查看: 23484|回复: 0
[原创] 选择变声器为什么一定要试用?试用时要注意什么呢?
发表于 2020-7-1 16:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多的变声器并不支持试用的功能,而只是给您一个演示的视频,而且信誓旦旦的表示如果你使用变声器后也可以达到这样的效果。这样的承诺当然是不可信的,因为这毕竟是个虚拟商品,不自己试用一下真的不可能知道自己使用的效果。
因为每个人的声音是不一样的,所以我们使用变声器同一个音效进行变声的时候,它所变换出来的声音是不一样的,所以我们不要傻乎乎的认为每个人使用同一个变声器都能得到满意的效果。
还有就是那个演示视频的问题,这个演示视频可以做手脚的方法太多了,毕竟连一个直播都可以作假的时代你还指望一个演示视频能看出变声器的效果,那就有点天真了。即使能够达到演示视频中的效果,也可能是有很多前提条件的,比如一个高级的声卡或者麦克风就成了标配,这玩意可不是一般人能买得起的。
所以,选择变声器的时候一定要进行试用,那试用的时候需要听什么呢?
首先,既然是一个实时变声器,软件的实时性一定要听效果的,实时性包括了实时变声时的连续性、延迟的时间等,这两个是最重要的。
还有一个是电流声,很多的变声器都会有电流声,适当的电流声是可以接受的,因为我们就算是语音电话的时候也会有些许的电流声,使用变声器的时候有些许的电流声是不会被注意到的。
然后就是低噪声了,很多的变声器都是需要搭配声卡的,这样可以得到更干净的声音。但是这样的变声器入手的门槛太高,所以有的变声器就利用算法来进行降噪,在不需要声卡与麦克风的时候也能得到几乎没有噪声的声音。
还有一个很重要的点就是兼容性,就是这个音效在第三方软件中的兼容问题,一个变声器软件再好,在其它的软件中不能使用也是白搭,或者在第三方软件中出现明显的卡顿等问题,这些问题都是不可以出现的。
也许有很多的人试用的时候很在乎变声的真实性,这个在一般的变声器上是必须的,但是在可以自行调音的机架变声器上则显得没那么必要,这是因为这样的机架变声器本来就是支持对音效的效果进行自行调整的,所以效果的话可以自行优化。所以,如果变声器在试用的时候觉得还可以,就不需要有太多的担心的。
以上就是我们在选择变声器的时候,为什么一定要进行试用的原因,以及试用的时候都需要注意哪些点了,目前不需要声卡与麦克风搭配,能实时变声,也可以调音,并支持试用的变声器并不多,上面这个就值得一试哦!
下载链接.txt
144 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 音贝 -10 RMB
GMT+8, 2025-6-3 06:43 , Processed in 0.026263 second(s), 8 queries , Redis On.
