  • nsbbon  2020-8-11 23:33
    Spitfire Audio 新古典音色库
    来自 Spitfire Audio 的先进配乐音源工具,能够将悠扬典雅的音色带到你的音轨当中。内置与获奖编曲师联合制作的工具包,带给你从萦绕的弦乐到雷鸣般的 bassline 等音色。
    套装内置有 Hauschka Composer 工具箱,ólafur Arnalds Chamber Evolutions(进化矩阵),以及 Nils Frahm 的 Una Corda,价格实惠且声音多种多样。
    SPITFIRE AUDIO
    Spitfire Audio 是由两位获奖编曲师所创立的:Christian Henson 与 Paul Thomson。出于对市面弦乐采样库的不满,这两位创始人决定制作属于自己的弦乐采样,并挑选了伦敦的传奇录音室 Air Studio 进行录制。自此十三年来,Spitfire Audio 已录制并发行了60多个采样库,并与汉斯季默、埃里克·惠特克、ólafur Arnalds 以及伦敦现代交响乐团有着合作关系。经验丰富并且拥有多元化创作力的他们,正在为激励次世代电影编曲师而不懈努力着。
    超自然声景
    Spitfire Audio 影视音源声音独一无二、引人共鸣,并且都由获奖编曲师 ólafur Arnalds 以及 Hauschka 参与制作。这款套装受 Scandi Noir 影响颇深,能够用于创作前卫而美妙的混合合奏音乐,是每一位音乐人与编曲师的必备工具。我们跨越整个世界,录制出了各种各样的毡垫钢琴、槌奏打击 ...查看全文
  • nsbbon  2020-8-11 21:56
    MIDI键盘选购指南灵魂八问
    MIDI键盘选购指南灵魂八问
    多少键合适?
    MIDI键盘有各种尺寸。25键,49键,61键等。你的预算或者可使用面积会决定购买哪种Midi键盘。如果你没有键盘功底,那么25键非常适合输入bass line ,简单的和弦和鼓。但如果你是键盘手,并且使用场景不是问题,那么一般少于49键,就可能不是很方便。如果空间不是问题,不经常外出则较小尺寸的键盘没有缺点。
    打击垫是必须的吗?
    编曲过程中乐器或者鼓采样触发键盘可以直接搞定,至于Finger Drumming其实是需要练习的,需不需要打击垫仁者见仁。
    全尺寸还是mini键?
    无论全尺寸还是mini键对键盘的功能没有任何影响,mini键可以节省大量空间,但是较小的键演奏起来稍笨拙。如果你想随时随地做音乐,或者将键盘放进背包那mini键是理想的选择,但是如果你常在卧室编曲,那就考虑是否需要全尺寸。
    更多的推子有必要吗?
    可能除了专职的混音录音师、编曲前期简单的混音大多数还是鼠标党居多,更多的推子意味着更多的成本。
    选无配重、半配重还是全配重?
    全配重比半配重按起来阻力更大,复位弹簧也更牢固
    ,但是更适合钢琴演奏;半配重、无配重相比与全配重按起来阻力更小适合需要快速反馈的音色。无配重则 ...查看全文
  • nsbbon  2020-8-11 21:52
    声学处理案例-音响视听空间设计
    声学处理案例-音响视听空间设计
    Hi-Fi聆听室和家庭剧院的音场处理,主要针对室内残响时间RT60以及解决Flutter回音的问题,设定正确的残响时间对于要求最好的音场环境来说,比其他声学参数更重要,当然,第一反射音的处理也必须执行,这是为了防止梳形滤波的不好效应。
    设计分析
    进行房间模式Room Mode分析以确保房间中的声音质量非常重要。在30Hz和160Hz之间,重合的驻波模式会引起明显的声音染色。该房间内低频染色的程度受到所有当前驻波分布的影响。如果具有均匀分布的模式,那么与在相同频率下将模式集中在一起的情况相比,我们所遇到的问题就少了。
    应用低音陷阱系统改善房间的低频响应,控制房间的自然共振。应该非常有效地降低引起房间不同部分声压级变化的频率相互作用。我们的处理也将在正切模式和斜角模式上有效。房间内的声音有很大的改善。
    残响时间将自身反映为声音衰减到比其原始声级大约低60dB所花费的时间,换句话说,就是声音在室内消散所花费的时间。
    处理的注意力集中在侧壁和天花板上,以便在房间内获得最佳音质。天花板是进行声学处理时要考虑的最重要方面之一。它占据了房间最大的区域,首先反射首先到达天花板,然后才真正到达听众的 ...查看全文
  • nsbbon  2020-8-11 19:45
    echoxp麦克风混响效果器
    今天小编给大家分享一款专业的麦克风混音器,echoxp可以帮助用户混响音效,达到最好的效果,是一款非常不错的增加特效的软件,有需要的用户快来免费下载体验吧。
    麦克风混音器是款适合K歌时使用的音效工具,一般麦克风是不带效果的,唱歌可能就没那么好听,麦克风混音器可以处理混响音效,让电脑麦达到专业的效果,让你在家唱歌也能达到KTV标准。
    麦克风混音器使用
    一、软件安装:下载混响软件包(EchoXP),解压缩后,点击exhoxp.exe运行程序
    二、在选择中选“Very Big Hall”模式,即大厅模式。不要用“直通方式”,直通方式只适用于在QQ上聊天。
    三、将输入增益设置成:50 输出增益设置成:80 反馈设置成:15 变调设置成:0
    四、将右边上面的“音量”,调节到3/5左右。
    五、选中“总在最前”,然后点“开始”。现在可以了。
    六、打开你的歌曲,然后和伴奏一起唱歌吧。
    总之:调整混音的效果大小要根据自己的实际情况达到满意即可!
    麦克风混音器常见问题
    麦克风混响效果器怎么调才能没有回音呢?
    1.需要插正确位置和设置一下就可以了。
    2.插在电脑上粉红色的插孔即可,不要插错,插错了就没有声音了哦。
    3.麦克风设置:右下角的小喇叭 右键 录音设备在录制里把现有麦克 ...查看全文
    • nsbbon  2020-8-11 17:40
      调音台应该放在哪里合适
      调音台应该放在哪里合适
        调音台应该放在教堂的什么位置进行了分析描述,虽然我们在国内很少经历在教堂里调音,但是它和在剧场、演出现场中应该把调音台放在哪里有异曲同工之妙,值得我们借鉴。
        我们应该把调音台放在哪里?
        ‍‍这个问题非常简单,但是有80%的教堂会选择错误的答案。
        在实际情况中,大多数教堂都会尽量把控制机房(调音台)放在隐蔽的位置,以视觉美观为主。我猜他们没有要求乐队里有人会操作这些设备,宁愿把它们放在某个角落。
        如果你把人声和乐器声混合起来,在什么位置是最好的平衡点?
        怎样去平衡教徒唱歌的音量和音响系统的音量?
        你的答案应该是“把调音台放在观众们所坐的主要区域!”
        如果调音师在操作调音台时不能够清晰地听到音响系统和教徒唱歌的声音,那么他/她的调音永远是不好的。例如:主要区域的音响系统可能太响了,而你的调音师却并不知道。‍‍
        像上面这张图,控制室在三楼眺台后面,调音师试图利用这个位置来调音。牧师(PS:甲方)深信在这个房间里调音是没有问题的,如果有问题,调音师可以走出房间来听。可怜的家伙。
        当音响系统的声音太大时,你会发现一件 ...查看全文
