Side Menu
查看: 41078|回复: 4
[作曲大师] 全新2021版作曲大师梦想家发布
发表于 2020-8-7 08:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021版作曲大师音乐梦想家可全键盘闪电输入可制作 简谱,五线谱,吉他谱,尤克里里,贝司谱,陶笛谱,古琴谱配合包松平减字谱输入法,手风琴谱,非洲鼓,架子鼓,简五谱(数字五线谱)各种专业民乐古筝谱、琵琶谱、葫芦丝、唢呐、竹笛、工尺谱、戏曲锣鼓经等,各种谱可单一或混排。支持简线简吉简四简陶互换,可快速输入各种指法标记。musicxml读取,借助识别工具,可读取pdf和图片格式的五线谱。  自动对齐,文本任意编排,任意插入、删除行,插入、删除小节等强大的全局排版工具。
  本软件支持古今中外几乎所有曲谱类型,制作midi伴奏、自动配器、读取midi直接生成曲谱、支持vsti音源,可以输wav和MP3  用于音乐培训教学,打谱印刷排版出书,课件PPT,音乐试卷,编曲伴奏小样,适合作曲家,音乐创作者,制谱工作者,音乐教师等
企业版本包含其它所有版本的功能 。 新增加很多独有功能 如五线谱符头显示简谱,录屏播放模式更多,符号的旋转和拉伸,版面的设置参数更多,符号更多支持定制符号,免费升级时间更长等。
A1  midi事件 直接绘制力度曲线
A2  新增旋转功能
A3  自动整理功能的完善(一键整理,一键智能排版,也可设置不整理)
A4  民乐谱排版效率大幅提升
1,五线谱美观度大幅提升,可以调节组合线间距离(在屏幕设置右边)
2,五线谱组合连线算法改进。跨行连线和圆滑线更规范,可以自动避让。
3,增加输入后自动检测功能,表现为小节前面的小节线变红,打印和预览时候不受影响。
4,增加罗马字符指法,在屏幕设置中设置后,鼠标选中音符,用小键盘输入。
5,鼠标选中音符,上下左右键调节鼠标容易跑掉修复。
6,中途变拍号,有和弦的时候,中途拍号会自动上移到标准位置。
7,在选项中,切换简谱弧线风格,可以全部使用平滑弧线。
8,用附点符号点击在五线谱符头上面的时候,可以直接输入断音,点在符头正中是附点
9,高清图片支持一次性全部输出。
10,输入歌词的时候,PAGEUN PAGEDOWN可以直接回到最前面和最后一小节。
11,直接关闭向导,曲名等设置现在也可以保留下来。
12,繁体信息更新,乱码基本基本修复。
13,可以在文本中直接标注简谱和弦,自动对位。在输入文本的时候勾选简谱和弦即可。
14,页文本输入 不再显示十字光标,也文本可以鼠标拖动
15,五线谱全音符与升降号间距加大以免挨着
16,简谱钢琴谱小节序号不再与音符重叠
17,改变音符单独大小空格时不改变
18,跳房子尾部封闭ok
19,吉他默认音色改为钢丝弦,更逼真
20,交响乐优化,试试我们的新版的18声部管弦乐模板,支持各种移调乐器,midi电子琴弹奏输入也优化了移调乐器的输入。
21,音色预览功能,请注意配合消除余音功能。
22,框选时被框选的部分自动变色,方便知道框选的多少。
23,吉他对位 ok
24,各种跨页跨行弧线优化。
25,设左键,行设置中可以选择连谱线同音组是否相连,这样可以制作需要相连和不相连混排的谱。
26,交换声部只支持C调现在可以支持所有的调了
27,现在支持选中后只调节选中的部分的音高。
28,新版本支持单个声部的各种升降
29,新版本支持选中有效部分变色知道选中了多少。
30,新版本支持复杂的弧线的简线互换
31,新版本的歌词处理更完善,特别是智能歌词输入。
32,如果五线谱下面的音符较多,可以单独调整单行歌词位置,设上左键,调整在行设置的最右边。
33,新版本拖动功能可以不必先预设声层,系统自动判断。
34,选中后,ctrl+方向可以直接改变所有声层的符号位置。
35,新版本插入删除多行后,声部文本和调性偏移都可以自动跟随调整。
