变声器软件的种类多到了一定的境界,不懂行的用户在选择的时候真的很脑大,这可不是因为变声器质量都好而产生的选择恐惧症,而是这变声器套路太多,只看宣传很容易被收了智商税! 那么什么样的变声器才是好的呢?
变声器这东西毕竟最重要的两个字在“变声”上,所以变声的质量好坏肯定是决定变声器好坏的绝对因素,那么什么样的变声器在变声质量上是好的呢? 变声器的变声质量,一是变声的真实度要高,二是变声的实时性要好。如何保证变声的真实度呢?现在变声器软件最先进的技术是使用机架,将专业的机架直接放在变声器中,支持试用者自行调音,实现对变声器的超精准的调整,这样就相当于直接使用了一个声卡来变声,其真实度肯定是比其他的变声器高出一个档次的。 然后是变声器实时变声的问题,实时变声是相较于先录音后变声的另一种变声方式,这样的变声方式更加的方便,不要进行点击等操作,只需要进行说话就行了,现在几乎所有的电脑软件都是使用了这样的变声技术。 变声器的实时性能如何,一是要看这个变声器实时变声的延迟时间长不长,我们在用打电话的时候都知道,新号的传输有一个过程,这个过程就造成我们说话之后对方需要等到个一秒钟才能听到我们说话的声音。相同的道理,变声器变声的时候也需要一定的时间,不过这个时间不是传输的时间,而是对声音计算的时间,变声器的算法优化的越好,实时变声延迟时间就越短。 解决了真实性而实时性的问题,其它一些优化也是十分必要的! 我们都知道很多的变声器能做到上面的要求,但是需要额外的设备来配合,比如像声卡和麦克风就基本上不能少的,这两个配件的价格都不是很亲民,所以选择变声器的时候一定要选择那些对硬件没有要求的,像神舌这种变声器直接使用电脑就能变声了,优化算法做的非常好。 另外还有一点就是变声器的兼容问题,为什么要关系兼容问题,试想一下一个什么都做的很棒的变声器,只能在一款或者两款软件中使用,一但自己不玩这两个软件,那自己的变声器软件是不是就只能生灰了,这是很不划算的。 所以在变声器的选择上一定要考虑其兼容性问题,图中的这种变声器兼容优化就做到了行业内的顶尖水平,不仅能够兼容目前各种软件,还能兼容未来将会出现的各种软件,这是因为它直接能够获得电脑的底层音频权限,所以第三方软件获得音频权限就是变声器的权限,所以就不会出现授权不成功的问题。 在解决了以上所有的问题之后,咱们的变声器基本上就算是选择完毕,然后就需要对变声器进行一定程度的试用了,然后验证一些变声器的实时性、兼容性、是否需要声卡等配置等,这样就可以选择一款适合自己的变声器了。
