查看: 20271|回复: 0
[芯片] 高通发布支持Wi-Fi 6E的新无线芯片:3.6Gbps极速与超低延迟并存
发表于 2020-5-30 09:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
: u$ F; O4 D2 K/ |6 o/ |
: f: Z# P7 M& \- D1 v" a) ?1 J, E- @
在Wi-Fi联盟为Wi-Fi 6标准补充了6GHz频段形成Wi-Fi 6E标准之后,已经有博通在此前进行了跟进,推出了首款适用于移动设备的Wi-Fi 6E芯片BCM4389,而作为目前移动设备主流芯片组提供方的高通,自然也是不会错过新标准,在今天宣布推出支持Wi-Fi 6E的新无线芯片,分别是FastConnect 6900和6700。& i/ A5 v& p: g) j" n- i; j
3 C, J$ h2 Z5 y
20200529122552_d64430ec344b31f340c2503750612791_1.jpg 1 e* `* y  `$ u' ~
联邦通信委员会(FCC)开放了美国本土的6GHz频段,该频段拥有约1200MHz的频谱资源,开放之后直接让Wi-Fi的可用频谱资源增加了三倍以上,而且6GHz频段中的干扰较少,信号稳定性强。由于有很多连续的频谱资源,在个人及家庭使用的场景下很容易就能够满足Wi-Fi 6的160MHz频宽要求,让支持的设备跑到满速。
% y4 v5 x. Z) c# ]- y5 T; O! ?
1 u9 Z: v6 @- k. T5 R4 w$ O! N 20200529122552_d64430ec344b31f340c2503750612791_2.jpg & b7 H$ Z1 p2 Y' U2 B* f, J
两款芯片能够为设备带来6GHz频段的支持,同时支持160MHz的频宽和4096-QAM,6900的最高连接速率可达3.6Gbps,6700能够有3000Mbps。另外它们支持2x2+2x2的四流双频段传输(比BCM4389要差),在6GHz支持的帮助下,它能够实现双频段的160MHz频宽支持。& z; ^$ Z$ p; D& u
' \7 c' y' \; d. O4 x) s* t' A
/ X. z/ u9 G1 o0 ?! ^# N- M另一个提升是两款芯片将整合的蓝牙支持升级到了最新的5.2版本,支持最新的LE Audio特性,提前布局了对未来的蓝牙音频的支持,当然,它还是会支持高通自家的aptX系列编码,提供低延迟、高质量的蓝牙音频。; y* b2 F# \1 t/ P5 V
0 Q. B$ Z" A$ W# M% |& Q! d! ]
新的FastConnect芯片可能会被今年晚些时候推出的新设备采用,高通自家也已经有支持Wi-Fi 6E标准的路由芯片组了,不过Wi-Fi 6E在国内的可用性还是要打一个问号。& _$ Y& J' x7 T
9 w( G! J( H5 S7 K0 r7 r  a+ Q9 z
GMT+8, 2025-6-6 14:08 , Processed in 0.028930 second(s), 10 queries , Redis On.
