查看: 32365|回复: 1
[原创] 所有的变声器软件中,试用效果最好的是哪个?
发表于 2020-8-7 18:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个变声软件的试用效果究竟有没有其代表性,它对于变声器的性能又能有多大的参考意义呢?解释完毕这些,我会分享一下我试用过的软件当中,哪个变声器的试用效果是最好的,当然试用的前提是:不使用专业的声卡和麦克风!
有一个成语叫做一叶知秋,在变声器的音效上面同样适用,我们试用变声软件一个音效的时候,基本上就知道这个变声器软件实时变声的效果如何,以及在第三方软件中的兼容性如何,当然我们也知道我们选择这个变声器后最差的变声效果肯定不会比这个再差了。
通常情况下,变声器商家都会选择一个相对比较好的音效来作为试用,但这个不一定是最好的效果,因为每个人的声音是不一样的,所以每个人对应的最佳音效是不一样的,所以变声器中的音效一般都会分成很多的细分选项。
现在选择一个变声软件,无外乎就是两点,一是实时变声的性能如何,另一点就是变声软件是否支持调音的功能。其中,第一点的实时性能是可以在试用的时候得到验证的,因为我们在第三方软件中使用一下就知道实用性了。
但是第二点是很难在试用的时候得到验证的,无论是在哪一个变声软件都是,因为调音的过程比较复杂,需要调音师与用户一对一的进行调试,而且调试的时间也比较长,如果你仅仅是试用的用户的话,商家一般是不会提供试音的功能的。
市面上主流的变声软件我基本上都使用了一遍,其中变声效果最好的变声软件就是图片中的这个,它的变声时候的实时性能表现非常突出,你基本上感觉不到变声时候的延迟时间,其变声之后声音的真实度非常高,几乎感觉不到电流声、杂音等等,这些都是其它的变声软件所不具备的优势。
而且在这个变声软件的内部设置了400种调制好的音效,这些都是帮用户调音之后设置的音效参数,我们直接使用这些音效就可以了,总可以找到一个适合我们声音的音效。即使这个音效不算完美,软件也支持自行调音的功能,我们修改相关的参数之后就可以得到一个非常棒的效果了。
下载链接.txt
144 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 音贝 -10 RMB
504
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2020-8-8 06:02:11 | 显示全部楼层
谢谢 分享,收藏了 啊
GMT+8, 2025-6-6 02:56 , Processed in 0.025679 second(s), 8 queries , Redis On.
