查看: 31729|回复: 0
[扩声] Mackie扩展SRM系列
发表于 2020-8-6 23:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mackie扩展SRM系列
: N1 W* Z2 ]. T. ]
$ `( M1 v+ G0 l/ `3 ^" TMackie推出的SRM V-Class系列专为各种专业扩声应用而设计。该系列包括三款型号:SRM210 V-Class、SRM212 V-Class和SRM215 V-Class,分别采用10、12和15寸低频换能器。换能器使用大磁铁以实现最大效率,而造工精良的扬声器单元马达和音圈可提高输出和瞬态精度。音圈周围还有额外的散热孔,结合指向性的箱体端口,能确保箱体具有最大程度的散热功能及可靠性。
7 O3 m% X: t9 `- b
. Z& t/ W/ m9 t! u# r$ j/ J; e$ E5 B9 C) c6 N
  y3 X2 P# Y4 Q  M2 G- c- X
9 V( T9 o) f5 E! V1 |, {2 M! z/ D% f
: Y( A7 ^  p& R# @
' Z$ F+ ^; `  p% t$ v) q
1 t) n1 N% x, J
- u3 n, k3 \' w+ W所有SRM V-Class型号都采用Mackie 新的2,000W D类放大器和通用电源(100-240 VAC)。该功率放大器具有功率因数校正功能,即使在交流电源不稳定的情况下也能稳定工作。专用的处理模块可以实时监测和保护功放,在不影响音质和音色平衡的情况下为系统提供限制和保护。( Q: G! u. ?/ L; q% A5 w* P: n6 @- [
) ?, o% B8 S0 V5 ^; y& n6 h1 S+ n
5 h& G  ^; q' M" y/ k$ b 640.webp (56).jpg
0 b$ w/ K9 T( C7 x% s
1 Z. |/ t7 x1 d4 v5 L; ?+ q2 ^$ C8 Y2 n8 u
: q: A- o0 T- u
制造商的Advanced Impulse DSP Proprietary Acoustic Tuning据称可以在整个60°x40°(水平x垂直)覆盖范围内产生清晰的声音。精确的分频点和换能器时间校准可确保声音平衡且准确,而智能低音管理技术利用V-Class的处理能力来约束低频。SRM210 V-Class可在45Hz至20kHz之间提供高达131dB的SPL;SRM212 V-Class可在42Hz至20kHz之间提供高达135dB的SPL;而SRM215 V级可在40Hz至20kHz之间可提供高达136dB的SPL。
7 P2 _+ x+ @9 v  G2 X
6 ]/ ~" a+ F8 c: F. C8 J/ R. N" O1 a+ v% L9 B$ _2 _
1 f% w% q( q7 m, }  O背面板方面,SRM Mix Control有一个内置的四通道数字混音器,其中两条通道配有话筒/线路/乐器混合输入,另外还有专用的1⁄8英寸立体声辅助输入和立体声蓝牙输入。高对比度的全彩色显示屏让您可以轻松地通过单个旋钮访问混音器和处理参数,包括通道电平和EQ、针对特定应用和场地的语音模式以及调试延时。用户可以保存和调用多达10个用户预设,整个系统可以使用四位数的密码锁定。SRM V-Class扬声器也可以通过Mackie的SRM Connect应用程序(iOS或Android版)进行无线控制。该应用程序可以访问所有调整和设置。
GMT+8, 2025-6-4 19:44 , Processed in 0.030077 second(s), 10 queries , Redis On.
