  • 9717972  2020-5-30 09:23
    高通发布支持Wi-Fi 6E的新无线芯片:3.6Gbps极速与超低延迟并存
    在Wi-Fi联盟为Wi-Fi 6标准补充了6GHz频段形成Wi-Fi 6E标准之后,已经有博通在此前进行了跟进,推出了首款适用于移动设备的Wi-Fi 6E芯片BCM4389,而作为目前移动设备主流芯片组提供方的高通,自然也是不会错过新标准,在今天宣布推出支持Wi-Fi 6E的新无线芯片,分别是FastConnect 6900和6700。
    联邦通信委员会(FCC)开放了美国本土的6GHz频段,该频段拥有约1200MHz的频谱资源,开放之后直接让Wi-Fi的可用频谱资源增加了三倍以上,而且6GHz频段中的干扰较少,信号稳定性强。由于有很多连续的频谱资源,在个人及家庭使用的场景下很容易就能够满足Wi-Fi 6的160MHz频宽要求,让支持的设备跑到满速。
    两款芯片能够为设备带来6GHz频段的支持,同时支持160MHz的频宽和4096-QAM,6900的最高连接速率可达3.6Gbps,6700能够有3000Mbps。另外它们支持2x2+2x2的四流双频段传输(比BCM4389要差),在6GHz支持的帮助下,它能够实现双频段的160MHz频宽支持。
    另一个提升是两款芯片将整合的蓝牙支持升级到了最新的5.2版本,支持最新的LE Audio特性,提前布局了对未来的蓝牙音频的支持,当然,它还是会支 ...查看全文
  • 9717972  2020-5-30 09:09
    短视频如何解决声音的清晰问题?
    短视频如何解决声音的清晰问题?
    短视频的声音因为场景的不同,采取的声音收音的方式也不同。
    手机、单反等设备自带的麦克风会有噪音,相信已经感受过了,另外就是如果收音的环境杂音特别多,后期也是非常难的。
    所以推荐购买单独的麦克风。
    A、户外收音
    录音机(录音笔)、采访麦克风、胸麦都可以解决,推荐单独设备收音,不建议通过手机、单反收音,多多少少会有噪音,这个无法绝对避免。
    电影同期收音,用的是小振膜。造价不菲,不推荐。
    B、室内收音
    麦克风、声卡,这个组合是非常好的。环境有杂音的情况下,用动圈;相对安静的情况下,用电容。 动圈麦买舒尔58,电容麦买797的M5;声卡的话手头不宽裕买UR22,宽裕的话买Baby Face Pro 。
    有些细节,需要进一步说明。很多人会被后续一系列需要学习的东西难住,切记你要解决的问题是什么?
    比如你只是想录短视频收音清晰,那就买一根转换线,通过声卡的耳机孔+一个数字模拟转化器连接手机就可以了。不需要您再去学习什么录音软件了。切记,如果需求就是这么简单不要去学电脑录音软件,真的不需要。
    另外一种情况,比如您需要电脑处理一些声音,那就下载一个PRO tools 这个就可以了,教程的话网上都有学一下就可以了。不要为 ...查看全文
  • 9717972  2020-5-30 08:56
    舒尔 MV51 麦克风评测
    舒尔MV51麦克风评测
    ▲外包装展示,桌面可用,也可外出携带,不用插电,标配配件没有架子;眼尖的人看到右下角支持的ipad/iphone之类的,其实也支持安卓手机,都需要OTG转接线。
    ▲内衬展示,因为全金属机身的,所以内衬里有比较扎实的牛皮纸包裹;
    ▲售价一千出头,有舒尔信仰加持,开箱时好感不错;
    ▲全家福展示,除了一些说明书保修卡之类的,仅有两根线,一根接PC的USB线,一根接苹果设备的转接线;
    ▲机身正面展示,造型比较复古,机身下方是支持触控操作的面板,机身上方金属栅格里是25mm的振膜电容拾音头;
    ▲机身正面操控区域展示,有明确的图标指示,左边明显就是麦克风开关,右边则是耳机监听开关, 中间MODE则是模式键,下方有音量调节开关,同时有显示灯显示是麦克风电平还是耳机电平,使用时没啥难度,根据实际情况选择模式即可。
    ▲机身背面展示,看似粗犷, 实则就是这种金属复古风,背后有根金属杆可打开用以支撑;杆子后面是两个接口;
    ▲为了防止刮花,金属杆和机身底部都有橡胶垫,金属杆这个橡胶垫可拧下来,然后金属杆就可以插标准的5/8话筒支架;
    ▲机身后背的接口展示 ...查看全文
  • 9717972  2020-5-30 08:01
    Denon DJ 发布 Engine PRIME v1.5 版本更新,曲库管理更加高效
    v1.5 是 Engine PRIME 自发布以来最大的一次功能更新。此更新使用全新的 Sync Manager 同步管理器极大地简化了将音乐传输到媒体设备的过程。除此之外,此次更新还引入了显著更加优化的 BPM 检测算法、曲目预览、曲目元数据批量编辑、本地集合备份和恢复功能等等.....
    Sync Manager 同步管理器
    借助新的同步管理器功能,用户可以简单又快速地将音乐传输到媒体设备上。通过 Sync Manager 窗口,用户只需单击一下,即可选择多个 Crates 文件夹和播放列表,以导出到任何连接的媒体设备。在导出过程中,它还会显示所选的 Crates 文件夹或播放列表需要的空间大小以及所选媒体设备的可用空间。表演数据 (如在 Denon DJ Engine 操作系统硬件上所做的 Hot Cue、Loops 和拍线变更) 也可以同步回传到 Engine Prime 的集合中。
    全新的 BPM 检测算法
    Engine Prime 1.5 采用了全新的 BPM 检测算法,带来了更快的分析速度和更加精准的分析结果。在 V1.5 版本中进行音乐分析时,用户会发现 BPM 和拍线落拍的放置都会比以前的版本更加精准。
    歌曲预览
    在管理和准备歌曲时,用户更倾向于以一种更高效、更流畅的方式来预览曲 ...查看全文
  • 9717972  2020-5-30 07:51
    Mutable Instruments 更新 Shades 衰减和 Ripples 滤波模块
    两个eurorack模块不仅更新了外观设计,内部也有一些新的功能加入。
    2020年新版的Shades模块使用了跟其它流行模块Marbles、Plaits、Rings一样的设计语言和外观设计,功能没变,依然是支持最多3通道的音频/CV的衰减器或反相衰减器。
    如果你不连接输入信号的话,那么输出接口可直接输出+5V或+10V的持续电压。
    Shades的输出也可以菊链串接,可一起调节2或3通道的编组。
    新版Shades马上就可以从各大模块的经销商那里购买了:https://mutable-instruments.net/modules/shades/
    Ripples是一个经典的很大声的模拟四阶滤波器,一切都集成在8HP大小里。
    Ripples有两个输入的通路,一个带有失真控制可以让信号失真(或者在线性信号基础上增加足够多的增益),另外一个则是完全透明的干净的原始模块的声音特性。
    三种滤波模式可选:高通、带通和低通。带通和低通可切换2或4阶。
    Ripples所有模式都可以做自激,当做振荡器用,在低通输出发出干净的正弦波。跟很多经典的4阶滤波器设计不同的是,Ripples的滤波加大共鸣的时候不会出现响度下降。内置的共鸣响度补偿电路可加入一些来自80年代经典的声染。
    低通输出还会进入到内置的VC ...查看全文
