查看: 23279|回复: 1
[音频线] 家庭影院,音频和视频线应该如何选择?
发表于 2020-7-25 07:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭影院,音频和视频线应该如何选择?
连接音频和视频设备时质量至关重要,所以选择音频和视频线是重要的一件事
举例:您刚刚购买了家庭影院或立体声系统,拿到家,用随附的电缆插入,就可以了,这样对吗?当然不对,这个事情没那么快,因为使用设备随附的廉价电缆可能会降低系统的性能,这种事跌慢慢来,急不来。另外,您在市面上很容易就找到各种各样的“便宜质量又好的电线”,他们口口声声说任何价格超过30块的电线都是骗局,同时向您推荐他们家的电线怎么怎么好,完全可以接到您家中的影院设备当中,很明显,这才是骗局,且不说他们家的电线,有一点就不对:好的电线可以为您的家庭影院系统带来不一样的感觉。在本文中,我们将为您提供选择正确的组件连接类型所需的信息,同时我们将向您说明什么是高质量的电线,以确保您有能力挑选适合您的电线。
你将如何使用电缆?
首先在选择电缆之前,您应该问自己三个问题。
1. 哪种电缆最适合手头的任务?2. 我需要多长?3. 我想把它藏在墙后吗?下面的描述将帮助您了解不同类型的电缆的用途以及何时使用每种电缆。要确定正确的长度,请线测量组件之间的距离,如果您需要向前拉组件才能到达后面板的话,那么请确保电缆为此提供足够的松弛度。为此,请确保将任何电线放在墙后都是安全等级(CL2或CL3)。
您能看到并听到不同吗?
这取决于您有没有高质量的系统,同时还看您是否关注声音和图像质量,您很关注图片质量的话,那么改进对您来说会是相当明显的。
电缆的解剖
在深入研究所有不同类型的连接之前,了解典型的互连电缆的构造是非常重要的。
精良的电缆具有耐用的外套和多层屏蔽。电缆的五个主要部分有助于质量和耐用性:· 所述外护套保护免受损坏缆线的内材料。· 屏蔽层可防止射频干扰(RFI)和电磁干扰(EMI),还可以屏蔽噪声辐射限值从电缆。· 所述电介质是在导体和屏蔽材料之间的绝缘材料,而所述导体是实际携带信号电缆的一部分。· 最后,连接器是电缆的一部分,可以连接到您的齿轮上。
音频互连
优质的电缆可保留原始录音的动态,细腻的声音,但即使是最优质的电缆也无法改善或增强音频或视频信号,这点您要明白。但是制作不当的电缆会限制您在高端和低端听到的频率,它们可能使低级细节模糊不清,从而导致声音不清晰而且不引人入胜,所以当购买更好的音频电缆时,这里有一些要寻找的功能希望您注意起来:的无氧铜(OFC)中心导体可以准确地传递信号,以最小的信号损失,另外一些高质量的电缆使用涂有银的铜导体,而银是比铜更好的信号导体。良好的屏蔽,查找包含两个独立屏蔽的电缆,铜编织线即可防止RFI,铝箔可防止EMI。良好的连接器可以紧密接触组件的插孔,如果您正在考虑的电缆使用金属连接器,可以找镀金以防止腐蚀。
数字音频互连
数字连接通过单根电缆传输立体声或多声道音频能提供非常出色的音质。这里,我们列出了数字音频连接的三种主要类型。
Toslink光缆可提供高质量的立体声或环绕声连接。Toslink连接在电视,A / V接收器,光盘播放器和有线/卫星电视盒上很常见。
光学(Toslink和微型光学)
它的作用:光缆将信号作为光脉冲而不是电子流传输,且它们不受电磁干扰,最多可以承载5.1声道的环绕声,但是它不能携带蓝光光盘上的高分辨率音频格式。何时使用:光学是您连接缺少HDMI的条形音箱的电视最好的选择。另外需要看一下您的CD播放机是否有光输出插孔?使用它绕过播放器的内置数模转换器(DAC),如果您的接收器或放大器具有更好的DAC,则通过光学连接可以获得更好的声音。 寻找什么:精心设计的光缆虽然可以减少“抖动”(即数字信号时序中的细微变化),但是可能会损害音质。所以高质量电缆通常还具有坚固的连接器,这样就可以增加耐用性。
