查看: 40934|回复: 1
[基础] 室外拾音技术技巧
发表于 2020-8-11 11:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ x# D, i/ s1 L5 W$ B* Y! C室外拾音技术技巧. _& ?; |; h7 o5 Y6 q+ |, K$ J5 k# a
+ M' Z1 |5 X# r2 O) `* |4 W4 a剧场舞台等室内演出,第一要求的是音响艺术,首先要保证音色质量,悦耳动听,音色优美;而室外文艺的演出,第一要求则是音响技术,首先要保证演出不出事故,顺利的完成演出任务。因此室外露天演出相对室内演出难度比较大,也有很多具体的技术上的要求。
4 U( ~4 T* L9 w2 J* I- m; W
$ u$ k0 }8 `# N, H9 X* M' X: X9 I# J- f) ^/ M: _9 |% V
5 O1 M: G7 _7 _3 E2 P' n+ q- X" q
* |2 c. G5 b/ `( W3 \. D
# N  I) t% }' P7 Z+ ~一、 音响系统要有强大的功率储备- P% L' w- }( Z: n1 M6 z# N- b
室外的露天声场,需要有强大的功率,因为室外声场要提高3db的声压级,功率就需要增大10 倍,根据声压级公式dBspl=20log(p1/po)=20log(L1/L2)=10lg(P1/P2)得出10logp2 /p1 =xdb,可以计算出声场具体的数值。
! A' l7 s% {0 W* y9 J+ s9 m0 Z4 m1 [
二、选择高灵敏度MIC
& Z& L5 n6 ^. |/ @: z( r! r& L3 M! n1 ]9 ^5 N8 T. |
这样可以增强MIC的传声增益,使观众席能够得到足够的响度。往往室外演出MIC与调音台的距离都较远,所以可以适当的选用无线MIC进行拾音为佳。如室外风力超过3级,则可以给MIC加装防风罩,防风罩使用一种多孔透气的专用泡沫塑料制作的,对频率特性影响不大,只灵敏度有所下降,可以在调音台上的GIAN旋钮上进行调整以保证传声增益不减,如果室外有小雨,又必须演出,不要给MIC套塑料袋套,因为塑料套使声波不能直接作用在MIC的振膜上,使频率特性损害极大,最好给MIC加装支撑雨伞来防雨,如果下大雨就直接可以终止演出了。, l' {9 ]- ^5 C% Y+ H, q( H5 n
8 w$ z; u  c, s% u: ^三、吊装扬声器7 n( |1 q/ m% S7 k- @. m* x4 l' m
2 }2 L# a8 u9 n4 {& m! U' j3 U室外文艺演出音箱置放位置不能过低,低位音箱声波容易被观众人体吸声,产生掠射吸声现象,尤其使中高音频损耗极大,所以要采用吊装扬声器方式安装,中音或高音号角和室外专用音箱(音箱内装有大功率高音号角),这样扬声器的声波在空中辐射的距离比较远,使观众席能够得到足够的响度。
, I: y" s7 w) [. F! b# U  P
- A/ R0 |. `( z$ N* z! D4 m四、保护扬声器线4 |5 _! G$ y9 X4 R( ?; J
: O7 t8 m& r3 ]7 k, p' u室外演出功率放大器与音箱的距离,一般都比较远,为了防止音箱线断路和短路造成故障和损坏功放,所以要有专人来保护扬声器线路,功率放大器的输出阻抗很小,只有几个欧姆,可是声功率很大,所以电流也比较大,这条线距离不易过长,而且截断面积不要过小,以免造成不必要的声功率损耗,如果有条件的话,可以将功率放大器置于音箱较近的位置减小无谓的损耗。
' i4 R# _0 W/ b+ t4 Z 2020081139437469.jpg . f6 T( q  Q/ ~4 T4 \) E
% k: b! Z0 m7 z  e3 A8 h6 w2 ?' l
五、保护电源线路
% Q  ?% j& C. C2 G0 J( s4 a! X$ z3 I6 u8 d+ {' {
音箱系统的能源是来自于电网电路,如果电源电路出现故障音响系统将发生问题 。所以电源电路应该由当地专业电工来进行技术保障工作。整个线路调音台至室内电闸或临时发电车,应由专门保安人员保护。
2 C! `% K. d5 R" j
8 W$ v1 U) q6 P% M六、音响师要与观众席的助手保持联系
3 e  p$ ^1 P+ d( J- B( L# C
$ _8 M6 q7 [* D* x; D" ]音响师要与观众席的助手通过对讲机保持联系,使音响师能够更准确的更及时的掌握观众席的音响效果,以便及时的进行调整 。% _; w+ w( R, R
! T: _' ?, }  m- K; E" [! G  y! r 2020081139443001.jpg
5 w2 C, ?* T8 b- r& |; Z$ D# m1 M7 Q
. U4 R) x' K: B' D
5 l0 m4 P3 J/ f8 M# |
# A# G8 L- V+ \/ T7 n● 西派CEO-PA智能广播系统成功应用于海南儋州市南丰中心学校% v: O+ p6 M9 `) p& T9 O
● 明智之选!中国石油长庆油田公司第一采气厂选用西派CEO-PA会议扩声系统3 i; j! |" O& P3 a/ |8 I/ {) Z
● 西派旗下LAS品牌IP网络广播系统成功应用于陕西永明煤矿
62
发表于 2020-9-4 16:55:26 | 显示全部楼层
学习了!!谢谢
GMT+8, 2025-6-9 01:30 , Processed in 0.044126 second(s), 10 queries , Redis On.
