Side Menu
查看: 77740|回复: 7
[Cubase] Nuendo (修音软件)快捷键说明
发表于 2020-7-22 12:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
快捷键说明
小数字键盘
enter
播放
o
停止
ctrl+o
新建视图层
alt+o
重新设置视图层
播放指针回零点
左定位指针
右定位指针
3~9
分别控制3--9的7个定位标志
alt+1~9
分别重现1--9的9个视图层
快进
快退
录音开始/停止
循环开关
上下左右键
使Project窗口中选中的音频波形或MIDI事件上移
使Project窗口中选中的音频波形或MIDI事件下移
使Project窗口中选中的音频波形或MIDI事件左移
使Project窗口中选中的音频波形或MIDI事件右移
alt+↑
纵向放大当前选中的音轨
alt+↓
纵向缩小当前选中的音轨
功能键
f1
打开系统帮助
f2
显示/隐藏走带控制条
f3
打开/关闭Mixer调音台)窗口
f4
打开/关闭VSTConnnectionVST连接)窗口
f8
打开/关闭DirectShowVideoPlayer视频播放)窗口
f9
依次反向在所有工具之间进行选择
f10
依次正向在所有工具之间进行选择
f11
打开/关闭VSTInstrumentsVST乐器)窗口
f12
打开/关闭VSTPerformanceVST表演)窗口
英文键
Q
量化MIDI音符
W
打开OrganizeLayouts视图层管理)窗口
T
切换同步模式
I
打开/关闭插入录音模式
O
打开/关闭穿出录音模式
A
调整淡化范围
S
使当前选中音轨独奏
F
打开/关闭Autoscroll自动光标跟随)模式
G
横向缩小窗口显示比例
H
横向放大窗口显示比例
J
打开/关闭Snap对齐)模式
Z
纵向放大窗口显示比例
X
打开/关闭交叉淡化
C
打开/关闭节拍器
使播放指针移动到前一个小节
N
使播放指针移动到下一个小节
M
使当前选中音轨静音
SHIFT+E
横向缩小窗口显示比例至最小
SHIFT+R
改变穿出录音模式的穿出时间点
SHIFT+T
改变速度
SHIFT+P
改变播放指针的时间位置
SHIFT+S
打开ProjectSetup工程设置)窗口
SHIFT+F
横向缩小窗口显示比例至最小
SHIFT+L
改变插入录音模式的插入时间
SHIFT+B
使播放指针移动到前一个标记点
SHIFT+N
使播放指针移动到下一个标记点
SHIFT+M
使当前选中音轨静音
CTRL+B
新建文件
CTRL+O
打开文件
CTRL+W
关闭文件
CTRL+S
保存文件
CTRL+Q
退出CubaseSX
CTRL+Z
取消操作
CTRL+X
剪切
CTRL+C
复制
CTRL+V
粘贴
CTRL+D
加倍
CTRL+K
重复
CTRL+G
编组
CTRL+U
取消编组
CTRL+P
打开Pool窗口
CTRL+M
打开Markers标记)窗口
CTRL+T
打开TempoTrack速度音轨)窗口
CTRL+B
打开Browser浏览器)窗口
684
 楼主| 发表于 2020-7-22 12:29:43 | 显示全部楼层
和cubase哪个好
CUBASESX(简称C)最高支持到96KHz的录音回放,N2(简称N)支持到192KHz
C支持5.1声道环绕输出,N支持5.1、6.1、7.1、10.2声道环绕输出
C支持TrueTape录音技术,N不支持
C不支持离线批量处理(BatchProccessor),N支持
C的内置VST实时效果器比N少很多
C有一个轨视频轨并有图像视窗,N也有,但图像视窗可以全屏。
C不可以从AVI视频文件中提取音频文件,N可以
C不支持SONY-9-PIN(RS422)控制BETACAM,N支持
C不支持针对视频可实时细节配音的EDIT(编辑)模式,N支持
C不支持影片16MM,35MM同步格式,N支持
C不支持AES31格式,不支持OpenTL3.0格式,可汇入EDL格式,N支持
C不能取代原视频文件里的音频,N可以
C不能建立和打开Library音频资料库文档,N可以
C不能加入环绕软效果器,N可以
C不支持TCP/IP(LAN)网络文件传输、录音、播放,N支持
C不支持mLAN(1394)多声道传输,N支持
两者最大的不同就在于多媒体制作以及MIDI编曲上,如果以编曲为出发点进而混音录音的话,可以从CUBASESX/SL开始,如果以录音为出发点进而搭配多媒体视频后期制作,实用Nuendo会更为合适。N有三项(支持针对视频可实时细节配音的EDIT(编辑)模式、能建立和打开Library音频资料库文档、支持TCP/IP(LAN)网络文件传输、录音、播放)是针对后期制作非常重要的。如果你想用CUBASESX来制作多媒体视频后期,没问题,除了这三项是它做不到的,其它的都有!
更新日志
1.VST SoundASIO设备即插即用支持
2.自动建立VST Connections
3.NUENDO改进监听
4.NUENDO增加MediaBay的Key Command
5.对新控制器Remote Device的支持
6.可设置节拍器来播放VSTi的声音
7.控制视频同步的SyncStation
8.NUENDO可打开Cubase 5的工程
9.暂停自动跟随播放指针
10.NUENDO改进同步功能
11.导入OMF文件的改进
703
发表于 2020-7-23 16:56:38 | 显示全部楼层
Nuendo (修音软件)快捷键说明
98
发表于 2020-8-25 13:10:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主!感谢楼主分享
40
发表于 2020-9-18 01:15:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主!感谢楼主分享