同轴数字电缆将在您的数字音频源组件和A / V接收器或DAC之间提供无失真的连接。
同轴的
它的作用:同轴数字电缆类似于标准的模拟RCA电缆,但是不要使用标准的音频互连来传输同轴数字信号,用于传递数字信号的电缆不仅可提供适当的75欧姆阻抗,同时它们还允许更宽的频率带宽。像光纤一样,同轴连接具有环绕声功能,可以提供多达5.1声道的音频,同轴电缆和光缆的声音质量大致相同。何时使用: 如今,设备上的同轴连接已不像光纤那样普遍,所以您将很难找到有一部电视,因此,在大多数情况下,这将使音频应用程序像上述CD播放器示例一样。 查找内容:查看规格时,请确保电缆阻抗为75欧姆,同时您还应该寻找铜编织物,而不是铝编织物,因为它更具导电性并且可以提供更好的噪声抑制。
USB
它的作用:高质量的usb电缆将来自计算机的数字音频信号传送到数模转换器,接收器和集成放大器,高质量的电缆可以减少会使数字音乐声音变差的“抖动”(时序错误)。寻找什么:目前提供带有四种类型连接器的USB电缆:A型,B型,C型和Micro USB B型,而某些电缆的一端是一种连接器类型,另一端是另一种类型,确保知道要连接的组件上存在哪些类型的USB插孔是很重要的一件事。
HDMI电缆传输数字音频和视频信号。
HDMI接口
它的作用:HDMI(高清多媒体接口)传输数字音频和视频信号,在当前的HDMI 2.0版本最多支持32个音频通道,其中也是包括高分辨率格式。
HDMI还通过ARC(音频回传通道)提供了灵活性,ARC则为电视的无线调谐器和内部Web应用程序的音频提供了一个“反向通道”。如果您的电视和接收器都支持ARC,则不再需要连接单独的电缆即可将电视的音频信号传输到接收器,现在,许多条形音箱也具有ARC。 ARC的新增强版本称为eARC,eARC则可提供更大的音频带宽并可以处理杜比全景声(Dolby Atmos)信号。何时使用:连接高清源时,例如蓝光播放器,高清有线电视盒或高清游戏机都是可以使用的。查找内容:更高质量的信号或更长的传输距离都会需要更好的电缆。
模拟音频互连
这是大多数人都熟悉的音频连接类型,通常,您会看到简单的红色和白色两声道立体声RCA连接,一些组件还可以提供XLR和多通道模拟连接。
RCA互连电缆用于模拟立体声信号。
RCA(立体声)
它的作用:RCA电缆传输立体声音频信号的两个通道,带有音频组件的盒子中的电缆通常使用低成本材料制成,您会看到两条非屏蔽电缆绑在一起,两端分别带有廉价的红色和白色RCA插头。何时使用:这是进行立体声音频连接的最常见的电缆类型。像RCA电缆就可以很好地解决问题。您还可以找到一端带有RCA连接且另一端带有1/8英寸插头的立体声微型转RCA电缆,可以将这些便携式音频播放器或计算机连接到接收器或放大器。 您需要单绞线RCA 超低音电缆才能将家庭影院子系统连接到环绕声接收器。寻找什么:铜中心导体和双重或三重屏蔽,您还需要坚固的镀金RCA连接器。
RCA(多渠道)
rca接口
它的作用:多通道模拟音频电缆具有六根或更多根导线,他们可以传输五个或更多的全频音频通道,以及一个或两个低音炮通道,虽然不同时提供任何专用的多通道RCA电缆,但是多对立体声也可以正常工作。
何时使用:如果要让蓝光播放器处理D / A转换,请通过多通道RCA输出连接到兼容的接收器或放大器。寻找什么:铜中心导体,双屏蔽或三屏蔽以及镀金RCA连接器。
XLR连接提供了平衡的音频,与不平衡的RCA连接相比,具有更低的噪声和更大的动态范围
378
 楼主| 发表于 2020-7-25 07:34:28 | 显示全部楼层
XLR(立体声)
它的作用:XLR的主要优势是其提供“平衡”音频的能力,XLR连接器具有三个插针-一个用于正极,一个用于负极,另一个用于接地线。当放大器或其他组件从XLR电缆接收信号时,可以消除正极和负极共同的噪声。 何时使用:对于高性能家用音频设备,发烧友更喜欢平衡的XLR而非不平衡的RCA连接。 查找内容: 正确绝缘的导体,以防止单独的信号相互干扰。可以提供良好的屏蔽,以防止外界噪声影响信号。许多xlr电缆的连接器均带有可确保安全连接的锁定机构。
