b% }; c6 S0 |
8 \5 Y7 i6 G5 b! _7 W& N2 a" z) M
处理的注意力集中在侧壁和天花板上,以便在房间内获得最佳音质。天花板是进行声学处理时要考虑的最重要方面之一。它占据了房间最大的区域,首先反射首先到达天花板,然后才真正到达听众的耳朵。在这种情况下,建议天花板前段使用Cinema圆形剧场来吸收第一次反射,并在听音位置(天花板后段上方)使用Multifuser DC2扩散,它将扩散入射能量,扩大最佳聆听位置。
6 b: l8 U6 x& B: x  [6 n8 t
- ^" t8 X6 Y  p/ O4 l" Q
9 A5 y3 {$ X& U/ w) |& ~5 R3 A5 Q: y# E8 O
在前墙上,使用了Cinema Round圆形剧场面板,目的是控制这些表面上的反射以及平衡残响时间RT。结合使用Multifuser Wood 64,扩散后期反射能量,同时增强立体感。
3 G+ @2 c" ]0 c. H6 p  \" @; M! h" h1 g' J
5 ^& e% K5 m  O4 l4 q
) e( r+ o3 t5 H
在侧壁上,使用Cinema Round圆形剧场面板吸收第一次反射,并使用Multifuser Wood 64面板,在平衡残响时间RT的同时,尝试在聆听位置获得更多的声音包围感。. o" z. b* v$ w
' [- r! s* ?! V8 G# D) Z; U. M
2 M  g2 L6 H, k  q- P, _! x, [, i3 a9 [0 s
在后壁,使用Multifuser Wood 64,以及Cinema Round圆形剧场面板,以很好地控制反射并有助于聆听区域的声音包围感。为了控制低频,建议使用低音陷阱系统,考虑了房间将具有的不同声学模式。低音陷阱系统应位于声学模式最大压力的位置。在这种情况下,建议将我们最好的低音陷阱Super Bass Extreme与Wave Wood Bass陷阱结合使用,置于房间四个角落,由地板直上天花板。
  |3 m: `% K9 ^0 v
; e  h# E( m7 p, v! x- U
  N6 J2 ?3 U- i% L" p; Y$ [% @  T
以下报告详细评估声学处理前后的预期残响时间。
! p( }8 a1 W1 z. D( s
6 ~/ W6 K$ P; }2 G; s) j
& ?$ f, V8 X6 }: Y! U" Y6 X 640.webp (36).jpg
7 [2 g3 H1 s& z' W% e6 _+ ?3 @6 L* O- h
+ o5 n# _7 H- x$ @( m& z音场处理设置规划图
/ u$ V  u' Q- t- V- Z; {' ^: @$ u. ]4 P) k. C
* n! S6 x5 @- E6 ]' H$ E2 F
1.正面墙壁使用Vicoustic圆形剧场控制该表面的反射作用,采用MultiFuser Wood木制扩散板平衡残响时间。 ; V8 i: n4 Z7 _5 A$ u. x- A
* o( `! j2 P0 A  q. ]9 G0 k+ A6 W: u
) F+ M9 q( w& H: X2.聆听位置上方装置高密度保丽龙扩散板DC2,背墙面也使用Wavewood , MultiFuser Wood扩散板,处理反射音及聆听位置的音场营造。
9 W7 Y3 t6 Y! t7 ^' k4 s" K
! ^8 Z0 L. B  u* o+ J 640.webp (39).jpg 9 k! B. K* J, e
7 k+ E) Y6 Q) _. d( E- I; L3.左/右侧墙前半部与正面墙处理方式相同,扩散的音场可以为房间增添生动活泼的音乐质量。
% `+ I+ \( l9 q/ K5 Y+ ^- W1 B! N, h4 C
6 U" x8 D+ [* U6 l! n+ v6 Z' g- k
! K  n. V* l2 V6 C4.左/右侧墙后半部聆听区装置高密度保丽龙扩散板DC2,增加空间感,角落有由地板直上天花板的低音陷阱。4 S- j/ W- I6 {3 W; \; n8 {
1 C$ b7 E6 q; h7 }
2 Q# @% ~5 h4 y" X3 T+ i# w, l) l7 ~0 C# O2 _$ H# s! q. s
5.天花板占有室内反射面很大的面积,声波打到天花板可能比直接送到耳朵还快。天花板前半部装置Vicoustic圆形剧场控制该表面的反射作用。 ! |4 l; C8 C5 ^/ G9 j3 E
& \/ Q4 |4 ?$ e" A1 I
+ w! {- E$ M! x2 M& B5 E6 _
& ?$ G% `1 }/ o  a. l6.天花板后半部在听音位置使用MultifuserDC2扩散,它将扩散入射能量,扩大最佳聆听位置。
GMT+8, 2025-5-31 10:37 , Processed in 0.035315 second(s), 9 queries , Redis On.
