查看: 27576|回复: 0
[原创] 你使用过几款变声器软件?效果一定都很失望吧!
发表于 2020-8-5 19:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人在选择变声软件的时候,相信对度娘上搜索排名较高的几个变声软件都不陌生,也相信你在看到他们的宣传的时候都信以为真,但是自己在试用的时候几乎是崩溃的,什么真实的男变女,自己在使用的时候各个都是小黄人声音,极度的名不副实。
不得不说的一个事实就是:没有完全真实的男变女变声器,只有变声更像的变声软件。那些宣传的越牛的变声软件,基本上就是骗小白的。因为每个人的声线构成是不一样的,所以使用变声软件变女声的时候需要对应的参数也是不同的,因此给你一个变声软件,如果你不进行参数的调整,那么变声的效果肯定是不够真实的。
很多的变声软件完全不给试用的机会,这样的变声软件直接pass掉,不是骗子就是没有变声的技术,无论他吹嘘的再怎么厉害,承诺做的再好也不要相信,试用都不让试用谁能保证音效的参数适不适合自己呢。
现在变声真实相对较高的变声软件都是机架类型的变声器,这种变声器目前都可以进行实时变声,所以比较受欢迎。这类的变声软件在解决修声上基本效果差距不大,但是在变声上面的功底差距就相当明显了。
下图中的这个变声软件在解决每个人需求不同变声参数的问题上,其所采用的方法看起来笨了一点,但却是目前能想到的最佳解决方案了。
它将100多种男变女的音效全都放在了变声器中,这些音效对应不同的嗓音,基本上覆盖了所有种类的声音,具有很强的代表性。如果你的声线不是特别特别的怪异,那么你就可以在这些音效中找到适合自己的音效。
即使你没有找到完美的音效,而是找到了一个相对满意的音效,那就在变声软件中将组成这个音效的音频插件调出来,然后可以对音效的参数进行精确的修改,这种修改的难度不大,也有相关的教程,完全不需要担心。在修改之后,我们一般就可以得到一个适合自己声线的音效了。
由于这些音效是互联网中使用,在声线传输的时候都会有压缩音质的情况发生,所以产生一点点音质的下降也是可以接受的,对方也不会想到你是在用变声器发声。不信的话,自己可以是试用一下。
最后值得一提的是,这个变声软件不需要额外的设备也是可以进行很好的变声的,非常的亲民,抛除了声卡与麦克风的门槛,谁还玩不起变声了呢!
下载链接.txt
144 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 音贝 -10 RMB
GMT+8, 2025-6-8 13:33 , Processed in 0.025161 second(s), 8 queries , Redis On.
