查看: 33842|回复: 0
[教程] 人声共振太多怎么破?3种方法
发表于 2020-8-11 12:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
共振的人声会从音箱喇叭中产生刺耳难听的效果,这是歌手的声音与他们所用话筒以及所处空间相互作用的结果。如果你遇到这类情况,可以使用动态EQ、饱和染色插件或创造性的滤波效果来处理。
1. 动态均衡驯服共振
F6这样的动态均衡器只会对超出其频带阈值的信号做出反应。输入信号共振越多时,增益衰减就越强。与功能类似的多段压缩器相比,动态均衡器能提供更窄的带宽,非常适合针对尖锐的共振频率。
将F6应用到共振人声时,用钟形滤波器做提升。钟形滤波器需要用窄带宽,然后在整个人声频谱中做扫频。找到共振频率时,频点原地锁定,将频带增益设置为0,然后降低频带阈值,直至共振解决为止。
如果人声中存在一个特定的共振频率,那出现共振高频谐波也很常见,你可能就要对单个人声做多个陷波处理。
2. 饱和器隐藏共振
在共振人声上应用饱和插件可以掩盖失真共振,并通过压缩来抑制最终信号。如果想为人声添加一些染色,同时处理共振问题,推荐使用Abbey Road Saturator或J37 Tape这样的磁带饱和插件。
将J37插入共振的人声轨道,提升输入电平,让峰值到0附近——如果想给人声增加一些“棱角”,则可以调得更高。降低输出电平,就可以在插件旁通时,在经处理和未处理信号之间准确地进行A/B对比。
3. 创意滤波消除共振
在整个人声频谱中的任何位置都有可能发生共振,但如果共振在高频最为突出,则完全可以使用低通滤波器来消除问题频率。
MetaFilter提供了各种创意滤波混音解决方案,处理共振并制作创意效果。你可以将MetaFilter挂到共振人声轨道,选择低通滤波器,然后调整FREQ频率旋钮,直到去除掉共振感觉。
再进一步,将MetaFilter的LFO低频振荡器设为正弦波,然后在FREQ面板中调整LFO深度。这会产生一种刻意的波浪式抽吸效果,反最终混音技巧而行之。对于背景伴唱人声,这种“很浪”的效果表现出色。
GMT+8, 2025-6-10 21:19 , Processed in 0.027398 second(s), 10 queries , Redis On.
