查看: 21837|回复: 0
[音视频] 千路音频输出、CD级音质IP网络音频模块
发表于 2020-6-18 10:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
千路音频输出、CD级音质IP网络音频模块?
   产品概括
    INAE网络音频模块是一款高性能的10/100M网络音频模块,采用高性能ARM CortexA7处理器及音视频编解码库,能接收网络音频数据流,转换成音频模拟信号输出。也能通过本地的麦克风输入或line-in输入采样数据流,发送到网络上。供其他网络音频模块接收播放,并具有CD级的播放音质。
  我们提供了iSoundhub Network Audio Solution(INAS)系统软件用于音频模块的IP地址等参数配置,并提供SDK做二次开发网络高音质音频传输系统。我们的(INAS)系统提供计算机或者不用计算机模式两种模式:
  在没有计算机的情况下,网络音频模块是通过GPIO控制输入输出的网络音频。最高支持32路网络音频输出。     有计算机的情况下,用户能通过isoundhub平台里头的控制 SDK来控制每个输出和输出的网络音频模块。支持高达1000+路网络音频输出.
  性能特点
  1.简单易用:网络音频模块能直接使用,可以直接和其他音频传输系统兼容;
    2.开发周期快:直接使用我们搭建的网络高音质音频传输系统或者在我们的SDK上二次开发网络音频传输系统;       3.全面的SDK:SDK开发包开发出用户自己的应用软件平台;
   4.网络音频输入:能支持32路音频立体声输入;
    5.网络音频输出:能支持高达1000+路音频输出。
   技术参数
  CPU:  ARM® Cortex-A7 Dual-Core
    GPU:  ARM Mali400MP2,OpenGL ES 2.0/1.1
    DDR:  DDR3 1GB内存, 8GB Flash存储器
    温度:   -10到65°
    电源输入: DC 5V
    最大工作电流:900mA
    网络接口:10/100M  Base自适应以太网接口
    Line In输入:典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
    Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
    GPIO:共10路通用IO,可以自定义输入以及输出
   接口定义
    引脚定义
    端口类型定义
    P  ———— 电源
    AI  ———— 模拟输入(在这里是音频输入)
    AO  ———— 模拟输出(在这里是音频输出)
    I  ———— 数字输入端口,TTL 电平,耐压5V
    O  ———— 数字输出端口,TTL 电平
    I/O ———— 数字输入输出端口,TTL 电平
    N  ———— 网络端口
   ***网络接口采用RJ45标准10/100M自适应网络接口。RJ45座上有两个指示等,一个连接指示灯,一个数据收发指示灯。
        INAE / INAD 模块对比
  数字输入输出端口 :   GPIO_0, GPIO_1, GPIO_2, GPIO_3, GPIO_4, GPIO_5, GPIO_6, GPIO_7, GPIO_8, GPIO_9
    功能根据定制化决定。能选择为数字输入或数字输出。
    产品应用
    网络广播系统: 校园公共广播、交通广播系统、平安城市。
    网络对讲系统: 自助银行对讲系统,矿井应急广播对讲系统,列车地铁车辆求助广播系统,哨位对讲系统       现场声音采集: 铁路轨道声音采集系统、环境音频监控
    网络音乐播放器:智能家居音乐播放,酒店背景音乐播放,酒店客房音乐系统
    不同于其他在市场上有的网络音频传输模块,本公司的音频模块能大规模的扩张同时间保持着系统的稳定性。这大大减轻了后续系统升级及扩张所面对的问题。本公司的iSoundhub Platform软件平台确保了搭建网络音频传输系统简单如搭建积木一般。iNAS的系列模块具有非常齐备的接口及功能,用户能直接使用来开发出自己专属的网络音频终端:PA广播系统、BGM系统、网络播放器、网络点播终端、网络寻呼话筒等等。
GMT+8, 2025-6-4 19:24 , Processed in 0.028888 second(s), 10 queries , Redis On.
