  • verity  2020-8-11 14:49
    Steinberg发布SpectraLayers 7频谱编辑工具,采用最先进的频谱编辑技术
    Steinberg日前宣布推出SpectraLayers Pro 7和SpectraLayers Elements 7,这是一款可用于音乐制作、后期制作、声音设计、母带制作和修复的音频编辑软件。官方说,SpectraLayers通过在频谱(2D和3D)中可视化音频,同时提供一系列强大的工具,以多种不同的方式操作频谱数据,为精确的音频编辑提供了一种新颖的方法。
    市场经理路易斯·东戈(Luis Dongo)告诉我们:
    "SpectraLayers的这个版本开启了新的重要篇章。采用人工智能驱动的工具和流程,例如:分离(unmix)功能,您真的要亲眼看到才会相信,SpectraLayers 7的Pro版和Elements版都将音频编辑提升到了一个全新的水平。"
    最新的第7版实现了人工智能,带有令人兴奋的新功能,包括自动模式检测、剪辑修复、将音轨分离为符干以及将符干分离为组件。其他新的自动化流程包括点击修复、去除嗡嗡声和精确的光谱嘶声消除。还有一系列有用的功能得到增强和完善,例如:改进的ARA 2与Cubase和Nuendo的集成,VST 3插件支持等等。
    SpectraLayers Pro7中新的人工智能可以识别不同的事件,可以将它们移动到独立的层中进行隔离,这些层被高亮显示,以便进 ...查看全文
  • verity  2020-8-11 14:31
    BandLab Assistant 6.0新版下载
    Cakewalk 下载缓慢、安装失败的原因
    你所在运营商的网络问题
    下载时段拥堵
    没有下载安装最新版本的BandLab Assistant
    Windows 系统升级带来的问题
    解决办法
    切换可用的其他网络运营商
    错开拥堵时段,国内用户似乎清晨时段的速度最快
    下载最新版本的BandLab Assistant (通常最有效)
    不急于升级最新的Windows 系统
    如何查看目前安装的版本号
    要查看你目前安装的BandLab Assistant 版本,请指向Windows 10【设置】▸【应用】即可。如上图可见较早前安装的版本BandLab Assistant 5.2.0
    如何查看最新安装的版本号
    要查看你最新安装的BandLab Assistant 版本号,请同样指向Windows 10【设置】▸【应用】即可。如上图可见最新安装的版本 BandLab Assistant 6.0.0
    通常来讲,若在安装Cakewalk 升级的过程中遇到问题,首先应删除之前安装的BandLab Assistant,然后到官网重新下载最新版本的BandLab Assistant,这是解决下载进度缓慢或频繁安装失败的最有效方法。BandLab Assistant目前还不能自动升级,这的确给用户带来了一些麻烦。不过经小编测试,安装BandLab Assistant 6.0.0以后,在清晨时段下载及安装的Cakewalk升级的时间仅需要1分钟左 ...查看全文
  • verity  2020-8-11 12:15
    Cakewalk 新功能详解(一):怎样为你的编曲划分段落
    DAW
    Cakewalk by BandLab
    Windows 平台下最强大的免费DAW
    教程手册
    2020.08新功能详解(一):划分编曲段落
    要使用编曲轨道,必须首先定义编曲段落的时间范围,如前奏、主歌、副歌等。编曲段落可以持续任意时长间,不过通常以小节的边界开始或结束。
    需要注意的是,Cakewalk官方中文语言把表示歌曲结构的【section】译作小节,这个【小节】的意思可以当作【段落】来理解,而非我们平日熟悉的曲谱中的【小节】单位。因此读者需在后文注意区分。
    提示:在编曲时间线中绘制编曲小节时,最好启用"对齐到网格"功能,并同时把对齐单位设置为"小节"。
    编曲小节的行为
    编曲小节总是显示在"剪辑"窗格的上方,时间标尺下方。
    编曲小节不能重叠,但也不必是连续的。
    更改编曲小节的位置会更改编曲轨道内容的相对位置并产生连锁反应。
    你也可以在不修改轨道事件的情况下更改编曲小节的位置。
    添加编曲小节的N种方法
    如果你初次打开项目看不到编曲轨道,可单击轨道【视图】菜单并选择【显示/隐藏编曲】,也可直接按快捷键 A;如果看不到【编曲检查器】,可单击检查器窗格顶部的【显示/隐藏编曲】按钮 。
    ...查看全文
  • verity  2020-8-11 12:06
    大师课选段:Scheps谈贝斯地鼓之混音平衡
    在这段Waves早前的大师直播课选段中,格莱美奖级大神混音师Andrew Scheps展示了他平衡好贝斯与地鼓的秘密——乐器各司其职,在混音总线上补充低频。有外国观众评论说“这招儿开眼了”。是啊,我们和大师之间的差距远不只是硬件和插件......
    Scheps Omni Channel
    www.waves.com/omni
    Scheps Omni Channel是介乎于传统固定通道条与模块化组合通道条间的插件杰作。多年间经手过各类音乐风格,Andrew Scheps对如何组合顺手好用的设备已经形成了完美理念——一部分基于经典的硬件设备,一部分则是完全创新开发的模块,两部分都独具个性,组合在一起就能为你提供一款灵活的整合式通道条插件。
    Kramer HLS Channel
    www.waves.com/hls
    HLS Channel是Waves联合传奇制作人/录音师Eddie Kramer共同开发的通道条插件。它基于Helios调音台精心建模而成,Eddie本人曾在伦敦的奥林匹克录音室中使用过同样的设备。Waves模拟了Helios调音台音染甜美、高频临场感十足,低频肥厚的均衡器,及其独一无二的声音表现、色彩和来自话放的模拟失真。
    PuigTec EQs
    www.waves.com/plugins/puigtec
    PuigTec EQP-1A是一次卓越的复刻,其纯手工制造的原型机的拥有者是标杆级制作人/音频工 ...查看全文
  • verity  2020-8-11 12:03
    人声共振太多怎么破?3种方法
    共振的人声会从音箱喇叭中产生刺耳难听的效果,这是歌手的声音与他们所用话筒以及所处空间相互作用的结果。如果你遇到这类情况,可以使用动态EQ、饱和染色插件或创造性的滤波效果来处理。
    1. 动态均衡驯服共振
    F6这样的动态均衡器只会对超出其频带阈值的信号做出反应。输入信号共振越多时,增益衰减就越强。与功能类似的多段压缩器相比,动态均衡器能提供更窄的带宽,非常适合针对尖锐的共振频率。
    将F6应用到共振人声时,用钟形滤波器做提升。钟形滤波器需要用窄带宽,然后在整个人声频谱中做扫频。找到共振频率时,频点原地锁定,将频带增益设置为0,然后降低频带阈值,直至共振解决为止。
    如果人声中存在一个特定的共振频率,那出现共振高频谐波也很常见,你可能就要对单个人声做多个陷波处理。
    2. 饱和器隐藏共振
    在共振人声上应用饱和插件可以掩盖失真共振,并通过压缩来抑制最终信号。如果想为人声添加一些染色,同时处理共振问题,推荐使用Abbey Road Saturator或J37 Tape这样的磁带饱和插件。
    将J37插入共振的人声轨道,提升输入电平,让峰值到0附近——如果想给人声增加一些“棱角”,则可以调得更高。降低输出电平,就可以在插件旁通时,在经处理和 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-15 19:36 , Processed in 0.023779 second(s), 5 queries , Redis On.
