查看: 30639|回复: 0
[音频接口] CME 无线蓝牙 MIDI接口领域,四款全新 WIDI 设备让你的 MIDI 彻底无线起来
发表于 2020-7-22 07:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
CME 继续深耕夯实无线蓝牙 MIDI 接口领域,四款全新 WIDI 设备让你的 MIDI 彻底无线起来
继WIDI Master无线蓝牙一进一出MIDI接口之后,CME继续根据各种MIDI使用场景开发了更多的无线MIDI设备,包括路由器WIDI HUB4、连接踏板的WIDI PED3、连接USB-MIDI设备的WIDI UHost和WIDI Master的进阶版WIDI Jack。
WIDI Jack是一个全能型的一进一出的无线蓝牙MIDI设备,可以看做是之前已经众筹成功的WIDI Master的进阶版。WIDI Master巧妙的利用传统MIDI设备的输出接口提供的微弱电流供电,所以不需要额外的供电就可以工作。不过有些设备只有MIDI输入接口,无法给WIDI Master供电,此时WIDI Jack就派上用场了。
WIDI Jack有三种连接方式:
两个WIDI Jack:一个连接在MIDI键盘或控制器,另外一个连接在合成器,将它们之间无线连接
一个WIDI Jack:连接在合成器上,让无线MIDI键盘(比如Xkey Air)直接无线演奏合成器里的音色
一个WIDI Jack:连接在MIDI键盘或控制器上,让其无线连接到电脑、iPhone、iPad、Android设备的无线蓝牙MIDI从而演奏设备里的软件合成器
WIDI Jack具备全部WIDI Master的功能特性,唯一多的就是可以通过USB供电来工作,所以可以连接只有MIDI输入接口的设备。关于WIDI Master的更多信息请看之前的报道:《深入揭发:CME 开发者们直播揭开 WIDI Master 蓝牙无线 MIDI 接口的秘密和未来计划》
WIDI Jack目前还在设计中,所以还没有最终的实物图,只有设计图。预计的市场价格大概跟WIDI Master一样在59美元左右。
详情请看CME官网:https://www.cme-pro.com/widi-jack-what-can-it-do-for-you/
WIDI Uhost是一个专为USB-MIDI键盘/控制器设计的无线蓝牙MIDI发射器,它带有两个USB-C接口,其中一个可作为USB Main直接连接没有MIDI接口只有USB接口的MIDI键盘/控制器,将它们输入和输出的USB-MIDI信号转成蓝牙MIDI信号无线发射或接收;另外一个则可作为USB Secondary连接电脑或iPad,也可以连接带有USB HOST的MIDI设备(例如Korg Kronos),为他们增加蓝牙MIDI功能。
WIDI Uhost可通过USB供电独立使用,同时还可以给你的USB-MIDI键盘/控制器供电。
WIDI Uhost目前还在设计中,所以还没有最终的实物图,只有设计图。预计的市场价格大概在59美元左右。
WIDI PED3是一个无线蓝牙MIDI接口,可以连接三个踏板的输入信号,将踏板的信号转换成蓝牙的无线MIDI信号发射出去。
WIDI PED3可以连接三个踏板输入信号,可以是三个不同的踏板,也可以是同一个踏板的三个不同的接口,这都无所谓。它可以自动探测到踏板的类型(开关踏板还是发送连续的MIDI控制信号的踏板),可以兼容几乎任何的踏板。可直接通过USB供电独立使用。
WIDI PED3目前还在设计中,所以还没有最终的实物图,只有设计图。预计的市场价格大概在59美元左右。
WIDI HUB4是一个4进4出的无线蓝牙MIDI HUB设备,但却可以连接最多16个无线蓝牙设备,设置4进4出的MIDI接口如何分发信号。
虽然WIDI HUB4是一个4进4出的无线蓝牙MIDI HUB设备,但因为1个MIDI信息可以同时发送给4个不同的设备,所以实际上最多WIDI HUB4可以将4个不同的MIDI接口的信息发送给16个不同的蓝牙MIDI设备,实现非常复杂的MIDI信息分发。
WIDI HUB4的USB-C接口可以供电,也可以连接电脑同时实现供电和MIDI信息的传输,也可以直接连接MIDI键盘/控制器获取他们的MIDI信息。
WIDI HUB4目前还在设计中,所以还没有最终的实物图,只有设计图。预计的市场价格大概在159美元左右。
最后,非常方便的蓝牙无线MIDI接口WIDI Master还有重大更新,CME的工程师成功实现了让一个WIDI Master连接到4个不同的蓝牙设备工作。比如下面这个视频就演示了将WIDI Master连接到古老的Yamaha QY70音序器/音源上,用4个不同的设备双向发送/接收QY70的MIDI信息:
Xkey Air蓝牙无线键盘发送MIDI信息给QY70演奏
macOS电脑发送MIDI信息给QY70演奏,同时接受到了QY70发送过来的MIDI时钟信号
iPhone发送MIDI信息给QY70演奏,同时接受到了QY70发送过来的MIDI时钟信号
iPod touch发送MIDI信息给QY70演奏,同时接受到了QY70发送过来的MIDI时钟信号
也就是说WIDI Master已经可以实现一个设备发送MIDI信息给4个设备,也可以实现4个设备发送MIDI信息给WIDI Master接收,也就是说将你的一个传统MIDI设备同时连接到4个不同的其它的MIDI设备。所以WIDI Master不仅是一个1进1出的MIDI接口,还内置了一个4进4出的MIDI HUB。
WIDI Master已经成功众筹,但现在还可以继续预定,CME官网售价59美元一套,大概7-10天发货:https://www.cme-pro.com/widi-master/
GMT+8, 2025-7-24 13:59 , Processed in 0.031005 second(s), 10 queries , Redis On.
