查看: 31772|回复: 0
[音频] SPL PQ母带后期处理均衡器 录音棚设备
发表于 2020-8-11 16:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 N! B! j, I& t" v  J) N) i SPL PQ 母带后期处理均衡器
* _7 i5 a: ?9 E4 d4 w
' W. ]' e% @( ?: C# N  PQ是一台全参数化,双通道五段均衡器。# C2 }/ L0 x+ S+ c2 [% D2 ~% L
. U: T; o5 r# y  PQ母带后期处理均衡器(型号1540/1544)是SPL公司大名鼎鼎的老款产品PQ母带后期处理均衡器(型号2050)的升级版。 它们都采用了我们的120V Rail Technology。和上个型号一样,新的PQ也有着相同高品质的特性。 所有五段均衡都可以分别被开启或关闭,你还可以在恒定Q值和比例Q值之间进行独立切换(支持每一段操作)。这种电路设计还未被在其他均衡器中使用到。7 L# P7 \- z: q& D' Y$ j2 ?. V, u
' B( }0 G: z0 X* B7 p  此版本PQ的一些细节已根据当今的需求进行了调整。 每个通道可以被完全激活或禁用,这归功于自动直通功能,甚至自动化操作还可在任意可选时间范围内实现。 在Link模式下,左侧的每段直通和恒定Q值可被右侧控制。 其他亮点还有,你可以对幅值进行20dB的增加或衰减。如果你只想音乐材料有微小的变化,你可以使用1/4增益开关来减小增加或衰减的强度,此开关可调控+/-20dB至+/-5dB衰减的电位器。这给了你对微小变化进行调整的可能,而这种对微小变化的调整在后期处理中经常会用到,在比例Q值模式中的更高幅值中也会经常用到。 多亏了卡位式电位器,无论是对增益,频段还是Q值,你都可以通过41阶进行的调整。# g0 u0 H- _! L! O7 E
u=3424852462,4061978025&fm=199&app=68&f=PNG.png * a7 D: |. O* J5 ?# V
  技术参数
& Q0 ]  [+ S  j4 y% I
; j. \: L  _4 j8 K6 U  频响: 10Hz - 40kHz,CMRR (1 kHz, +34 dBu, Band 1-5 ON, B/C = 0 : ? -82dB;5 Q$ i& P( G  |4 `8 v+ J
& s6 B, A; ]4 @6 C/ w
  传输带宽: (3 dB, Band 1-5 ON, B/C = 0): 10 Hz-100 kHz/ P" R* g& g& ~% a( @7 j
8 i+ d$ J: Q2 e2 s2 |' J6 j( i/ k  THD & N (@ 24dBu, Constant-Q) ? 107dB  a- Q- X, S5 t- c) l9 F* d0 [
. V- y0 O; ?& \. g* `: `4 C( t  THD & N (@ 24dBu, Proportional-Q) ? 106dB
( u- d8 t. Z: U1 T# u. \$ t; Z& T( H- t7 N4 e
  噪声 (unweighted, at 24 dBu, Band 1-5 ON, B/C = 0) - 91dBu9 L  V" o* [% V
: i" k/ I: y5 U' d. h# [* M
  噪声 (A-weighted, at 24 dBu, Band 1-5 ON, B/C = 0) - 94dBu
% h+ ~. \6 T, f6 A. U. d0 H5 e* m6 g8 Y
  噪声 (CCIR, at 24 dBu, Band 1-5 ON, B/C = 0) - 86dBu
# ]7 ]1 j; ^0 W. N
2 `% G$ q- |  p  e& L. I( {  谐波失真:0,2% @ 1kHz/-30dBu,0,05% @ 1kHz/-20 dBu,0,01% @ 1kHz/0 dB,0,002% @ 1kHz/+10 dBu,0005% @ 1kHz/+30 dBu5 R, R, z6 {# E7 ~. ~. D, K1 M, C" l
1 B! s+ D3 K3 O! m1 P& p3 W6 x
  输入抗阻: 20kOhm
" T- B" E- w8 E6 Q* W' v- r2 A' c
  输入电平: + 32,5dBu
5 W9 u; r% [( q: @/ f4 J! M' P
+ Q- C) X, B& I9 M. Z  输出抗阻: ? 600Ohm
6 |4 D$ j) l6 U$ s. x! |5 _6 t* F' y6 K
  输出电平: + 32,5dBu; a# ^" V' k& }
5 M8 R1 J$ U1 f/ S
  能量功耗: max. 61W2 z+ k( b9 }' ?$ B3 a' X
  M" a& W( u7 g- F% H; I  保险丝:230 V/50 Hz: 3,15 Amp,115 V/60 Hz: 6,3 Amp
, d- h- L, V4 R) T: w
+ T" ?& |5 B  M; {  体积: 482 x 177 x 311.5 mm / approx. 19“ x 7“ x 12.25“
* ?' F* l  m7 ?9 u) W2 `& X
0 W  o! O: @8 P# U% h' y  重量: 15.2 kg / 33.5 lb
GMT+8, 2025-7-25 00:47 , Processed in 0.037547 second(s), 9 queries , Redis On.