视频互连
视频信号比音频信号更容易降级并且,与音频一样,RFI和EMI也会污染信号。
数字视频互连
数字视频连接可为您提供非常不错的图像质量。
HDMI接口
它的作用:HDMI电缆可传输高达8K Ultra HD分辨率的数字视频信号,目前,4K分辨率是大多数内容和A / V设备的最大分辨率。何时使用:请尽可能使用它,您可以在HDTV,家庭影院接收器,蓝光播放器,视频游戏机,电缆盒和计算机上找到它。查找内容: 对于2米或更短的长度,可靠品牌的廉价hdml电缆应该可以正常工作。但是对于较长的电缆,还是选择高质量的电缆比较合适。对于4K视频,请查找标有“ Premium High Speed”的电缆,这些电缆支持HDMI 2.0的18 Gbps最大带宽。对于30英尺或以上的走线以及入墙走线,请考虑使用光纤或混合光纤/铜导体或有源电路的hdml电缆。
模拟视频互连
如果您要连接的旧电视或没有HDMI的设备,则必须使用模拟视频连接。像分量视频和复合视频这样的模拟连接正在变得越来越少,实际上,这些类型的电缆现在都不携带了。
同轴电缆只能用于将信号从天线,电缆馈源或卫星天线带入您的房屋,但是由于分辨率有限,所以切勿将其用于将组件连接到电视。
同轴射频
它的作用:同轴RF从电视天线,有线电视插孔或卫星天线传送视频和立体声音频信息,它都只能用于将信号从屋外传送到A / V系统,因此当用于在组件之间发送信号时,它是质量最低的视频连接。何时使用:使用同轴电缆将天线连接到电视。您也可以将一个用于电缆箱或卫星天线的输入连接。查找内容:标准同轴电缆印有“ RG-59”字样。寻找“ RG-6”电缆,该电缆具有更大的导体,更厚的绝缘和更好的屏蔽。您是将电缆安装在墙壁上还是地下?确保对任何一种应用程序都进行了正确评估。
发烧友电源线有作用吗?
高品质的交流电源线可以改善音频和视频设备的性能。有些设备对更好的电源线的响应比其他设备明显得多,意见不一,这里是优先考虑升级电源线的方法:1. 源(CD播放器,DAC,唱机前置放大器)2. 功率放大器,有源扬声器3. 前置放大器或A / V前置放大器,功率调节器4. 有源低音炮
电缆连接技巧
请遵循以下一般经验法则,以从电缆中获得最佳效果。
安全第一
连接任何新电缆之前,请确保已关闭设备。
尝试将电源线与信号线保持几英寸的距离
交流电源线可能会对您的信号传输互连造成干扰。如果无法做到这一点,则至少要在它们相交时以90°角交叉以最小化两者之间的接触。
检查互连电缆是否针对“定向”信号流而设计
如果互连上的护套上印有箭头,则将其挂起来,以使箭头指向远离信号源的方向,而在这些类型的电缆中,屏蔽层仅在连接到音频或视频源的一端接地,这个想法是会随干扰会从电缆的目标端流走。
避免扭结或弯曲电缆
不要试图将电缆拉短。如果您不想在连接器和电介质上施加压力的话。那就不要购买更长的电缆。这对于光学互连尤为重要。
不要让多余的电缆处于回路中
将其排列为“ S”形或八字形,这可以帮助最小化电磁干扰。
检查您的连接
每年大约给他们看一下和拖船,以确保它们没有松动。寻找金属插头周围的腐蚀确实是一个好主意。
标记电缆
这样一来,您就可以知道哪条电缆去了哪里,以防您不得不移动系统。而且,您将使故障排除变得更加容易。
A / V电缆是否需要适配器或壁板?
音频电缆适配器可以寻找信号分离器或将一种连接器类型转换为另一种类型的窗口小部件。另外如果您将电缆隐藏在墙后,则需要一些用于插座的硬件
GMT+8, 2025-6-9 06:47 , Processed in 0.037293 second(s), 10 queries , Redis On.
