查看: 45469|回复: 0
[音频] 数字音频技术知识点及声卡驱动
发表于 2020-5-30 21:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于PCM
  p+ s  k7 G; B- R6 q* B/ Q! Z- c9 r! o
& d3 g" t0 J0 W* q4 \! i" iPCM 是Pulse code modulaTIon的缩写,它是对波形最直接的编码方式。它在音频中的地位可能和BMP在图片中的地位有点类似吧。
0 E# ~: [7 y( F% x+ j0 I' d& s2 P- {' l- M  @/ i% b6 p! F( v
Sampling rate:从模拟信号到数字信号,即从连续信号到离散信号的转换都是通过离散采样完成的,Sampling rate就是每秒种采样的个数。根据香农采样定理,要保证信号不失真,Sampling rate要大于信号最高频率的两倍。我们知道人的耳朵能听到的频率范围是20hz – 20khz,所以Sampling rate达到40k就够了,再多了也只是浪费。但是有时为了节省带宽和存储资源,可以降低Sampling rate而损失声音的质量,所以我们常常见到小于40k采样率的声音数据。6 U8 J+ O* u* |% W
( F' x4 L/ m* V# U  ~  bSample size:用来量化一个采样的幅度,一般为8 bits、16 bits和24 bits。8 bits只有早期的声卡支持,而24 bits只有专业的声卡才支持,我们用的一般都是16 bits的。3 p% i8 H3 S/ V+ {& J0 T1 A: ~
! i7 |. Y8 X! {$ ?* yNumber of channels:声音通道个数,单声道为一个,立体声为两个,还有更多的(如8个声道的7.1格式)。一般来说,每个声道都来源于一个独立的mic,所以声道多效果会更好(更真实),当然代价也更大。! |4 }. c  Q: P+ M' S& _
' w9 m6 I1 |# N& d5 d
Frame: Frame是指包含了所有通道的一次采样数据,比如对于16bits的双声道来说,一个frame的大小为4个字节(2 * 16)。
; D4 k8 {5 G+ q/ L1 a% d8 Q* {! y6 G
一、数字音频8 _0 e% Q) H; U& T
音频信号是一种连续变化的模拟信号,但计算机只能处理和记录二进制的数字信号,由自然音源得到的音频信号必须经过一定的变换,成为数字音频信号之后,才能送到计算机中作进一步的处理。5 h2 _' t) ^% b6 V; t% S
2 j1 i( H! W/ J) r: R: l+ i数字音频系统通过将声波的波型转换成一系列二进制数据,来实现对原始声音的重现,实现这一步骤的设备常被称为模/数转换器(A/D)。A/D转换器以每秒钟上万次的速率对声波进行采样,每个采样点都记录下了原始模拟声波在某一时刻的状态,通常称之为样本(sample),而每一秒钟所采样的数目则称为采样频率,通过将一串连续的样本连接起来,就可以在计算机中描述一段声音了。对于采样过程中的每一个样本来说,数字音频系统会分配一定存储位来记录声波的振幅,一般称之为采样分辩率或者采样精度,采样精度越高,声音还原时就会越细腻。
  g+ \- k6 Q! X5 U8 O2 a0 J7 }, q4 j$ f8 n) L& A+ K1 r) }
数字音频涉及到的概念非常多,对于在Linux下进行音频编程的程序员来说,最重要的是理解声音数字化的两个关键步骤:采样和量化。采样就是每隔一定时间就读一次声音信号的幅度,而量化则是将采样得到的声音信号幅度转换为数字值,从本质上讲,采样是时间上的数字化,而量化则是幅度上的数字化。下面介绍几个在进行音频编程时经常需要用到的技术指标:
- T2 L- k. H. D% `9 }/ A1 y, f7 o) B! ~( w, I7 z
采样频率
1 t* q  Y$ k8 u* o) B/ q1 O/ n
0 w% |  f+ G' d采样频率是指将模拟声音波形进行数字化时,每秒钟抽取声波幅度样本的次数。采样频率的选择应该遵循奈奎斯特(Harry Nyquist)采样理论:如果对某一模拟信号进行采样,则采样后可还原的最高信号频率只有采样频率的一半,或者说只要采样频率高于输入信号最高频率的两倍,就能从采样信号系列重构原始信号。正常人听觉的频率范围大约在20Hz~20kHz之间,根据奈奎斯特采样理论,为了保证声音不失真,采样频率应该在40kHz左右。常用的音频采样频率有8kHz、11.025kHz、22.05kHz、16kHz、37.8kHz、44.1kHz、48kHz等,如果采用更高的采样频率,还可以达到DVD的音质。 其中,8kHZ为电话的采样频率。
