查看: 37066|回复: 0
[原创] 玩变声器一定要用声卡吗?有的变声器软件还真不需要!
发表于 2020-8-6 16:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大多数的变声器软件大多数都是需要外置声卡与麦克风之后才可以有好的变声效果,这是因为声卡自身有一些程序的算法会让声音变得更好听,而且在收入声音的时候会将音频变得很干净纯粹,这样在变声软件中计算的时候就会更加的精准。
按照声卡的功能来理解,似乎这个声卡是无可取代的,毕竟咱们电脑的集成声卡是无法取代独立声卡的作用的。这在以前确实是不可置疑的事实,不过现在随着人工智能的普及,这种外置声卡的作用已经可以被算法来取代了。
如果外置的设备不够好,输入声音的时候会有噪音,那就编写一个降噪的程序来将噪音的问题解除掉。这个算法参考的是au等后期软件的降噪算法,软件抓取一段环境的噪音之后,将降噪的算法作用到整个音频。
而实时变声器则是自动抓取环境的噪声,然后作用到说话的音频当中,并实时地去除噪声的干扰,整个过程虽然听起来很复杂,但是经过不断的优化之后,变声时的延迟时间是出奇的短,短到只有不到0.2s。
我们都知道,像主播电台音这样的音效在计算的时候是比较简单的,这样的音效在实时变声的时候延迟时间在0.1s左右,更复杂一些的男变女音效的时间在0.2s左右,延迟时间最长的机器人音效由于所用到的插件较多,而且计算的过程比较复杂,所以延迟的时间可能会达到0.3s。不过,一般来说,只要延迟的时间不超过0.5s,一般都不会影响使用。
利用算法解决了声卡才可以解决的问题之后,那么直接使用电脑中自带的集成声卡就可以直接进行变声、调音的操作了。众所周知,声卡这个东西是相当昂贵的,比变声所需要的软件售价高得多,因此在省去了这个大头之后,将会大大降低我们变声的预算。
以上就是有关于变声是否一定需要声卡才可以的回答了,有的变声软件是必须要有的,但也有少数算法做的好的已经不需要声卡来变声了。
下载链接.txt
144 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 音贝 -10 RMB
GMT+8, 2025-6-6 13:24 , Processed in 0.028013 second(s), 7 queries , Redis On.