36,吉他和四线谱的弹唱谱x偏位置修正,需要在官网www.zuoqu.com下载全新的安装板替换掉字体。
37,新版本可以胜任复杂的多声部的简线对照合唱团作曲与制谱。
38,插件音色预览 ing  ok
39,新版本支持五线谱降记号跨小节第二个不显示
40,增减行支持一次增减10行
41,设上左键,插入删除行支持一次插入删除5行。
42,最前一小节 最后一小节跨行移动 一次可以处理5个小节。
43,新增古筝花指直接输入,在倚音旁边的箭头按下去。
44,新增文本水印功能,可以在打印预览及输出图片中设置。
45,拖动小节线后锁定行疏密调整,以免破坏需要的效果。
46,向导中增加初始鼠标不输入音符功能,默认为可以复制和拖动,这种情况下用esc切换复制
47,吉他和弦与和弦名称字母靠的太近距离调整
48,五线谱也支持简谱一样的直接升降调了,如直接将一首C调的歌提高到G调,或者用G调改写C调,演奏音不变
49,吉他谱增加自然泛音 人工泛音的处理,并可以任意改变弧线上的字母。
50,修复文本选中复制功能,点击在文本上,原文本会出现在文本输入框中方便复制
51,新增页文本拖动功能
52,调整五线谱全音符升降号位置以免挨着音符
53,吉他谱的扫弦状态不再被被空格改变
54,小节序号在多声部的情况下不再被连谱线挡住
55,中途变节拍会自动避让音符和弦
56,五线谱装饰音下加线与音符位置自动避让
57,新版本多个休止时都可以输入歌词
58,新增横向标尺功能。
59,图片水印保存ok,支持直接将图片和文本水印背景打印出来
60,midi键盘输入的时候,可以处理不同的调了,更可以处理中途变调的midi键盘输入。
61,midi模式下最前面的和弦第二个音符输入不了修复
62,字体符号,变长线条记号中增加了画直线功能。
63,吉他默认字体可以修改了,只需要在屏幕设置中修改默认字体。
64,小乌龟符号可以演奏了,至此,常见的反复记号,作曲大师已经可以全部处理,包括指定演奏多次。
65,选中音符的时候ctrl+方向键可以调节单个的音符,alt+方向键调节一排音符。
66,歌词输入的时候,可以处理 男齐 女齐 了 如输入   男齐. 即可。
67,加强了与音频处理软件的对接,Cubase 灰尘 与Cubase适配
68,歌词可以整体复制了,按下第二排第一个箭头后,框选,
68,多曲连排的小节序号不再连续计算,从头开始,更符合习惯。
70,正常演奏简谱中插入的X鼓点
71,隐藏的小节后面小节序号的顺序可以正常显示了
72,简谱吉他互换的时候,三连音现在可以正常处理了
89
 楼主| 发表于 2020-8-7 20:46:25 | 显示全部楼层
作曲大师音乐梦想家免费试用下载    http://www.zuoqu.com/zq.rar  (打谱制作简谱和五线谱,吉他谱,尤克里里谱,陶笛谱等)       说明书   www.zuoqu.com/sms.rar  官网视频最全教程中心:    http://www.zuoqu.com/index.php?catid=2
89
 楼主| 发表于 2020-8-8 09:07:35 | 显示全部楼层
吉他谱及尤克里里和贝司全键盘闪电输入先左边键盘·1234567890qwertyuiop等选中符头0123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 等小键盘DEL键盘对应符头X,然后右边小键盘123456选中弦位,快捷栏对应的英文字母对应不同时值组合(休止符号用小键盘0)。笔记本闪电输入吉他谱按住Alt键不放按键盘数字键123456就指定6根弦    吉他谱贝司谱闪电输入和弦按下大写键来切换,大写状态下是输入吉他谱和贝司谱和弦状态。|(另扫弦等闪电输入勾选对应按钮可通过左边123456配合右边小键盘123456配合输入)
89
发表于 2020-10-4 14:32:33 | 显示全部楼层
国内的用的少
