查看: 25253|回复: 0
[教程] 用多段失真给EDM混音——Waves MultiMod
发表于 2020-6-1 09:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Waves MultiMod Rack是一款功能强大的多频段失真和调制插件。我们尝试用它来给EDM做混音吧!
Waves MultiMod Rack是一款功能强大的多频段失真和调制插件。在这篇文章中,我想演示多段失真处理在EDM风格混音中的作用。为此,我编写制作了一个简短的电音段子,名为《What’d You Say?》。通过一步步示范,我来讲讲MultiMod Rack在电音舞曲音轨中的功用。以下是混音成品:
《What’d You Say?》的Logic Pro X工程
机架不简单
在开始介绍混音细节之前,先了解一些背景知识:MultiMod Rack可让你同时放置多达三个不同的Waves失真插件——Abbey Road Saturator、MDMX Distortion Modules(其中包含Fuzz、Overdrive和Screamer)或Berzerk Distortion。MultiMod机架与Berzerk、MDMX还有打包购买方案。
MultiMod Rack可以将不同的失真和效果插件应用于三个频率区域
多功能性和多频段架构,使得MultiMod超强大。你可以为低频范围配置一个插件,为中频配置一个别的,再在高频上放另一种,而且分频点可以随意调整。除了能加载三个插件,你还可以将MultiMod Rack设置成双处理器(Dual模式)或只有单处理模式(Wide模式)。
MultiMod Rack中还内置了三种效果器:混响、延迟和合唱。它们也以模块的形式呈现,可以在三个机架插槽中的任何位置放置,代替失真插件。它还有一个4段均衡器,位置是在所有处理之后,主输出之前。
机架中的每个处理器都有完整的控制设置。每个模块都能控制谐波量和增益(低频段还提供了谐波截止频率控制),模块在立体声声像中的旋转和声相也能做调整。
一些全局控制包括均衡器、分频点以及每个频段的空间和谐波控制
它有一个最强大的功能,就是可以将调制器分配给机架中任何处理器中的选定参数。你可以使用低频振荡器(LFO)和音序器(Sequencer)调制,以及振幅(Amplitude)调制器。每个调制器都有丰富的参数可调,用于配置和自动化控制。全局混合(Global Mix)和输出旋钮(Output)让你能进一步调整声音强度和电平。
预设超丰富
把失真插件与MultiMod Rack自身的控制结合在一起,你就获得了超多的可调参数。另外,各种各样的预设为你提供参考建议:鼓、吉他、合成器和人声等无所不包。
MultiMod Rack包括一整套艺术家预设音色,包括来自Joe Baressi、Devin Townsend、Jaquire King、Michael Brauer等众多音频专家的设置。
鼓和贝斯
我用MultiMod Rack大刀阔斧地处理了鼓循环主体和合成器贝斯。对于鼓,我使用辅助发送来做并联效果。
首先,我选了一个叫做Fat的预设,其中调用了三个Abbey Road Saturator。我本来还想做很多调整,但是它一打开听起来就不错了,所以我原封不动保留了预设参数。
在低频段和中频段,饱和度相对合适,其中包含了TG和Redd的饱和算法。(Redd是从电子管调音控台建模的,而TG建模自晶体管控台)。高频段始于2.41kHz,使用TG饱和,使其增益大约设在3/4位置。我没有在这步使用任何调制。
设置时,我Solo了每个频段。很有用,因为你可以确切地听出每个频率范围的声音是如何受到影响的。可以听出,大部分失真来自于高频段插槽位置。总地来说,给鼓循环用的效果使它听起来谐波更丰富,并且有些许失真。
原厂预设Fat,调用了三个Abbey Road Saturator,辅助发送到鼓循环
贝斯声原本是合成器做的,是我想要的那种音色,但有点单调。我就用MultiMod给它加些活力。
我使用了双处理器配置,低频段用Abbey Road Saturator(TG算法),高频段放了MDMX Overdrive。分频点设在524Hz。大部分失真来自于Abbey Road Saturator,MDMX只为中频高段和高频增加了嗡嗡响的质感。这一次,我还是没用任何调制。
合成器贝斯使用了Abbey Road Saturator和MDMX Overdrive的组合
打击乐器
这首曲子有多种打击乐器元素,在不同位置进进出出,来增加调剂趣味感。其中之一是牛铃循环。它已经经过了一些处理,比如延迟,但我认为在混音中失真很厉害的地方它听起来会更好。我把它声相摆到了左侧,就是音频中的样子。
我插入MultiMod Rack使用Dual双配置,低频段插槽是Berzerk Distortion,高频段插槽用MDMX Fuzz。分频点设置在了264Hz,因此Berzerk Distortion就仅在低频起作用,让声音非常模糊化。MDMX在中高频处增加了一些失真,这导致循环中最响的打击声听起来几乎就像是电子军鼓。
我使用调制器来给MDMX Fuzz加效果——激活了一个八步音序器,将其设置为重复模式,用它来调制Mix和EQ Mix参数。
通过Berzerk加入低频噪声,MultiMod Rack制造动感,总体结果就是使延迟声音中的重复性音符变得更加平滑和有趣。
8步音序器帮助给牛铃循环增添动感
另一轨由一个小打击循环构成,但听着太干净了,而且低频过多。我就用MultiMod Rack修正了这两个问题,让它变亮,增加了一些运动性。
我调用了三个Abbey Road Saturation,分频点分别是85Hz和2.32kHz。大部分失真来自于中间的插槽。我在全局均衡器中用了一个高通滤波,从173Hz滚降,试图消除一些更低的频率——特别是听着像低频康加鼓的声音上——要不然共鸣会太大。
手持小打的失真设置
第三个插槽模块的增益还不到一半,但是Solo听时,它增加了一些高而薄的失真。与其他频段配在一起,它带来了不错的亮度。
我又添加了几个调制器,最明显的就是音序器,关联到三个Abbey Road Saturator的Mix参数上。通过调制,它可以增强和减弱饱和度,从而在声音中产生动感。我使用了音序器中的一个交替音序模版。我希望整体声音比原始循环更失真,但不想完全失去它的通透感。我将Global Mix设置在一半以下,达到很好的融合度。
人声失真
歌曲的第9小节里,出现了第二个声音采样“Hey…what’s up”这句。它占两个小节,重复3次,重复之间空有两个小节。
为了使它变有趣,我将这句重复复制了两次,放到一个新轨道上,然后用MultiMod Rack做失真。这回是三重配置,1号插槽和2号插槽都是Berzerk失真。第三个插槽中我试验了MDMX Overdrive,但最终旁通了它。分频点我设在676Hz和4.20kHz。由于我最终没开3号插槽中的MDMX Overdrive,因此4.2kHz以上的信号未经处理。
用于主人声失真的设置,使用了两个Berzerk。第三个插槽中的MDMX旁通了,因此处理终结于那个分频点
我在主人声之下用了失真人声。这样混合在一起,听起来就好像搓盘一样。在DAW里我给失真轨做了一些左右声相的自动化,来创建运动感。
完成!
在这首混音中,我在许多轨上都用了MultiMod Rack,并且每一个的应用方式都不同。即便如此,我也只是碰了些这个插件的皮毛而已。它太深了,功能强大,你用的越多,从中收获越大。但是,即使是第一次用,你也能很轻松加载一个合适的预设,根据自己的喜好进行调整,立即获得出色的效果。
GMT+8, 2025-6-9 18:42 , Processed in 0.024831 second(s), 8 queries , Redis On.
