查看: 33664|回复: 0
[乐器] 英国原声神器 Headway EDB-2 原声乐器 DI 前级
发表于 2020-5-19 15:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉他和许多其它原声弦乐器在许多专业表演领域都需要 DI 设备的辅助才能更好的发挥作用。今日的专业舞台上你已经很少能看见一个原声吉他手对着麦克风用力弹奏了,传统的拾音方式不仅无法保障音色,在嘈杂的环境里甚至连演奏都无法完成。越来越多的乐手开始选择一种更为封闭的拾音方式,于是各种各样的 DI 盒更多的出现在了他们的设备清单里,通过 DI 连接 PA 系统得到的箱琴音色更加纯净,并且对演奏环境的要求也不再那么苛刻。
DI 的英文全称是 DIRECT BOX,通常采用 XLR(也就是常说的卡农)接口,字面是连接盒的意思,实际中文意义是阻抗转换器。阻抗转换器是 DI 的核心部件,这种阻抗转换器是通过两组永磁体缠绕金属线圈产生的电磁感应来转换输出信号的阻抗的,是变压器的一种应用。但是在实际应用中,标准的 DI 盒只是通过阻抗转换器,将木吉他输出信号由高阻抗变换为低阻抗,这样在进入PA系统时才能够最大效率的传输,才可能有清晰饱满的音色。而对于音色本身没有太多的提升。这时,我们需要一块将 前级放大 Preamp ,DI 输出 , EQ 均衡调节集于一身的 超级明星级产品 EDB2 原声乐器 DI 前级 !
Headway 品牌 ,最初成立于 2006 年的英国牛津 ,通过生产适应不同原声乐器的拾音器逐渐被人们熟知。如今的 Headway 已经是英国最大的手工原声吉他高端拾音器系统供应商。
在新世纪的头几年,原声乐器演奏者们面对拾音器系统时依然非常头痛,产品无法匹配不同的乐器,外形不一样,尺寸也有大小区别,琴身的谐振频率和频率响应也不一样,也许在原声吉他上很好听,但是换到小提琴上可就不是最佳选择了。Headway 就是在这样的市场诉求下,研究了大量的原声乐器特性并积累了丰富的经验与数据而一跃成名。到今天 Headway 还在不断扩充他们适应各类原声乐器的拾音器产品线。
Headway 的产品做工非常扎实,小尺寸的 EDM1 与体型更大一些的 EDB2 有着统一的家族式外观设计,黑色的金属外壳,黑色的开关,灰色、黑色、绿色旋钮,指示灯使用绿色、蓝色和红色的发光二极管,18V 电源或 9V 电池供电。
Headway EDB-2
EDB-2 主要参数
可分别调节输入与增益的双通道设计
五段均衡,分别或统一控制两个通道
每个通道都有单独的滤波控制
兼容主流调音台界面的超大幅度 0-32 dB 增益度
可通过幻像供电系统为所连接的乐器拾音器或麦克风系统供电
可单独控制的相位在每个通道
接地开关
可选择输入源为小提琴,吉他或贝斯
可以接入IPOD类设备用于背景音乐播放
静音开关
单声道,立体声与平衡信号输入,分开的非平衡信号与平衡信号输出端口
电池或普通电源供电
EDB-2 实物图片:
外包装盒:
XLR 平衡 DI 信号输出口、18V 电源接口、移除居于中央的螺丝后,内有两节 9V 电池:
与 EDM-1 同理,底部中央的 '大圆孔' 内有螺纹,可以直接安装在普通麦克风支架上,非常便于在舞台上随手操作。同时,可以看到这个侧面板上有 iPod 或其他数字式音源输入、以及单声道总信号输出。
就其本质而言,EDB2 是一个双通道音频混合器,而并非传统意义上的原声乐器前级。拾音器信号、前级放大器信号、话筒等通过 CH1 IN(单声道),CH2 IN(立体声)和 CH2 MIC(平衡输入)统统都可以接入,EDB2 还可以提供幻象电源和麦克风噪音消除,并切换任意通道的相位。
应用于原声乐器时 EDB2 可以选择小提琴、吉他或者贝斯输入,但实际上并不仅限于此,三种选择改变了低音 EQ 频带的中心,配合EDB2自带的均衡和滤波功能,应付绝大多数原声乐器都够用。
最后,值得一提的是它自带的 iPod 式立体声迷你插孔,你可以将你的音频播放器或者手机直接连接到 EDB2 来播放伴奏,不用再去遥远的调音台找人帮你按钮了。
EDB2 可以很好的适配不同的主动或者被动拾音系统,三个接口能够自己设置接入阻抗,不管是压电拾音器,内置麦克风还是主动式的前级拾音器都能使用,(例如Fishman, K&K, Barcus-Berry, Mimesis, Pure Acoustic和Sunrise 拾音器)班卓琴,曼陀林,曼多拉,西提琴,6弦或者12弦的吉他,尤克里里经过测试频段都在适应范围内,处理过的信号可以外接到各种扩声系统直接播放,或连接调音台进行更多的处理,这两种方式得到的声音清晰度都很高,音色质量都非常专业。
额外提供的幻象供电功能简直是大乐透奖,真是轻松应付各种演出,你可以带着它再搭配上自己的麦克风,周边效果器 ,轻松搞定各种表演。
Headway 的常年拥趸 Led Zepplin 齐柏林飞艇乐队的主唱 Robert Plant
当我们在讨论舞台设备的时候,评判的唯一标准就是好的产品要适合真正的演出使用。如果你在现场同时有一到两种乐器需要应付,或者是你的乐器有双拾音系统,而你想尽可能的节省空间与预算,那么 EDB2 就是你的最佳拍档。
GMT+8, 2025-9-19 13:42 , Processed in 0.036834 second(s), 9 queries , Redis On.
