查看: 24530|回复: 0
[音频系列] MOTU 8pre-es 52通道雷电/USB音频接口
发表于 2020-5-16 21:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOTU 8pre-es是一个包含8个麦克风输入和控制室功能的音频接口
控制室的功能包括一个内置的对讲麦克风和前置面板的『Talk』按钮和『A/B』监听选项,静音和选择监听输出的sum-to-mono按钮。
MOTU的52通道雷电/USB音频接口,支持Mac,Windows和iOS,并且包含8个高质量的麦克风输入,8个平衡输出具有ESS Sabre32 DAC技术,超低延迟,DSP 混音/效果和一套与MOTU最近的828es差不多的功能。
每个麦克风输入提供-129 dBu EIN,118dB的动态范围,为独立的增益/pad/48V幻象电源提供远程控制。8个平衡由著名的ESS Sabre32 DAC技术支持到123 dB的动态范围,大三芯输出和MOTU的旗舰型号1248统一的音频质量。
MOTU 8pre-es特点:
24英寸/ 28英寸混合音频接口,适用于录音室和现场声音
ESS Sabre32 DAC技术可提供123dB的动态范围和卓越的音质
优化的驱动器通过Thunderbolt在96kHz时产生低至1.6ms的往返延迟,通过USB产生1.9ms
双LCD屏幕让您可以通过详细的测光一目了然地查看所有信号活动
从简单方便的前面板菜单访问您的硬件设置
8个声音很棒的麦克风前置放大器,带有专用发送,可切换打击垫和幻象电源
16通道ADAT光学数字I / O通过附加装置扩展您的系统
内置对讲麦克风,前面板通话按钮和A / B扬声器选择按钮
板载32位浮点DSP驱动数字调音台,具有EQ,动态和效果,可提供无延迟路由
连接无线路由器,从笔记本电脑,平板电脑或智能手机上完全控制板载调音台
MOTU的AVB音频网络通过附加的AVB音频接口扩展您的系统
通过可选的AVB交换机创建AVB网络,支持最多5个兼容接口
技术规格
采样率44.1,48,88.2,96,176.4,192 kHz
麦克风/线路/输入输入2 x XLR / TRS“组合风格”输入
前置放大器增益:0至+63 dB(数字控制)
模拟输入8 x 1/4“TRS线路输入(平衡/非平衡)
电平:+24 dBu(数字可调-96至+22)
模拟输出8 x 1/4“TRS线路输出(平衡,直流耦合)
电平:+20 dBu(数字可调-4至+20)
2 x公XLR,+20 dBu
2 x 1/4“TRS立体声耳机
2 x 1/4“TRS发送(转换前)
数字I / O 2组(16 ch)ADAT光学,采样率为1x
2个采样率的2个存储区(8 ch)SMUX光纤
1个银行可切换到TOSLink(光纤S / PDIF)
RCA上的1 x立体声S / PDIF(96 kHz)
总I / O 28 in / 32 out(总共60),1x采样率
20英寸/ 24英寸(共44个),2倍采样率
10英寸/ 14英寸(总共24个),4倍采样率
计算机I / O 1 x Thunderbolt 1(Mac和Win)
   Thunderbolt 2&3兼容
1 x USB 2.0音频等级兼容
   USB 3.0和iOS兼容
计算机I / O通道
Thunderbolt 128输入/输出1x或2x(44.1至96 kHz)
64输入/输出,4x(176.4至192 kHz)
计算机I / O通道
USB 64输入/输出1x(44.1至48 kHz)
32输入/输出2x(88.2至96 kHz)
24输入/输出,4x(176.4至192 kHz)
MIDI I / O 1 x MIDI IN
1 x MIDI OUT
16个MIDI通道进出计算机主机
脚踏开关1 x 1/4“踏板输入
同步I / O 1 x BNC字时钟输入/输出
1 x 1/4“时间码输入/输出
网络I / O 1 x RJ45 AVB / TSN以太网(1 Gbps)
AVB流
(每个流8个通道)4英寸/ 4英寸@ 44.1或48 kHz
4英寸/ 4英寸@ 88.2或96 kHz
2输入/ 2输出@ 176.4或192 kHz
耳机2 x 1/4“TRS立体声手机(可分配)
幻象电源2 x个人+ 48V
前面板2 x 1/4“TRS耳机输出
2个XLR / TRS组合输入
2个数字旋转编码器?电话音量
2个数字旋转编码器?麦克风/输入增益
2个大型数字旋转编码器?主卷/菜单
4个小开关?(2)Pad /(2)48V Phantom pwr
8个大型开关?菜单导航/ A / B mon选择等
2 x LCD(128 x 160),用于电平表/菜单导航
Power International 100-240V自动开关电源
50-60 Hz?0.5A
外形尺寸
和重量(宽x深x高,***外壳)
19 x 7 x 1.75英寸
48.3 x 17.75 x 4.5厘米
4.1磅/1.9千克
拆除机架支架:
宽17.25英寸(43.8厘米)
4.0磅/1.8公斤
8pre具有在96 kHz质量下,雷电接口低至1.6毫秒,USB低至1.91毫秒的超低往返延迟(RTL)性能。高级功能有时钟I/O,两组optical单模光纤 I/O(一组可以切换为立体声 TOSLink),前面板有两个耳机接口,iOS设备使用的USB音频类兼容口(转换头需要单独购买),新的触摸控制网页app可以再任何移动设备包括笔记本电脑上使用来实现无线控制,灵活的矩阵路由和分离,使用Wi-Fi控制或者AVB-TSN音频网络来独立混音,作为系统扩展功能。
GMT+8, 2025-6-9 14:46 , Processed in 0.028344 second(s), 8 queries , Redis On.
