查看: 56719|回复: 3
[评测] 美奥多 M-Audio Air 192 声卡专业评测
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2020-6-23 16:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在M-Audio新的Air 192系列音频接口产品系列中,用到了M-Audio的Crystal™专利话放和全新的电路及外观设计,那么这到底意味着什么呢?
我们针对Air 192|4做了全面的测评,一起来看下吧
硬件细节
01 前面板
在Air 192|4的前面板我们可以看到一个高阻乐器输入接口。(顺便说下,这个输入不能切换至线路输入)因此,如果您想使用线路信号输入,您必须使用背面的Mic/Line输入接口。您可以看见一个供Mic Input使用的48V幻像电源开关,同时还能看到一个6.35mm的耳机插口。
02 后面板
在后面板,我们可以看到一个Mic/Line Input(麦克风信号输入/线路信号输入)的复合接口(卡侬/大三芯复合接口)。这意味着同一时间您只能使用其中的一种输入形式,所以Air 192|4无法同时使用Mic Input和Line Input输入。如果您想实现Mic信号和Line信号的同时输入,您可以选择Air 192|6及以上型号的音频接口。
我们还能看到两个6.35mm的大三芯主输出接口。
面板左侧还有一个Kensington锁孔和一个USB-C连接口。(随机附赠有一条USB-C转USB-A和一条USB-C转USB-C的线。)
如果您想连接iPhone或iPad使用声卡,您需要有一个Lightning转USB3的相机转换器(如下图),然后将声卡连接至转换器即可。
03 正面板
左上角有两个增益控制旋钮,①可以控制背板输入的的Mic/Line Input接口的输入增益。在它的旁边,您能找到第二个②旋钮来控制高阻乐器输入的输入增益。
两个输入拥有独立的输入LED输入电平表,您可以通过观测这个电平表的调整大概合适的增益值,也可以用您的DAW内的电平表来精细的调节您想要的增益。AIR 192|4的电平表主要用于快速调节合适的电平,但是对精细的增益调节可能没有太大帮助。
右上角还有两个小旋钮。偏左边这个可以调节耳机监听里“直接输入”和“USB输出”的音量的比例;偏右边的是耳机音量旋钮。
最后介绍下在中间超大旋钮,它用于控制后面板的主输出的音量。
661
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-6-23 16:01:59 | 显示全部楼层
设备参数
Air 192|4 其中192的命名由它所支持的较大采样率是192kHz所得来,这意味着它的频率响应有很宽的范围,超出了人类听觉的范围。
01 输入部分
Air 192|4 Mic Input的频率响应
在人类的听觉范围20至20,000赫兹区间它的频率响应看起来很好,仅在20Hz下降了大约1dB,在高频区域,在65kHz有大概3dB的衰减。总的来说,整体的响应频率相当平坦。当然,频率响应不是麦克风输入的重要参数,Mic Input的THD(总谐波失真)对于音质来说也是个很重要的参数
Air 192|4 Mic Input的THD
Air 192|4的Mic Input的失真度非常非常低,结果显示数值为-93dB。
Mic输入还有一个很重要的参数就是动态范围。动态范围指的是音频接口可接受的较大信号和最小信号的范围。该较低信号由其本底噪声决定。在理想情况下,动态范围较宽为佳,因为这样在录音时您可以留出更多的峰值空间,并且不会录入太多其它噪声。
Air 192|4 Mic Input的动态范围为103dB(A)
通过图表来看,Air 192|4 的输入动态范围比 Yamaha的UR22C稍高一些,在整体的对比上,Air 192|4位于一个中下的位置。但是这是完全是符合行业标准的动态范围。
所有麦克风输入口都会有不同程度的底噪。经过测试同级别音频接口的EIN(等效输入噪声),您可以直观的将Air 192|4的前级放大器噪声与其他音频接口进行比较。
这意味着Air192|4甚至胜过拥有令人难以置信的低噪音SSL2
下面我们来看下Air 192|4的Line Input和Instrument Input的表现。
Air 192|4  Line Input的频率相应
Air 192|4  Instrument Input的频率相应
可以看到,线路和乐器输入都有着平坦的频率响应。整个响应范围都超过20kHz,可听范围内的性能都非常好。
当然还有之前提过的THD(总谐波失真)
661
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-6-23 16:04:48 | 显示全部楼层
Air 192|4 Line Input的THD
Air 192|4  Instrument Input的THD
在所有测量中,失真值都比测试信号低约93dB,这说明Air192|4所有输入接口的失真都非常低,拥有着非常好的音频质量。
02 输出部分
Air 192|4 Line Output的频率响应
可听范围内,频率相应非常平坦。即使在可听范围外,频率响应也是非常平坦,在85000Hz左右有稍小的提升然后有3dB的衰减。
Air 192|4 Line Output的THD
能看出,在较大输出下失真信号比原始信号低大约80dB,可以说仍然有着很低的失真度。
下面我们说说耳放方面,话不多说,直接上图。
通过和目前市面上常见的音频接口耳放的对比图可以看出,Air192的耳放性能大部分参数都是绿色等级,只有输出阻抗、声道平衡和高阻输出功率方面略有一点不足。
在使用Air192的10欧姆的耳机输出口时,如果您不想声音受太大影响,我们建议您使用阻抗大约在80欧姆及以上的耳机,但您也别使用很高阻抗的耳机。
因为Air 192的耳放无法推动过高阻抗的耳机;如果您喜欢大音量的监听,搭配Air192 使用300或600欧姆耳机可能对您来说声音都不够大。搭配Air 192使用80至150欧姆的耳机是其较佳选择。
整体来说耳机输出端的测试结果非常好。
设备的往返延迟可以说是大部分想拥有HomeStudio的人比较在意的参数。
设备往返延迟是音频接口输出信号然后回录信号的时间。此延迟时间应尽可能短,以在使用接口时感觉不到任何延迟。
下图是在192kHz的采样率下对Air192|4行的不同BufferSize(缓冲级)下的往返延迟时间(RTL)的测试结果
48kHz下不同BufferSize的往返延迟时间(RTL)的测试结果
661
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-6-23 16:07:38 | 显示全部楼层
不得不说,Air 192|4有着极低的往返延迟。
总结
无论在硬件质量和音频质量方面都是一个可靠坚固的音频接口。
Air系列拥有着超低噪声Crystal话放和频率响应非常平坦的输入输出接口。
另一方面失真度也非常小。动态范围也处于行业标准之内。
如果您正在寻找一款操作上方便、拥有超低底噪的纯净话放并且有着很大的输入增益范围用来放大您的低灵敏度动圈麦克风,那么M-Audio 192|4和192系列音频接口将是您的不二之选。
M-Audio Air 192系列音频接口参数对比
M-Audio Air 192系列声卡将于7月国内首批到货,届时将有重磅优惠
GMT+8, 2025-7-19 12:59 , Processed in 0.029098 second(s), 8 queries , Redis On.