, Z- Q# F. k1 Z9 X2 g' I1 ?$ m& q$ G* Y7 S
量化位数) A$ {6 t9 x/ y$ R
8 s5 @$ a& r+ ?3 U' R  @
量化位数是对模拟音频信号的幅度进行数字化,它决定了模拟信号数字化以后的动态范围,常用的有8位、12位和16位。量化位越高,信号的动态范围越大,数字化后的音频信号就越可能接近原始信号,但所需要的存贮空间也越大。; N: I6 E8 w  k2 w8 \4 p8 G
1 O% C1 W7 u; a2 L# V声道数
" C8 |" H9 ]! X/ t! Q! P0 V/ L% D4 y; f6 _) H+ }
声道数是反映音频数字化质量的另一个重要因素,它有单声道和双声道之分。双声道又称为立体声,在硬件中有两条线路,音质和音色都要优于单声道,但数字化后占据的存储空间的大小要比单声道多一倍。, {2 M" {& ]" ]3 i' m- D+ F, E) a
4 N# P" {2 m- ^3 J# f& W+ p二、声卡驱动* a  B- T! O& j7 ~, j- G6 o) R$ W
出于对安全性方面的考虑,Linux下的应用程序无法直接对声卡这类硬件设备进行操作,而是必须通过内核提供的驱动程序才能完成。在Linux上进行音频编程的本质就是要借助于驱动程序,来完成对声卡的各种操作。5 K' a: g% l+ V6 g
5 J7 e8 ^7 n; [* }2 t6 \
对硬件的控制涉及到寄存器中各个比特位的操作,通常这是与设备直接相关并且对时序的要求非常严格,如果这些工作都交由应用程序员来负责,那么对声卡的编程将变得异常复杂而困难起来,驱动程序的作用正是要屏蔽硬件的这些底层细节,从而简化应用程序的编写。目前Linux下常用的声卡驱动程序主要有两种:OSS和ALSA。
- S3 l7 v" s2 [) w3 M  H
8 Z% w2 H7 T5 j2 p7 O0 M/ l/ I最早出现在Linux上的音频编程接口是OSS(Open Sound System),它由一套完整的内核驱动程序模块组成,可以为绝大多数声卡提供统一的编程接口。OSS出现的历史相对较长,这些内核模块中的一部分(OSS/Free)是与Linux内核源码共同免费发布的,另外一些则以二进制的形式由4Front Technologies公司提供。由于得到了商业公司的鼎力支持,OSS已经成为在Linux下进行音频编程的事实标准,支持OSS的应用程序能够在绝大多数声卡上工作良好。* E+ ]. e' Y7 h% t
4 U2 R- L: f& O
虽然OSS已经非常成熟,但它毕竟是一个没有完全开放源代码的商业产品,ALSA(AdvancedLinux Sound Architecture)恰好弥补了这一空白,它是在Linux下进行音频编程时另一个可供选择的声卡驱动程序。ALSA除了像OSS那样提供了一组内核驱动程序模块之外,还专门为简化应用程序的编写提供了相应的函数库,与OSS提供的基于ioctl的原始编程接口相比,ALSA函数库使用起来要更加方便一些。ALSA的主要特点有:
/ |3 n' _* O( e$ G. ~0 d. Z" e3 ^
5 J4 N% q6 Y6 ]7 m% @支持多种声卡设备1 o5 C" K8 @) `, X) [* ?# A
: R6 e6 s4 t4 c1 u% j模块化的内核驱动程序
/ i( T! M) g* B" m! L4 f# E0 H* H, g5 @9 T  T
支持SMP和多线程) w$ i" U- M- E9 }) r% E* {6 z' x  E
. X1 X" t6 H0 N4 ~提供应用开发函数库0 K1 k$ l$ B5 z# R0 q) L7 C# @7 s
2 g6 g( O9 _8 S
兼容OSS应用程序8 S7 Q' x* K5 h7 h1 U  h" @
: N! V1 O% e) L- u- V4 f/ k) u
ALSA和OSS最大的不同之处在于ALSA是由志愿者维护的自由项目,而OSS则是由公司提供的商业产品,因此在对硬件的适应程度上OSS要优于ALSA,它能够支持的声卡种类更多。ALSA虽然不及OSS运用得广泛,但却具有更加友好的编程接口,并且完全兼容于OSS,对应用程序员来讲无疑是一个更佳的选择。
GMT+8, 2025-5-29 20:09 , Processed in 0.032939 second(s), 9 queries , Redis On.
