查看: 58219|回复: 0
[音频系列] RME Audio HDSPe RayDAT 录音棚PCI-E版72通道ADAT/AES音频接口
发表于 2020-5-26 23:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
HDSPe RayDAT是一款多通道多接口多用途的PCIe音频接口,为电脑进行高精度母带处理所设计。36进36出,包括有4进4出ADAT输入/输出(通过S/MUX4可上到192kHz),1进1出AES/EBU(可到192kHz),1进1出SPDIF(可到192kHz),2进2出MIDI,字时钟输入/输出。
HDSPe RayDAT可以说是HDSP 9652的升级版,由PCI升级到PCIe,更多的ADAT,SPDIF和AES/EBU可同时工作,所有数字接口都可到192kHz,更低的延迟,通过扩展卡可加入字时钟,直接支持HDSP TCO,去掉了DAT同步口D-Sub。
PC支持Windows 2000/XP/Vista/64,驱动支持ASIO、WDM、GSIF 2和ASIO 2。
Mac只支持Intel-Mac,驱动支持Core Audio和Core MIDI。
HDSPe RayDAT提供独特的功能:
4个ADAT数字I / O,通过S支持192千赫/ MUX4操作
1个SPDIF数字I/ O,192 kHz的能力
1个AES/ EBU数字I / O,192 kHz的能力
2×MIDI I / O,32通道高速通过转接线缆MIDI
截至36输入和36输出可以同时使用!
数字检查功能,RME的独特的计量和分析工具
TotalMix上:2592通道混音器与42位内部分辨率
原生的PCI Express - 没有PCI至PCI Express桥接使用
S / MUX倒在硬件:16通道24位/96kHz的用于记录和回放的ADAT光纤
技术规格
支持采样频率:内部32,44.1,48,64,88.2,96,176.4,192千赫。外部28千赫 - 200千赫。
8缓冲区大小/可延迟:0.7毫秒,1.5毫秒,3毫秒,6毫秒,12毫秒,23毫秒,46毫秒,93毫秒
所有设置多变实时
自动和智能主/从时钟控制
增强的混合模式:所有输入和输出同时运行
卓越Bitclock PLL(音频同步)的ADAT模式
TMS(轨道标记支持):支持CD/ DAT启动ID和读出的CD的子码的
数字检查功能,RME的最终测量,分析和测试工具
独特的状态窗口录制和回放,显示模式和样品
超低抖动设计:<1 ns的所有时钟模式
HDSPe RayDAT声卡特点:
■ 4xADAT数字输入/输出,支持192kHz(S/MUX4)
■ 1xSPDIF数字输入/输出,192kHz
■ 1xAES/EBU数字输入/输出,192kHz
■ 2xMIDI输入/输出,32通道高速MIDI
■ 最多可同时使用36输入和输出
■ DIGICheck, RME的高品质音频信号测量、分析以
及测试工具
■ TotalMix: 2592通道混音器(42bit内部分辨率)
■ 本地PCI Express——不需要PCI Express到PCI桥
接芯片
■ 硬件内的S/MUX: 16通道24-bit/96kHz的
ADAT光纤录音和回放HDSPe RayDAT 声卡特点
HDSPe RayDAT 声卡介绍
HDSPe RayDAT 专业声卡介绍:
HDSPe RayDAT 声卡具有多通道、多格式、多任务工具及超高专业音质,为电脑进行高精度母带处理所设计。提供不少于4对ADAT光纤输入/输出,SPDIF输入/输出、AES/EBU输入/输出,36进36出。此外,还配有2对MIDI输入/输出,并且装载有RME实时路由控制软件TotalMix。RayDAT上的TotalMix是建立>在硬件的基础上的,可使用硬件计算信号电平,并且可通过MIDI信号进行控制。RayDAT有可选购的时钟选择模块,支持LTC时码以及视频同步功能。
HDSPe RayDAT 声卡介绍
HDSPe RayDAT 声卡可以说是HDSP 9652的升级版,由PCI升级到PCIe,在多轨音频中获得了较好的性能。更
时钟,直接支持HDSP TCO,去掉了DAT同步口D-Sub。RME 稳定而迅速的升级功能保证了系统固件功能的不
断改善、调整、bug消除等都可在任何时候很容易的完成。
HDSPe RayDAT 声卡
HDSPe RayDAT技术指标:
■ 可支持的采样频率:内部32、44.1、48
、88.2、96、176.4 、192kHz,外部
28kHz-200kHz
■ 8种缓冲大小/延迟:0.7 ms 、1.5 ms
、 3 ms、6 ms、12 ms、23 ms、46
ms、93 ms
■ 所有的设置都可以实时修改
■ 自动化的智能主/从时钟控制功能
■ 更强大的混音模式:所有的输入输出都
可以同时被调整
■ ADAT模式下,具有无人能及的Bitclock
PLL(音频同步)功能
■ 标配DIGICheck软件:RME的高品质音频
信号测量、分析以及测试工具
■ 显示录音、回放、当前模式和采样的独
特状态窗口
■ 超低抖动设计:<1ns(所有时钟模式)
HDSPe RayDAT 技术指标
■ PC支持:2000/XP/Vista/win7/8/
10、ASIO、WDM、GSIF 2和ASIO 2
■ Mac支持:Intel-Mac,驱动支
GMT+8, 2025-5-31 06:35 , Processed in 0.031065 second(s), 10 queries , Redis On.
